Параметры АКБ
Снятие АКБ
Последний раз редактировалось Dimaz55 25 ноя 2018, 12:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: Добавлены параметры АБК
Joker
Сообщение #3081  14 мар 2018, 08:45
Nitro785 писал(а):АКБ же кальциевый с завода...
Ему больше обычного нужно напряжение... ?
Мнения разделились. Во многих мануалах на новые акб 14,4В вообще написано. Даже зарядив "по полной" на 16 вольтах - толку не будет, в любом случае умная зарядка его потом разрядит до 12,5-7.
Благодарил (а): 2575 раз.
Сообщение #3082  14 мар 2018, 09:35
Nitro785
В инструкции от Вымпел30 написано что для заряда АкБ Варта и эдентичных ток ставится на 16В.
Я так и делаю.
zyruaтебе всё правильно написал.
Если на машине заряжаешь, скидываешь клемы и заряжаешь на 16В.
16В нужно для того чтоб АКБ полностью возбудился и процесс зарядки прошёл более качественно. Т.к. 12В не могут этого предоставить. Это я грубо на пальцах, без тех.терминов.
А то что при установке на машину АКБ выравнивается по бортовой сети так и должно быть. Главного крутит и не тухнет.
Без подзарядки показывал 12,4В и нифига не крутил, если машину сутки не трогал, заводить можно не пытаться, раз кнопку нажал- падает до 11,7-6-11,5В и сейчас после 2х цыклов зарядки простояла 2 дня и с полоборота при тех же 12,4В.
Последний раз редактировалось Большой Макс 14 мар 2018, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 651
Благодарил (а): 619 раз.
Сообщение #3083  14 мар 2018, 09:43
Большой Макс писал(а):В инструкции от Вымпел30 написано что для заряда АкБ Варта и эдентичных ток ставится на 16В.
Я так и делаю.
А у нас это перемаркированная варта ?
Можете ссылкой поделится ?
Каким током заряжать?
Nitro785
Заслуженная репутация: 8
Сообщение #3084  14 мар 2018, 09:56
Nitro785
Инструкция от Вымпела.
Инструкции по заряду батареи с офсайта Варты или БОШ у меня нет. Как вариант обратись на их горячую линию, они ответят.
Сообщение #3085  14 мар 2018, 10:03
Ты имел в виду напряжение? А ток какой? У меня Вымпел 57, не нашел таких значений в мануале.
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #3086  14 мар 2018, 10:10
Если АКб 60А выставляешь 6А
Если АкБ 80А выставляешь 8А
Как обычно 10% от номинала.
Могу сказать только за 30ю модель.
С 57й не общался в руках не держал, его толмут не читал. Может там что по другому.
Сообщение #3087  14 мар 2018, 10:15
Большой Макс писал(а):10% от номинала
на 10 часов
Благодарил (а): 2468 раз.
Сообщение #3088  14 мар 2018, 10:24
Хотябы. К заряднику инструкция прилагается.
Сообщение #3089  14 мар 2018, 10:28
Опять снова идолопоклонение 16 ти вольтам. Дак загляните же на сайт то самой Варты.https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/v ... ar-battery
Электролит выкипит.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 770 раз.
Сообщение #3090  14 мар 2018, 10:46
Вячес писал(а):Ты имел в виду напряжение? А ток какой? У меня Вымпел 57, не нашел таких значений в мануале.
Ну как же нету???? Вот инструкция к Вымпел 57.
Раздел "Порядок работы", п. 2
Вращая ручку установки напряжения выставьте напряжение в
соответствии с таблицей или паспортом на А.Б.
Ниже табличка где написано максимальное напряжение для разных типов аккумов, для кальциевых там: 15,6-16,2В
Пункт 4:
Установка тока
Установить ток соответствующий типу и емкости заряжаемой батареи, вращая регулятор силы тока. (Общепринятые рекомендации 0,1 от емкости батареи)
Т.е. как правильно Макс написал 6 А - для 60Ач, 8 А - для 80Ач
Еще раз пара нюансов: при зарядке на автомобиле не отключая клемм лучше не устанавливать напряжение зарядки выше 15В чтобы не повредить электронику автомобиля. Для полной зарядки напряжением 16 В надо СКИДЫВАТЬ КЛЕММУ!
Вообще то зарядный ток 0.1 от емкости - это не догма, это оптимальное значение качества/времени зарядки. Лучше заряжать аккумулятор малыми токами, это уменьшает и даже разрушает сульфатацию пластин, но время зарядки в этом случае увеличивается. Так что полезнее заряжать 3-5 А, но время зарядки тогда - до суток.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #3091  14 мар 2018, 11:02
Толяныч из Екб писал(а):Опять снова идолопоклонение 16 ти вольтам. Дак загляните же на сайт то самой Варты.
Заглянули. И что?
Во-первых, там рекомендуют заряжать постоянным напряжением?! Давайте все за новыми зарядниками???
