Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
В Вашем авто присутствует Электрический вспомогательный подогреватель?
Да
109
33%
Нет
157
47%
Неизвестно/ нет возможности проверить/ не могу понять
68
20%
Всего голосов : 334
Сообщение #1  17 ноя 2013, 11:15
Дополнительный электро подогреватель воздуха салона (ЭПВС, англ. PTC Heater) в простонародье фен.
Код детали (FINIS) 1786199
Вот так выглядит:
Фен с августа (примерно) 2013 идёт только в сочетании с дизельными двигателями, НО при отсутствии ППП!
До этого времени ставился на бензинки, по какому алгоритму неизвестно.
Для проверки наличия на Вашем авто, заходим на сайт FordETIS, вводим свой VIN и ищем строчку:
Со вспом. подогревателем возд
"С подогревателем рециркуляции" это НЕ ФЕН!
Работает отдельно, совместно с ППП, работает ППП отдельно от фена
Отчёт по самостоятельной установке от Водитель самолета.
Последний раз редактировалось Dimaz55 07 янв 2018, 12:47, всего редактировалось 4 раз(а).
Причина: Добавлено в топик
Благодарил (а): 2589 раз.
Re: Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
Сообщение #801  16 май 2018, 16:12
Mayster писал(а):Добрый день!
Подскажите данный номер 1786199 Фэна на Кугу Рестайлинг 2,5 подойдет??? На Рестайлинге есть проводка с завода для подключения Фэна?
Подойдёт. По проводке только смотреть вживую.
Сообщение #802  16 май 2018, 22:11
Dimaz55 писал(а):Подойдёт. По проводке только смотреть вживую.
Скорее всего нет проводки
Благодарил (а): 2491 раз.
Сообщение #803  17 май 2018, 16:36
Собянин писал(а):Скорее всего нет проводки
Крат. - сестр. т. (с)
Z-CV
Сообщение #804  24 июн 2018, 17:12
Блин, терзают смутные сомнения, этот фен подойдёт ?
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #805  24 июн 2018, 17:31
kae879
Это к Куге 1, у второй нагреватель поуже и остаток площади пластиковая решётка прикрывает. А вот приколхозить, можно или нет, не знаю. huh.gif
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1510 раз.
Сообщение #806  24 июн 2018, 17:32
Блииин!!!
kae879
Сообщение #807  24 июн 2018, 17:44
Сообщение #808  24 июн 2018, 17:51
Да походе, есть малеха. Заказывал знакомому, привёз похоже не то, пока в командировке и сделать ни чего не смогу, приеду буду продавать. Блин.
kae879
Сообщение #809  03 окт 2018, 13:45
Офигенный у на в городе ОД! Позвонил вчера к ним с вопросом «сколько будет стоить установить фен и активировать его». В итоге на первый вопрос он мне не смог ответить т.к. говорит что они этим ни разу не занимались и вообще он не знает что это такое (электрический подогреватель воздуха), он все думал что это нештатный потом рассказам ему про него он сказал что не знает. По второму вопросу сказал спросит у диагноста и перезвонит завтра, сегодня звонит и говорит что мастер-диагност не сможет его активировать т.к. у него нет такой возможности! Блин вот ведь работяги!
kae879
Сообщение #810  03 окт 2018, 13:54
kae879
Обычная ситуация, это не их профиль дооснащение штаткой, тем более ФоМоКо блокирует такую возможность. Да и не интересно им это, у них хлеб другой.
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #811  03 окт 2018, 14:53
kae879
Когда купил первую Кугу 1, то пришлось менять лобовое стекло, поставил с обогревом, провода были на месте. Хотел прописать у дилера, мне начали загибать про замену "мозгов", хорошо я перед этим форума начитался. Покрутил пальцем у виска и поехал покупать ЕЛМку.
Сообщение #812  03 окт 2018, 17:00
Да, согласен, но ведь я за это деньги плачу.
kae879
Сообщение #813  03 окт 2018, 21:31
kae879
Ты же человек военный, прояви смекалку!
Обойди "врага" с фланга.
Наверняка работники дилера в твоём городе шабашат в выходные,
в гараже. Надо только показать им пошаговую инструкцию по установке
с форума. Вариант 2: поставить самому.
Вариант 3: в Самару к Стасу съездить на один день. :wink:
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4074 раз.
Сообщение #814  04 окт 2018, 07:17
На 1.6 есть фен
На 1.5 нету
Разницу зимой не заметил
И да а чейта на дизель нет фена
Год какой? Она для РФ?
На моём тракторе фен был а котла не было.
Может у тебя котёл?
Сообщение #815  04 окт 2018, 07:30
Собянин писал(а):На 1.6 есть фен
На 1.5 нету
Может у тебя котёл?
Если прочитать всю историю - то у человека подох котёл. Подлезть к котлу можно, судя по всему, лишь сняв двигатель, ну или разобрать полмашины, чтоб отодвинуть. Вот и решился человек на доустановку.
Там ставить, то несложно. Пластик сбоку снять, да вот с железкой помучаться засовыввя фен. Проводка вроде у человека есть.
Сообщение #816  04 окт 2018, 11:31
Ну Третий вариант самый сложный, домой бы попасть вечером, не то что в Самару лететь. А так да, установлю сам, а подключать в другой сервис поеду, там не отказали.
Год 13, машина с Испании, для РФ наверно, если они как-то делились. И да, стоит котёл , поэтому нет фена, и котёл неисправен, снимать попа, проще фен поставить. Но до котла все равно хочу добраться, надеюсь пойти путём как на Куге1 делал, сдвигая по лонжерону вперёд двигатель, там так доставал, по всем симптомам камера сгорания в нем засрана, поэтому соляра в нем тлеет а не горит, надо чистить, прожигать.
kae879
Сообщение #817  26 окт 2018, 15:11
Подскажите, на рестайл 1.5 182 ЛС этот фен поставить возможно?
1786199
Есть схема как его подключать?
И по какому принципу (алгоритму) он работает?
Будет ли он автоматически включаться если заводить авто через штатный автозапуск?
D98RUS
Сообщение #818  28 окт 2018, 18:40
Все! Наконец-то я поставил фен. Я впихнул -----------!!! Осталось активировать и радоваться ещё больше!
kae879
Сообщение #819  28 окт 2018, 19:39
Испанка "13 года. Комплектация TITANIUM. Дизель. Силовая и управляющая проводка были с завода. установил и активировал. Работает... Авто для Украины.
BONZAI
Заслуженная репутация: 6
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #820  26 ноя 2018, 21:42
Для двигателя 2.5л. 150 л.с. ЭПВС можно поставить?
Sergey72
cron
