Электросхемы, разъемы, проводка [K2]
Сообщение #1  08 авг 2013, 19:57
В потолочной консоли нашел два незадействованных разъема.
Как я понимаю белый - скорее всего микрофон, там всего-то и надо пару проводов, а красный?
_________________________
Альбом электросхем Куга 2013
Альбом электросхем Куга 2017
Последний раз редактировалось Dimaz55 07 авг 2018, 08:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: Схемы в шапку!
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Электросхемы, разъемы, проводка [K2]
Сообщение #181  25 окт 2017, 09:37
ognish писал(а):Есть ли проводка на розетку 220 В в подлокотнике, 2.0 куга тренд?
99% что нет
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #182  14 фев 2018, 13:38
В Куге 2 дорест. ставил зеркало задн.вида с монитором.
И вот спустя 3 года, опять ставлю зеркало, но уже на рестайл. И блин забыл blush.gif ,где запитывался.... так чтоб при включении зажигания, зеркало включалось.
Напомните плз. где под панелью и номер контакта. Помнится это все есть под рул.колонкой.
zhanato
Благодарил (а): 79 раз.
Прошлое авто: Mitsubishi Outlander XL 3.0
Сообщение #183  14 фев 2018, 13:51
zhanato
Если потребление не сильно большое - то можно от плафона.
Благодарил (а): 2591 раз.
Сообщение #184  14 фев 2018, 14:06
А .... точно!!! Запитывался от плафона на освещение!
Там же рядом(под очечником)есть и болт на массу.
zhanato
Сообщение #185  18 фев 2018, 19:25
может уже есть у кого электронный сервис мануал ?
или подскажите где скачать, пожалуйста
FK2 2017 Рестайл Trand Plus АКПП AWD
По жизни в автобизнесе - инструмент и оборудование для автосервиса
Autoboss
Сообщение #186  18 мар 2018, 15:16
Кто знает какие типы клемм (их там вроде как 2 вида) используются в пинах разъема C934 (часть, которая входит в косу 17K400 - от потолка по двери багажника)
Или может кто знает хотя бы тип (номер) этого коннектора. А то как не крутил его, ничего кроме сорта пластмассы и производителя "TE Connectivity (Tyco Electronics)" не нашел.
jordaniko
Сообщение #187  16 май 2018, 17:46
Выкладываю альбом электросхем на форд куга 2013г. в ПДФ
Делал для себя, на планшете смотреть. Решил поделится.
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #188  07 июн 2018, 19:14
Ссылка на альбом электросхем Куга 2017
https://yadi.sk/i/SP-uaPNw3XGJdz
версия 1.1
Оглавление — ссылки на разделы
Если раздражают водяные знаки
Не качайте! Они там есть!
o1leg
Сообщение #189  10 июн 2018, 13:23
Ребята всем привет. Если есть у кого нить какие нибудь предположения то помогите. Проблема в следующем: как то стоя в пробке от нечего делать нажал на кнопку разблокировки на водительской двери а в ответ тишина, нажал на кнопку блокировки а она работает. Проверил на пассажирской двери и тоже самое разблокировка не работает а блокировка работает. Насколько я видел при разборке пассажирской двери что штекер на кнопки блокировки/разблокировки один. В общем я не понял как так... У кого нить есть какие нибудь предположения???
SLAY
Прошлое авто: Ford focus 3 2.0 titanium
Сообщение #190  25 июн 2018, 15:07
Всем привет.
Нужна помощь: нужно найти провода, которые идут от кнопок управления магнитолой на руле до магнитолы. Нужно понять сколько их, какого цвета и в какой разъем подключены.
Машина Куга рестайл, комплектация Титаниум с большим сенсорным экраном.
Teonor
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #191  26 июн 2018, 08:18
Teonor
Выше схема выложена, там раздел 133-1
Сообщение #192  27 июн 2018, 10:54
Я в этом ничего не понимаю. Вчера весь день сидел над схемами и пришел к следующему:
Вот два провода, которые идут от кнопок управления магнитолой на руле
Вот разъем, куда они приходят
Все правильно я нашел?
Teonor
Сообщение #193  27 июн 2018, 12:15
Teonor
Верно
Сообщение #194  27 июн 2018, 13:11
Teonor
Не понял, для чего тебе это?
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4077 раз.
Сообщение #195  01 авг 2018, 17:47
Подскажите, где можно найти провод, идущий к сирене штатной сигнализации.
arv
Сейчас этот форум просматривают: Башня77
