204
54%
156
41%
9
2%
12
3%
Всего голосов : 381
Сообщение #2701  13 июл 2018, 05:53
ШВН
Мда.. печально. Как везде в Рассее 1 копает и 10 "руководят".
waston
Прошлое авто: SsangYong Action 2011
Сообщение #2702  20 июл 2018, 14:25
Ну вот прошло почти 2 недели после замены АКБ. Машина как обычно ездила только в выходные. В остальное время стоит в боксе открытая, просто двери захлопнуты. Все предохранители на месте: пиннок, ручки, контроль напряжения включены. Периодически ходил замерять напряжение.
Итоги такие - напряжение после поездок (на утро) на клеммах 12,5. За 4 дня простоя упало до 12,44. Пока вроде бы все штатно. Наблюдаю дальше.
Инструкция к АКБ рекомендует подзаряжать его при напряжении 12,3. Думаю если все останется так как есть, то раз в месяц буду подзаряжать его на всякий случай, даже если до 12.3 не будет опускаться.
waston
Сообщение #2703  20 июл 2018, 17:14
А я на выходные прошлые отключил F11 - как 12.7 было в пятницу вечером, так в понедельник и осталось. А до этого 12.7 приезжаешь и утром в понед уже 12-12.1.
Благодарил (а): 2651 раз.
Сообщение #2704  24 июл 2018, 09:58
Всем привет. Родному акб уже 5 годиков. Думаю к зиме поменять. Хочу как у родного, 80Ач. Впринципе цена что у родного 1917574 - 6997р, что у аналогов типа мутлу lb480074a - 6930р, exide eb802 - 6553р, примерно одинаковая. Думаю взять родную, впринципе 5 лет уже ходит, причем на 2м году была высажена в 0 сигой и заряжена заново, которую потом к чертям демонтировал и выкинул, кроме проблем ничего не давала она crazy.gif .
Или может посоветуете что то сильно лучше и дешевле
Борис40rus
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 243 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #2705  24 июл 2018, 10:17
Похоже на рестайле нет проблем в разрядом батарейки.
Alexman
Заслуженная репутация: 28
Благодарил (а): 337 раз.
Сообщение #2706  24 июл 2018, 11:00
waston
ШВН
Заслуженная репутация: 23
Благодарил (а): 462 раз.
Сообщение #2707  24 июл 2018, 12:16
Борис40rus писал(а):Или может посоветуете что то сильно лучше и дешевле
Dimetrion
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #2708  24 июл 2018, 14:59
Dimaz55 писал(а):А я на выходные прошлые отключил F11 - как 12.7 было в пятницу вечером, так в понедельник и осталось. А до этого 12.7 приезжаешь и утром в понед уже 12-12.1.
F11 это интеллектуальная зарядка? У меня F22 за нее отвечает, да и у многих тут...
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 699 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #2709  26 июл 2018, 10:25
R@il
F22 это только монитор интеллектуальной зарядки (BMS - Battery Monitoring Sensor). А данные с него идут на контроллер-регулятор или кто он там, а его питание с F11 идёт. При отключении F22 статистика не идёт только. И возможно это влиянт именно на процесс заряда.
А сосёт реально по F11 у кого-то больше, у кого-то меньше. Но проблема в том что без него ездить нельзя. Можно конечно колхоз-колхозный сделать: реле на F11 по включению зажигания или лучше салонного света, чтоб до запуска двига этот преобразователь запускался.
Сообщение #2710  26 июл 2018, 14:26
Dimaz55 писал(а):R@il
"Так какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться?"(С)
Dimetrion
Сообщение #2711  26 июл 2018, 14:51
Если не трудно. а как выглядит этот низковольтный преобразователь. И где стоит? Может он дурит. попробовать поменять(-ся).
Сообщение #2712  26 июл 2018, 16:26
Где-то над бардачком:
Сообщение #2713  26 июл 2018, 17:10
Dimaz55 писал(а):Анатолий33
я так глубоко не лазил - а он точно есть? dt1t это не от куги... Просто как фото - правильно?
Сообщение #2714  26 июл 2018, 19:03
низковольтный преобразователь dc/dc служит для сглаживания скачков напряжение при наличии функции старт / стоп, в России ее нет а модуля зачем то вешают, в нем нечему ломаться там релюшки , конденсаторы ну и контролер внутри
medic
Заслуженная репутация: 13
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #2715  26 июл 2018, 22:41
medic писал(а):низковольтный преобразователь dc/dc служит для сглаживания скачков напряжение при наличии функции старт / стоп, в России ее нет а модуля зачем то вешают, в нем нечему ломаться там релюшки , конденсаторы ну и контролер внутри
Хм. Запутался. Если не нужен - то тогда отключить его можно? Релюшки, конденсаторы тоже ломаются.
