Параметры АКБ
Снятие АКБ
Последний раз редактировалось Dimaz55 08 фев 2019, 07:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Причина: Добавлены параметры АКБ
Joker
Сообщение #2981  15 дек 2017, 09:45
Макс777
Я поставил Варту/Бош 75 пару месяцев назад. На первой куге ничего не пришлось резать менять.Планка легла аккурат в выемку для ручек акб .
starik
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #2982  15 дек 2017, 12:10
Если выбирать Mutlu Mega 80R низкий 740А SMF M2 или Exide Excell 80R EB802 что получше? Про последний как то не советовали, говорят спортились чутка.
Пока писал уже выбрал мутлу)) 4400 с доставкой
пока жду доставку,должны привезти акб , снял воздухан, проблемно эти грибки пластиковые снимать которые провода держат)) и не очень удобно держалку откручивать! А так минут 15-20 на все разборы не торопясь!
Последний раз редактировалось borik4 15 дек 2017, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
borik4
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 315 раз.
Сообщение #2983  15 дек 2017, 13:30
Коллеги зацените!!! Что это?
Макс777
Сообщение #2984  15 дек 2017, 13:30
Вчера по 10 был!!! Заказал!!!
Макс777
Сообщение #2985  16 дек 2017, 14:47
Способ замены со снятием воздухана - очень удобный!!! Воздухан не надо разбирать, открутить хомут, снять фишку, снять патрубок передний где резинка стоит и выдернуть..А дальше как в видео, со стенки отсека акб снять провод на грибках который ,снять +клему, приподнять крышку и опустить вниз.Открутить планку держателя, рукой проподнять задную крышку отсека АКБ ,что бы минусовой провод вышел из паза в отсеке и вытянуть акб к себе,снять - клему, вынуть наружу.
borik4
Сообщение #2986  08 янв 2018, 16:59
Подскажите, у MUTLU есть аккумулятор 700 А и 740 А какой лучше брать? И что значит у них SMF и SFB. В чем разница.
Толстопуз
Благодарил (а): 11 раз.
Прошлое авто: Focus 1
Сообщение #2987  08 янв 2018, 20:41
borik4 писал(а):Способ замены со снятием воздухана - очень удобный!!! Воздухан не надо разбирать, открутить хомут, снять фишку, снять патрубок передний где резинка стоит и выдернуть..А дальше как в видео, со стенки отсека акб снять провод на грибках который ,снять +клему, приподнять крышку и опустить вниз.Открутить планку держателя, рукой проподнять задную крышку отсека АКБ ,что бы минусовой провод вышел из паза в отсеке и вытянуть акб к себе,снять - клему, вынуть наружу.
может на бензине и так, но на дизеле полная жопа вытаскивать АКБ
на днях на профилактическую зарядку оставил, снимали на пару с мастером зарядного салона ...потели и плевались)))
со снятием жабо полегче ИМХО, хотя не пробовал.
сегодня, кстати, прикуривал товарища на лэндровере и обратил внимание, что у него акб тоже в "жопе" под жабо, но над акб кусок жабо просто снимается (есть разрезы) shok.gif good.gif
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 683 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #2988  09 янв 2018, 09:39
Толстопуз писал(а):SMF и SFB
SFB технология, а SMF префикс-артикула АКБ с SFB :wink:
http://www.mutlu.com.tr/ru-RU/products/Starter/automotive/sfb/148
Благодарил (а): 2634 раз.
Сообщение #2989  09 янв 2018, 11:10
Dimaz55 писал(а):[quote
Спасибо.
Толстопуз
Сообщение #2990  13 янв 2018, 15:50
День добрый, коллеги! Все 150 страниц не осилю, не осуждайте. Есть Куга -1 2,5 200 лс авд, 12 года. Сдыхает родной аккумулятор. Стоит форд 60 а. Можно ли поставить 65-70-75 а без перепрошивок и изменений ?
isb037
Прошлое авто: Ford focus C-max
Сообщение #2991  13 янв 2018, 16:45
isb037 писал(а):Можно ли поставить 65-70-75 а без перепрошивок и изменений ?
Конечно можно! Но лучше прописать...
Andralex
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #2992  13 янв 2018, 17:32
Взял новый Куга2 150 4AWD Titanium. Дилер на нее поставил сигналку Pandora ТТС. На сайте производителя определяется как:
Board Base DX-50 v2.0 с версией микрокода v.2.04
Board remote D 010 v1.1 с версией микрокода v.81 ТТС.
Машину забрал из салона 29.12.2017 и проехал около 20км. Поставил ее в гараж тестю, который живет в собственном доме. В ночь с 30.12 на 31.12 тесть услышал срабатывание сигнализации, на брелке сообщение о низком напряжении, он снял авто с сигнализации и поставил на сигнализацию. 31.12 пришли с семьей поздравлять с НГ и провели время, выполняя заряд АКБ (не полный заряд). После заряда плюсовую клемму АКБ не подключали к машине. Подумали, что в салоне АКБ не зарядили.
02.01.2018 выехал на авто проехал около 120-150 км из них 80 по трассе.
03.01.2018 еще 80км, 21.00 поставил машину у дома.
04.01.2018 13:30 машина не завелась, опять полный разряд АКБ. Теперь заряжали часа 24.
Записался на сервис 08.01.2018. Сдал в сервис. 09.01.2018 из сервиса позвонили, сказали, что все ок.
