Как снять аккумулятор [К2]
Re: Как снять аккумулятор [К2]
Сообщение #21  05 янв 2019, 18:47
Сутки разминал мозги, пальцы и руки снимая аккумулятор через воздухан. Снял. Тетрис ещё тот. В результате повреждены два пластиковых фиксатора на корпусе воздухана, согнут металлический кронштейн в котором фиксируется один из фиксаторов, болит локоть. Жена, взявшаяся помогать на последнем этапе (снятие минуса), вытерла своей шубой весь моторный отсек. Итог: акк снят за сутки, включая поход в гараж за инструментом, просмотр спецвидео и консультации с форумчанами, за что всем принявшим участие огромное спасибо! Теперь бы за завтра его обратно запихнуть. shok.gif
Можно ли отключить провод от минусовой таблетки, очень там всё в натяг получается? Тяжело подлезть. Что-то я совсем рукопопым стал, а ведь коммутатор на восьмёрке менял за 5 минут :) .
cmyk
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #22  29 янв 2019, 15:33
Вроде процесс снятия акб записал, сейчас выложу ссылку, а то конкретного видео хрен где нашел, ну как получилось
антошин
Сообщение #23  29 янв 2019, 17:31
Ну как то так, строго не судим
антошин
Сообщение #24  30 янв 2019, 02:36
Спасибо Антошину за видео.
fusion
Сообщение #25  30 янв 2019, 05:17
антошин писал(а):Ну как то так, строго не судим https://www.youtube.com/watch?v=Gfx8KgXXT2U
Если не ошибаюсь, сам фильтр можно не вскрывать, целиком с корпусом снять
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 699 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #26  30 янв 2019, 09:18
R@il писал(а):Если не ошибаюсь, сам фильтр можно не вскрывать, целиком с корпусом снять
+1
Я немного проще снимал последний раз:
1. Патрубок от воздухана только открутил (2 винта сбоку - нужен гибкий удлиннитель, им проще всего), полностью не снимал.
2. Чтобы проще было откручивать левую гайку скобы - открутил бачёк с тормозухой (TORX T25) и отвёл левее.
3. Клипсы жгута не отсоединял от передней стенки аккума - она и так вниз спокойно отогнулась (предварительно конечно вытащил разъём из блока предов)
Благодарил (а): 2651 раз.
Сообщение #27  30 янв 2019, 11:10
антошин
Посадочные "пальцы" корпуса воздушного фильтра надо обработать силиконом (спреем или пастой), с выдёргиванием, в последующем, проблем не будет.
Заслуженная репутация: 762
Благодарил (а): 810 раз.
Сообщение #28  30 янв 2019, 17:50
В принципе да, думаю можно фильтр из корпуса не доставать, а сразу целиком весь воздушный короб
антошин
Сообщение #29  30 янв 2019, 17:52
+1
Про бачек с тормозухой точно подметил, я когда собирал тоже его откручивал, упустил сказать. Про Клипсы жгута тоже в точку.
антошин
Сообщение #30  30 янв 2019, 17:54
Толяныч из Екб писал(а):антошин
Грамотно, если так сделать, наверное и согревать эти резинки на хрен не обязательно (для достижения эластичности)
антошин
Сообщение #31  30 янв 2019, 18:01
Все грамотные советы разместил в описании под видео, всех благодарю
антошин
Сообщение #32  30 янв 2019, 21:20
Я их ещё и напильником доработал. Один фиг, надо было острые углы, в тех местах где частично обломались фиксаторы, причесать.
Моя ошибка была в том, что я тупо со всей дури тащил корпус вверх, а надо было тянуть вверх и немного шевелить. А так фиксатор зашёл боковой отбортовкой за край отверстия в металлическом кронштейне, а я его пытался тупо выдернуть вверх.
cmyk
Сообщение #33  30 янв 2019, 23:01
антошин
гофру воздуховода можно было не трогать. А вообще проще и быстрее, по-моему, снять жабо.
Заслуженная репутация: 292
Фото: 5
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение #34  31 янв 2019, 06:46
metel писал(а):А вообще проще и быстрее, по-моему, снять жабо
Не проще. Это поводки дворников снимать, стальные скобы сдёргивать. Поводки потом нужно "угадать" с положением. При этом поводки не всегда снимаются сами, нужен съёмник. Если планируется унести аккум на зарядку, кувет нужно закрывать и т. д. В общем, как кому удобней наверное.
Сообщение #35  31 янв 2019, 07:04
Бачок с тормозухой вообще можно не трогать, никак не мешает. Хомутов на трубке воздуховода нет у меня, просто двумя болтами к корпусу фильтра крепится. Их откручиваешь и корпус с фильтром вверх тащим
R@il
Сообщение #36  04 фев 2019, 14:56
Волер
Сообщение #37  04 фев 2019, 17:52
Волер писал(а):Антошин подробно и все понятно спасибо good.gif
Спасибо друг. Скоро встану на ремонт после дтп, постараюсь че нибудь еще полезного выложить.
антошин
Сообщение #38  05 фев 2019, 12:27
В минус 45 вытаскивал АКБ там и не смог снять воздушный фильтр не в сборе не в разборе)))) плюнул все собрал, потом через пару дней все же пошел добивать начатое. Кто будет снимать первый раз- крайнюю правую ножку корпуса фильтра нужно тянуть вверх и наклонять корпус фильтра от себя , знаю что не реально так как руку туда не засунуть, причем там резинка держится на железке которая приварена на один бок и гнется как хочет, при этом зацеп пластикового крючка сделан в сторону переднего бампера и чем больше тянуть на себя - тем вероятнее ее не снять. У себя после снятия корпуса сразу уменьшил 2 пластиковые ножки на которых держится короб фильтра путем уменьшения диаметра дремелем и залил резинки силиконом. Щас фильтр вынимается одним пальцем если откручен впуск, если все прикручено фильтр стоит мертво.
Но я бы инженеру который придумал такого расположение АКБ а особенно систему фиксации корпуса воздушного фильтра медаль бы дал.
Кто мешал сделать все 3 ноги резиновыми вот скажите мне ?
Видел у кого то что на сервисе вообще выдрали часть корпуса с ногой ))))))
Александр89
Прошлое авто: Outlander XL
Сообщение #39  12 фев 2019, 16:49
Всем привет! Снял сегодня свой для зарядки. Делал это первый раз, поэтому переживал, особенно за снятие корпуса фильтра. Как не странно, это
было самое лёгкое. Выдернулся на раз. Думаю повезло, потому что на улице 0 и перед снятием 2 часа был в движении, резинки не задубели. Тормозной бачок не снимал, не мешал. Дольше всего провозился с правым креплением скобы (трещетка с головкой по высоте не влезла) и с отрицательной клеммой. Для первого раза нормально. Теперь все понятно. Учтем ошибки на будущее. Конечно, желательно этим заниматься не на морозе!
kanaris
Прошлое авто: Ford Focus 2 Ford Focus 3
Сообщение #40  09 апр 2019, 15:40
может кому пригодиться, заказал на алике вот такие барашки на скобу АКБ что бы рукой можно было открутить
Александр89
Сейчас этот форум просматривают: Serg817