Во-вторых, там же написано:
Используйте зарядное устройство с возможностью регулировки напряжения и тока и высоким зарядным напряжением (2,6 В на ячейку)
2,6В на банку - это 15.6 на аккумуляторе... Т.е. почти 16 В.
В третьих, там все свинцовые=кислотные аккумуляторы гребут под одну гребенку, что в общем то сомнительно. Подход, например, Выипела, дающий немного разные данные для разных типов мне кажется правильнее.
В четвертых, когда я купил свою Варту читал до дыр все прилагаемые бумажки - не нашел там НИЧЕГО про напряжение зарядки. Это как Варта "заботится" о своих клиентах. Доверия после этого к ним минимум.
Но конечно увлекаться зарядкой 16-ю вольтами не стоит, я обычно раз в 2-3 месяца заряжаю 14 В прямо не скидывая клемм и один-два раза в год - скидывая клеммы 16-ю вольтами.
zyrua
Сообщение #3092  14 мар 2018, 11:10
zyrua
Я ставлю обычно на 12-14ч.
Заряд начинается с 8А и за пару часов падает до 5-4А, ещё через пару часов падает до 2А. Так и стоит оставшееся время тихо булькая
Сообщение #3093  14 мар 2018, 11:16
я уже писал о проблемах своего АКБ , так вот, зашел в настройки старлайн телематика через компьютер( до этого рылся в настройках через телефон и как выяснилось это было главной ошибкой) и в настройках у меня стояло отправка координат по gsm авто каждые 10 секунд. Исправил на 0 секунд( выключил) и теперь машина простояв двое суток держит 12.5 В , а раньше за двое суток падало до 11.8-11.9 В
Xramec
Сообщение #3094  14 мар 2018, 11:48
Xramec писал(а):я уже писал о проблемах своего АКБ , так вот, зашел в настройки старлайн телематика через компьютер( до этого рылся в настройках через телефон и как выяснилось это было главной ошибкой) и в настройках у меня стояло отправка координат по gsm авто каждые 10 секунд. Исправил на 0 секунд( выключил) и теперь машина простояв двое суток держит 12.5 В , а раньше за двое суток падало до 11.8-11.9 В
А координаты как теперь показывает ?
AKDantist
Сообщение #3095  14 мар 2018, 12:01
Ни как не показывает. Может ему это и не надо.
Сообщение #3096  14 мар 2018, 13:01
zyrua
Про 2.6 на банку следующим пунктом
Этот «перезаряд» должен использоваться только короткое время для предотвращения потерь воды
Дак Варта (да и не только) чисто свинцово - кислотные уже и не выпускает, вот и. Прогресс шагает, а Вымпел семенит в догонку. Да, к сожалению нужно бежать за новым зарядником. Хотя я обхожусь древним одно режимным с регулировкой. Напряжение контролирую вольтметром. Почти всегда в эксплуатации до 4-х аккумуляторов от 50 до 100 А/ч. Живут по 5 - 7 лет. С аккумулятором на Куге за 5 лет то же вроде проблем нет. Ни разу не отцеплял от борт сети и не заряжал выше 14,6 вольт. По крайней мере старался не допускать выше 15.
Сообщение #3097  14 мар 2018, 13:32
Ребятки , извиняюсь , вопрос возможно повторяется . Если я , предположим, уезжаю на 2 недели , авто в гараже , мне нужно скинуть минусовую клемму . Насколько это гемморойно и последствия обнуления ? . unsure.gif и вообще нужно ли это делать ?
Последний раз редактировалось Виктоша72 14 мар 2018, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Виктоша72
Прошлое авто: Kia Rio
Сообщение #3098  14 мар 2018, 13:42
AKDantist писал(а):А координаты как теперь показывает ?
У меня блока GPS нет, а по GSM показывает с погрешностью 800-1600 метров. Ну а в случае чего всегда же можно включить заново функцию поиска авто по GSM
Xramec
Сообщение #3099  14 мар 2018, 15:01
Виктоша72 писал(а):нужно ли это делать ?
нет, не нужно
Заслуженная репутация: 181
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение #3100  14 мар 2018, 23:20
Я так и делаю.
У меня вымпел 55, с 5тью алгоритмами и прочим.
Инструкция вымпела написана, как минимум ужасно. ЧТО там они написали, так ли это - хз.
Я не совсем понял, как можно полагаться в части каким напряжением заряжать не на основании на мануал от него, а на основании ДРУГОГО мануала от ДРУГОГО устройства, причем в контексте "Типо Варта, где пластины легированы кальцием или серебром???
Этож бред)) да полно АКБ сильвер серии. Бош сильвер например тот же- и там черным по белому написано что никаких там 16, а 14.
И да, там пластины легированы серебром )
А если там напишут, что лучше, для полноты заряда попутно петь государственный гимн - станете петь? secret.gif
Можно долго спорить конечно, но по факту кто то находил мануал от нашего АКБ, или может раскопал что это перемаркированный такой то и такой то АКБ....
Чтобы наверняка узнать какое напряжение можно (нужно) и закрыть вопрос ).
Nitro785
Сейчас этот форум просматривают: AHдрей
