Параметры АКБ
Снятие АКБ
Joker
Сообщение #3421  04 янв 2019, 16:47
Воздухан снять - 3 секунды, чего карячиться и делать танцы с бубном...
А можно подробней? Я выкрутил все винты, что были в видео, но он, т.е. корпус ни буя не вылазит,у меня уже локтевой сустав на запчасти разваливается. shok.gif Держится где-то снизу справа. А мужик на видео легко взял, просто вынул. ohmy.gif
Последний раз редактировалось cmyk 04 янв 2019, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
cmyk
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #3422  04 янв 2019, 16:50
Там еще есть резиновый штырь. Ближе к переду АВТО. Дерни за него вверх, не бойся, он выйдет.
Саныч 534
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: Ford Focus 2 R
Сообщение #3423  04 янв 2019, 16:53
Имеется виду резиновый палец от корпуса воздухана с наплывом сферическим на конце. Дернешь он из отверстия выйдет. Когда будешь ставить обратно, так же его туда запихнешь.
Саныч 534
Сообщение #3424  04 янв 2019, 16:55
cmyk писал(а):Держится где-то снизу справа. А мужик на видео легко взял, просто вынул.
Если выкрутил саморезы которые держат патрубок слева и выдернул его из кожуха фоздухана. То просто корпус фильтра дёрни посильнее вверх и "золотой ключик у тебя вкармане" :)
Последний раз редактировалось Andralex 04 янв 2019, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Andralex
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #3425  04 янв 2019, 17:07
Подозревал, что вся заковыка в этом месте. Да всё боялся корпус разломать.
cmyk
Сообщение #3426  11 янв 2019, 10:10
"Ну её на хрен efb технологию, берите аккумулятор из будущего". Плюс немного антирекламы АКОМ:
Смотреть на YouTube
Andralex
Сообщение #3427  13 янв 2019, 19:09
Зарядка штатного кальциевого аккумулятора на 80Ah вот этим зарядником https://batteryservice.ru/catalog/pl-c010p-zaryadnoe-ustrojstvo-battery-service-expert/ до 16 Вольт решила абсолютно все проблемы с саморазрядом штатного акума.
Вот здесь вся эпопея
https://www.drive2.ru/l/520889511564018312/
https://www.drive2.ru/l/521359552784893057
Вкратце про 16 вольт. Зарядка Ca/Ca аккумуляторов 16 вольтами и малым током (2 ампера и меньше) на протяжении 1-1,5 часа должна быть только в конце всего цикла зарядки. Основной цикл зарядки Ca/Ca акума происходит при напряжении 14,5В и силе тока 10% от емкости аккумулятора (в процессе зарядки ток постепенно снижается). Непродолжительное кипение электролита необходимо для выравнивания плотности электролита во всем объеме банок, исключение его расслоения. Только тогда Ca/Ca акум зарядится до 100% и восстановит свою емкость (при условии что он был просто хронически недозаряжен, а не убит глубокими разрядами).
fincons
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #3428  14 янв 2019, 10:44
При замене аккумулятора с другими параметрами нужно делать процедуру сброса BMS . В магазине советуют red (Польша) 74 ач , пусковой то 740. Что скажите?
paul52
Заслуженная репутация: 8
Прошлое авто: Ford Focus III
Сообщение #3429  14 янв 2019, 10:58
paul52 писал(а):В магазине советуют red (Польша) 74 ач , пусковой то 740. Что скажите?
Лично моё мнение: взять номинал который можно прописать в центральной конфигурации. Это 60; 75; 80а/ч. А такого параметра как 74а/ч в конфигурацию нет, хотя и близко к 75а/ч
А магазину надо продать. :)
Andralex
Сообщение #3430  14 янв 2019, 11:03
paul52
Возьмите лучше TAB (Topla) 85Ah и 800А пусковой ток. Или Mutlu.
Сбросить BMS нужно обязательно. И в центральном конфиге прописать батарейку на 80 Ач если там другая прописана.
75- 85ач разница не такая уж большая чтобы говорить о том что в центральном конфиге только 80Ач.
Все нормально будет работать.
fincons
Сообщение #3431  14 янв 2019, 11:06
На пятую зиму штатный (60 Ач) приказал долго жить...
В качестве замены приобрёл Tenax (80 Ач).
Процедуру сброса BMS выполнил.
Кто-нибудь может оказать помощь по смене в мозгах компа параметра ёмкости аккумулятора (с меня пиво-соки-мороженое-смс на 900)?
Территориально - север Москвы; Ярославское шоссе (до Пушкино).
Последний раз редактировалось Сапёр Водичка 14 янв 2019, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
В ответ на это Водичка заявил конвоиру, чтобы он не особенно разорялся.
Пусть скажет спасибо, что он чех.
А будь он мадьяр, Водичка разделал бы его как селедку.
Сапёр Водичка
Благодарил (а): 150 раз.
Прошлое авто: 308
Сообщение #3432  14 янв 2019, 11:12
И как все это сделать? Читал про сброс, на там про ключ пишут , а нас кнопка.Это надо нажать на кнопку без педали тормоза? А в центральном конфиге как? А если ни чего не делать, что будет?
paul52
Сообщение #3433  14 янв 2019, 11:14
paul52
Да кнопка без педали тормоза это вкл зажигание.
Ничего не будет.... хорошего. Акум 75-85ач будет недозаряжаться, если в конфиге прописан аккумулятор на 60 ач.
fincons
Сообщение #3434  14 янв 2019, 12:28
fincons писал(а):Ничего не будет.... хорошего. Акум 75-85ач будет недозаряжаться, если в конфиге прописан аккумулятор на 60 ач.
И чем больше прописанного значения ёмкости в конфиге, будет ёмкость аккумулятора то и недозаряд в процессе эксплуатации будет больше.
Andralex
Сообщение #3435  14 янв 2019, 13:14
Все понял. Спасибо
paul52
Сообщение #3436  14 янв 2019, 13:17
А сколько прописано на 2,5л куги емкость аккумулятора?
paul52
Сообщение #3437  14 янв 2019, 14:03
paul52
Прописано столько сколько на аккумуляторе с завода написано.
fincons
Сообщение #3438  14 янв 2019, 19:39
Видео о расслоении электролита и зарядке 14,4 вольтами.
phpBB [video]
Как заряжать кальциевый аккумулятор
phpBB [video]
fincons
Сообщение #3439  14 янв 2019, 21:59
Все правильно, это классика. Вторая ступень зарядки малыми токами подразумевает под собой не только срабатывание перепускного клапана, но и не слишком большого бурления электролита, что бы не поднимать со дна ячейки присутствующего
там осадка (осадок будет по любому, ударный ток, трудные условия эксплуатации и т.д.)
Саныч 534
Сообщение #3440  14 янв 2019, 22:15
Так главный вопрос как заряжать наши, да и любые кальциевые аккумуляторы. Выходит, что правильно его заряжать так как на графике зарядника Battery Service Expert PL-C010P, ну или аналогичный алгоритм на других зарядниках, способных выдавать именно 16 Вольт и малый ток в конце зарядки.
https://www.autodela.ru/main/top/test/battery-service-expert-pl-c010p_test?utm_source=drive2&utm_medium=links&utm_campaign=description
fincons
Сейчас этот форум просматривают: mikep2005
