200
53%
155
41%
9
2%
11
3%
Всего голосов : 375
Сообщение #3361  15 мар 2019, 15:35
Ростов писал(а):вывод один: за сутки высасывает столько, что остатка достаточно для запуска secret.gif
Вывод хороший! Спасибо!
Только за 10 минут аккумулятор не зарядить, если он уже не завел машину и дверей не открывает.
Я вот, как и вы - сверху раньше смотрел на других с этой проблемой, пока сам не попал туда же. Вы между строк не читайте, а хотя bye.gif
Вячес писал(а):
Dreikys писал(а): и вторая "синяя"
Это цвет настроения? :)
Ну а что, одному Максиму синеть в это сложное для страны время :)
Dreikys
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение #3362  15 мар 2019, 15:51
да я не смотрю сверху... самому интересно разобраться, ибо "на его месте мог быть я..." black_eye.gif
просто пока очень мало описанного Вами... secret.gif давайте по порядку:
нештатные/дополнительные устройства есть? какие?
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #3363  15 мар 2019, 20:16
Господа,подскажите,здесь многие покупают аккумулятор выше 60А.У меня Куга 2 ,я посмотрел,у меня аккум на 60А,есть ли смыл брать выше,необходимо ли это?
Denver1982
Прошлое авто: Honda civic
Сообщение #3364  15 мар 2019, 20:30
Denver1982 писал(а):необходимо ли это?
Запас по емкости никогда не помешает, особенно зимой. :D Я, например, везде всегда стараюсь максимум по Ач взять аккумулятор, который на штатное место встает.
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 967 раз.
Сообщение #3365  15 мар 2019, 21:02
Но ведь генератор расчитан на заряд 60А
Denver1982
Сообщение #3366  15 мар 2019, 21:04
Denver1982
На вашей модели в настройках машины можно выставить ёмкость АКБ.
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1587 раз.
Сообщение #3367  15 мар 2019, 21:15
Denver1982
Если есть возможность сконфигурировать параметры ёмкости АкБ самостоятельно то это не вопрос. Вопрос в том есть-ли параметры выбранного АкБ в той программе которой ты собираешься править ёмкость. :wink: По этому принципу и надо выбрать АкБ.
Andralex
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #3368  15 мар 2019, 21:43
Andralex
Благодарю
Denver1982
Сообщение #3369  16 мар 2019, 17:31
Только что закончил замер тока утечки АКБ в рамках возникшей проблемы с АКБ. :idea:
В принципе, результат был прогнозируем и ожидаем. И так:
Подключен прибор, двери и капот закрыты.
- "0 минут" - постановка на охрану. Брелки завернуты в фольгу и убраны в микроволновку в гараже. Чтоб машина сразу "потеряла" брелок. - ток 750 мА.
- падение тока в течении 30 секунд - 260 мА.
"10 минут" всплеск тока - 1.1 А с понижением до 500 мА и снова всплеск до 1.1 А. и падение до 230 мА. Приснилось что то crazy.gif crazy.gif crazy.gif
"11 минут" плавное падение до 20 ~ 30 мА.
"30 минут" - 20 ~ 30 мА.
"50 минут" - 20 ~ 30 мА.
"60 минут" - 20 ~ 30 мА.
Итог: АКБ - 11 месяцев. Дерьмо. Под замену.
P.S И на последок, при открытых дверях потребление порядка 1.5 А, музыка при этом выключена. Берегите АКБ. Закрывайте двери!
Дополнение.
Машина снята с охраны, двери закрыты, брелок не "прятался" - 800 мА.
"5 минут" - всплеск 1.1 А с падением до 500 мА.
"6 минут" - падение до 230 мА.
"6 минут 30 сек" - падение до 20 ~ 30 мА.
Далее ток 20 ~ 30 мА.
Вот теперь, точно, ВСЁ !!!
Заслуженная репутация: 105
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение #3370  16 мар 2019, 18:29
Denver1982 писал(а):Но ведь генератор расчитан на заряд 60А
В конфиге обоих машин у меня стоит генератор-150А, можно поставить 120, но это другой генератор.
Я думаю, что электроника иногда отрубает всё, что только можно. Забыл один раз на мкпп габариты - за ночь высадило, как сказал охранник - потухли лампочки - иди заряжай - завел с полоборота. Тут обратноо всё - попробую скинуть плюсовую клему, при возникновении такой проблемы. Минусовую нереально, а от корпуса - почему ее никто не советует откручивать?
Ростов писал(а):просто пока очень мало описанного Вами... secret.gif давайте по порядку:
А давайте - если бы было сообщений 300 назад, то я бы еще понял...
Dreikys
Сообщение #3371  16 мар 2019, 18:44
Dreikys
Ток генератора и ток заряда аккумулятора- разные вещи. Электроника отрубает все второстепенные потребители при критическом снижении напряжения.
Последний раз редактировалось Вячес 16 мар 2019, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #3372  16 мар 2019, 18:47
Объяснить соизволите?
Dreikys
Сообщение #3373  16 мар 2019, 18:49
Dreikys
Кроме зарядки аккумулятора, ток расходуется и другими потребителями. При снижении напряжения в бортовой сети ниже 12в контроллер состояния аккумулятора отключает втростепенных потребителей.
Сообщение #3374  16 мар 2019, 19:01
Догму решили изложить? 2 аккумулятора штатных разной мощности, причем на потребителей больших - аккумулятор меньше - отчего?
И в обратном порядке - он что, больше 60А не зарядит?
Dreikys
Сообщение #3375  16 мар 2019, 19:06
Ну если она не понятна, приходится излагать...
Почитай в Вики про зарядный ток...
Сообщение #3376  16 мар 2019, 19:27
Ты с проблемой помог, что аж трандец! Спасибо! Нимб в личку и хороших выходных.
Dreikys
Сообщение #3377  16 мар 2019, 19:54
Denver1982
Для начала А с Ач не путаем.
Даже если ты так просто сокращаешь, то уже может закрасться ошибка.
Далее вопрос. У тебя есть 60 литровая бочка и 90 литровая бочка. Из каждой взял пл ведру воды. Есть ли для тебя разница долить до полного одну бочку и другую?
Заслуженная репутация: 77
Благодарил (а): 422 раз.
Сообщение #3378  17 мар 2019, 06:55
komandir писал(а):P.S И на последок, при открытых дверях потребление порядка 1.5 А
Ну так минимум 4 лампы по 5Вт в габаритах + салонная подсветка. Поэтому я везде диоды поставил :)
Благодарил (а): 2636 раз.
Сообщение #3379  17 мар 2019, 08:56
Сообщение #3380  17 мар 2019, 09:24
Ну 18Вт в сумме набегает :) У меня на доресте где-то 6-7Вт итого.