Сообщение #2716  26 июл 2018, 22:57
так там проводка уже разведена под него, отключить без последствий проблематично
medic
Сообщение #2717  02 авг 2018, 23:03
Alexman писал(а):Похоже на рестайле нет проблем в разрядом батарейки.
Есть и на рестайле .
Выгнал в 9 утра из гаража , окна немного опустил - жара однако , в 5 вечера хотел завести - в ноль ! Ни табло ни фары - вообще ничего , погонял на трех амперах до 21 :30 - завел , заехал - завтра еще с утра на зарядку поставлю , ну и посмотрю ,что к утру - останется там чего или нет
Кстати , такой случай уже описан страниц десять назад - тоже открытые окна и тот же результат.
Плюсовую клему скинул и накинул крокодил , минусовую кинул на массу , что к подкрылку прикручена - потому как добраться до самой клемы проблемно , а снимать дворники ,бачек и пластмассовую хрень ,что то совсем не хотелось
С утра завелась ,кинул на зарядку - еще погоняю
Кстати как посмотреть напряжение в бортовой сети? ,есть гдето в меню , или какойто прибор нужен ?
lamantin70
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #2718  04 авг 2018, 07:29
Подскажите пожалуйста, можно ли заряжать аккумулятор на авто не снимая клемм или снимать только одну плюсовую клемму. На предыдущем авто форд Мондео 4 заряжал не снимая с автомобиля. Скидывал плюсовую клемму, минус вешал на корпус автомобиля и заряжал без проблем. Один раз забылся и вообще клеммы не снимал с аккумулятора, так и зарядился он.
Можно ли так же заряжать на куге 2017 г.в.?
димочкин
Сообщение #2719  04 авг 2018, 07:47
димочкин
Я даже без скидывания клемм заряжаю. Если при работе двига 15В в сети, то при зарядке 14.8В ну никак повредить не может.
Сообщение #2720  09 авг 2018, 11:31
Кугин писал(а):(высокие холостые обороты) оказалось частью работы интеллектуальной системы зарядки .
Какая связь между "высокими холостыми оборотами" и 18В? И что ты называешь высокими? Хоть техстандарты почитай. Приборы древние и аналоговые - такие покажут что угодно. Если ты действительно хотел бы свою зарядку изучить, то подключил бы не тестер примитивный, а осциллограф, желательно цифровой - тогда ты действительно увидел бы, что творится в бортсети. Зарядку, по-уму, надо смотреть, а не измерять. На разных (ступенчато) и на стабильных оборотах оборотах двигателя, с синхронизацией картинки с частотой вращения, с подключение и отключением разного кол-ва потребителей. В сети автомобиля такое ко-во наводок, что простейший прибор будет врать - не знать этого стыдно. Ну а осциллограф тебе и в голову даже не пришел. Так нормальные мастера проверяют, а ты любитель на 3-ку. Ты даже определения вход-выход путаешь. Посмотри на схему нашей системы заряда (если ты ими пользуешься вообще).
Кугин писал(а):Ты не снимал аккумулятор с Куга 2 !
А мне это зачем? Чтоб гордиться, что ли? У меня и так все прекрасно.
ik65 писал(а): Древний Форд Фьюжен на другие пружины поставил ?
Завидовать надо молча, что сам не додумался. Ты лучше больше никому про "герметичный", "с безопасным кипением на 18 вольтах" кальциевый аккум. не рассказывай, а то опять в лужу сядешь.
Кугин писал(а):А мои достижения все со мной , там всё от первого лица , а не как у тебя , от рекламщиков
Вот это да! Вот самомнение! Значит ты первое лицо - вот как. Ты умнее всех на свете получается. А инженеры, которые все это создали - рекламщики и идиоты. У тебя оказывается проблемы! А главное - ты злишься, показатель твоего невежества. Не приводить аргументы, а обзывать, язвить и замалчивать очевидное, когда возразить не можешь - известный метод. Я был гораздо лучшего мнения о тебе.
Кто хочет, пусть тебя слушают - их дело. Извини, но твой интеллектуальный предел, образно говоря, это картонка под поролон водительского сиденья - не более. Ты просто застрял в 90-х годах по технологиям.
Больше спорить не буду - просто ты надоел своей инертностью и не желанием учиться и вникать в проблему.
Заслуженная репутация: 122
Благодарил (а): 1036 раз.
