Активация опций в БК: автозапирание, RDS и пр. [К2]
Re: Активация опций в БК: автозапирание, RDS и пр. [К2]
Сообщение #761  16 апр 2018, 23:53
мотор писал(а):Нажми "ОК" и удерживай до полного заполнения черточками.
На ходу зажал ок
Вылезло
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #762  17 апр 2018, 00:07
какой нафиг абс... у него датчики хандрят, в тпмс модуль абс какбэнах не нужен
речь про рестайл с датчиками, верно же?
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #763  17 апр 2018, 00:10
Сори
Речь дорестайл
Предыстория. Переобулся. оно колесо травило
Накачал 2.2 все
В пути через 20 км вылезло проверьте давление
Через 100 км на заправке проверил манометром больное колесо. Показало 2.3 shok.gif
Возможно нагрелось.
Больше значок не пропадал
При старте опять загорается.
Далее уже рассказывал.
Сообщение #764  17 апр 2018, 00:47
манометр на заправке ? у них там точность обычно плюс-минус лапоть :D
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #765  17 апр 2018, 06:49
Манометр то в том то и дело мой
Этот
http://shonx.ru/index.php?route=product/product&product_id=12683
Сообщение #766  17 апр 2018, 07:15
Silver_Age
Ты, разве, по описанию не понял что речь о ДДС идет?
ДДС записывается на стоячем автомобиле после поездки.
Сообщение #767  17 апр 2018, 07:21
Пасиба получилось
Сообщение #768  17 апр 2018, 16:43
да вроде черным по белому было написано
выскочил транспарант
датчики давления.
Silver_Age
Сообщение #769  17 апр 2018, 19:38
Silver_Age
Главное что у мэра все получилось :)
Сообщение #770  22 апр 2018, 11:19
Кто-нибудь автоподнятие стекол при постановке на охрану делал на Куга-2?
Нашел вот такую инструкцию:
Открываем Direct Config
Для закрытия с брелка
Ищем #56 или #65 в BCM GlobalCloseTime
Меняем параметр с 6 до 1
При закрытие окна будут закрываться практически сразу, так же открывается
После провести обучение стеклоподъемников (открыть полностью, закрыть полностью все)
Для закрытия с сенсора
Ищем Door handle close time 40BE
Меняем параметр с 30 до 0
А у меня оказалось не так: номера параметров другие, есть параметр ВСМ 70 GlobalCloseTimе ЕЕ39, был 3, на 1 не меняется, ошибка при попытке перезаписать
Адаптер UCDS
Стальной Коготь
Сообщение #771  22 апр 2018, 12:33
Стальной Коготь
Параметры верные.
BCM Какой? Через какой автомобиль заходишь?
Сообщение #772  22 апр 2018, 19:48
Gav писал(а):Стальной Коготь
Параметры верные.
Видимо, такой: (скриншот после обновления)
https://a.d-cd.net/56d819ds-960.jpg
Автомобиль - Куга 2015
Стальной Коготь
Сообщение #773  22 апр 2018, 20:01
Стальной Коготь
Вот все и встало на свои места. На GV эти параметры не меняются. Откатывай прошивку.
Сообщение #774  23 апр 2018, 10:48
Понятно, спасибо. Откатывать ее как? Через тот же мастер обновлений? И на какую?
Стальной Коготь
Сообщение #775  06 июн 2018, 10:48
Приветствую парни!
Есть кто может прописать функции в машине желательно в Перово, Новогиреево такие как:
- второй борткомпьютер;
- цифровой спидометр;
- круиз-контроль с лимитом;
- автозапирание при начале движения;
- черная "тема" борткомпьютера;
- омыватель фар;
- аварийная сигнализация при резком торможении;
- датчик уровня омывающей жидкости.
Вообще сколько стоят такие услуги на что ориентироваться...
Олег477
Заслуженная репутация: 7
Сообщение #776  06 июн 2018, 12:09
Олег477 писал(а):круиз-контроль с лимитом
а на мкпп есть лим?
Сообщение #777  06 июн 2018, 15:26
х.з. есть или нету, кнопки у меня с лим :D
Олег477
Сообщение #778  06 июн 2018, 15:47
есть кАнеш
Олег477
думаю вопросы стоимости надо обсуждать с исполнителем
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #779  06 июн 2018, 15:51
стиг
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #780  06 июн 2018, 16:05
юниверс, стиг, Silver-Age, Probe 1.