Приезжаю, говорят, что с авто все хорошо и проблем нет.
На мой вопрос: как так, ведь два раза был полный разряд АКБ?
Ответ: мол тесть Ваш не подтвердил или поздно сделал подтверждение факта срабатывания в сигнализацию, поэтому она находилась в режиме большого потребления. (НО как в гараже стояла, в котором нет доступа кошкам - мыши и крысы был ответ).
Далее ответ сервиса: а затем все проблемы связаны с тем, что после заряда вы не произвели сброс, который детально описан в руководстве пользователя (НО его там нет - выполнил поиск по слову "аккумулятор" в его электронной версии).
Понимая, что вешают лапшу, забираю машину и жду первых проблем.
И вот не прошла и неделя как в ночь с пятницы на субботу приходят морозы. В пятницу автомобиль поставил на охрану (до квартиры метров 35 - 9-ый этаж) в 19:00 и уже в субботу 15:30 наблюдаю на брелке 9,5В, попытка автозавода проходит неудачно.
Опять записываюсь в сервис.
Что можете посоветовать?
bookevg
Сообщение #2993  13 янв 2018, 17:40
bookevg
У меня такое было и тоже на новой. Но дилеры собо заморачиваться не стали - поменяли АКБ без лишних вопросов. А по-хорошему надо искать утечку тока unsure.gif , если АКБ проходит тест.
ШВН
Заслуженная репутация: 23
Благодарил (а): 462 раз.
Сообщение #2994  13 янв 2018, 23:43
]Можно ли поставить 65-70-75 а без перепрошивок и изменений ?[/quote]
Конечно можно! Но лучше прописать...[/quote]
Ткните носом, плиз, где на Куге 1 это сделать, как, или ссылку киньте...
isb037
Сообщение #2995  14 янв 2018, 00:36
isb037
на к1 аккумулятор не прописывается нигде и никак.
Заслуженная репутация: 292
Фото: 5
Благодарил (а): 370 раз.
Сообщение #2996  16 янв 2018, 17:27
bookevg писал(а):03.01.2018 еще 80км, 21.00 поставил машину у дома.
Какое осталось напряжение?
bookevg писал(а):Далее ответ сервиса: а затем все проблемы связаны с тем, что после заряда вы не произвели сброс, который детально описан в руководстве пользователя
Они показали как сделать "сброс"?
bookevg писал(а):Понимая, что вешают лапшу, забираю машину и жду первых проблем.
Зачем забрал если они не устранили гарантийный "косяк"?
bookevg писал(а): наблюдаю на брелке 9,5В
Выбрасывай АКБ, он уже не будет работать.
bookevg писал(а):Что можете посоветовать?
Дрючить дилера, или покупать новый АКБ.
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 642 раз.
Сообщение #2997  16 янв 2018, 23:28
bookevg
Гарантия на АКБ 2 года. Так что его смело можно заменить по гарантии. И дилер это знает :)
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 631 раз.
Сообщение #2998  17 янв 2018, 11:00
bookevg писал(а):затем все проблемы связаны с тем, что после заряда вы не произвели сброс, который детально описан в руководстве пользователя (НО его там нет - выполнил поиск по слову "аккумулятор" в его электронной версии).
Вчера пытался найти про сброс в бумажной книжке. Ничего не нашёл. blush.gif Искал, потому как на новом авто, с пробегом 137 км, за две недели в холодном гараже без кошек и мышей ак-р полностью сдулся. При том, что вода в бутылке на стеллаже даже не замёрзла.
cmyk
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #2999  17 янв 2018, 11:15
bookevg писал(а):Все 150 страниц не осилю, не осуждайте.
У меня ситуация с АКБ после замены на нештатную не улучшилась. АКБ плавно разряжается. Сейчас заряд после 8 часовой поездки 12.5, через 3 часа уже 12.3. Утром 12,1. Из потребителей только сигнализация Шерхан. Заводится пока без проблем. Показания проверяю на сигнализации. Сравнивал с тестером, одинаковые значения. Выход вижу в том, чтобы раз в год АКБ заряжать до упора. Но в целом конечно это недопустимо для новой машины.
А родную АКБ буду менять по гарантии на 2ом ТО. Будет 2 АКБ)
koren85
Прошлое авто: ff2 1.6 115Hp
Сообщение #3000  20 янв 2018, 09:43
Ребенка (4,5 года) надо было срочно забирать с тренировки.
Дальнейшие приключения:
0. В субботу АКБ разрядился.
1. Во вторник приехал в салон, подключил мультиметр для измерения потребляемого тока, сняли датчик закрытия капота, поставили машину на охрану. Спустя 45 минут ток потребления приблизительно 1,8А.
2. Дилер принимает решение поменять блок управления сигнализации. Поменял, замерил ток, спустя 15 минут он снижается до 10 мА (показания мультиметра не корректны, т.к. диапазон измерения тока большой). Заряжает АКБ, сбрасывает и калибрует АКБ в мозгах машины при помощи ноута и софта.
3. На четверг пришли незначительные морозы (-15 ... -18): в четверг вечером собираюсь уезжать домой замечаю, что перед заводом брелок показывает 12В, а в момент дистанционного завода 11В. В пятницу вечером ситуация повторяется.
4. В пятницу вечером (18:30) машину ставлю у дома, а в субботу, проснувшись (09:00), обнаруживаю на брелке 8.5В.
5. Звоню дилеру, они приглашают к себе.
bookevg
