Бесключевой доступ [K2]
Есть ли у вас проблемы с бесключевым доступом?
Да
156
70%
Нет
67
30%
Всего голосов : 223
Сообщение #1  02 дек 2013, 22:15
У меня пару дней назад заглючил бесключевой доступ - открываться стала только на задней правой двери, а закрываться с прикосновения перестала (багажник работал нормально). Сегодня поехал к дилеру. Разобрали - сказали что в ручки попала вода. На данный момент работоспособность восстановили, но заказ-наряд не закрыли, т.к. для окончательного ремонта заказали фирменный герметик, которого вроде нет даже в Москве, и будет ехать чуть-ли не из Германии...
Судя по всему это та самая TSB которую выкладывал SirCharlie на ffclub, только видимо как обычно с кривым переводом:
Тема/проблема: Открытие/закрытие автомобиля через наружные ручки передней двери иногда может быть невозможным.
Модель:
C-MAX 2010.75 (07/2010–) - только автомобили с системой бесключевого входа Код изготовления: Начиная с 01.07.2010
Код изготовления: Начиная с AM
Завод-сборщик: Валенсия
Focus 2011.25 (12/2010–) - только автомобили с системой бесключевого входа Код изготовления: Начиная с 06.12.2010
Код изготовления: Начиная с AG
Завод-сборщик: Саарлуис
Завод-сборщик: Санкт-Петербург
Kuga 2013 (08/2012-) - только автомобили с системой бесключевого входа Дата изготовления: Начиная с 01.11.2012
Код изготовления: Начиная с CS
Рынки сбыта: все
Раздел: 501-14
Краткое содержание
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Содержите поверхность наружной ручки двери в чистоте во избежание проблем в ее работе. Внутренние детали ручек дверей очень чувствительны к соленой воде. Она может привести к отключению датчика замка. Грязь или особенно соленая вода на поверхности ручки двери может привести к потере работоспособности бесключевой системы автомобиля.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Эта проблема может появиться только в зимнее время. Ее можно устранить путем нанесения спрея Sonax. Перед выполнением любых ремонтных работ следует разъяснить клиенту порядок правильного обращения с системой бесключевого входа (т. е. без включения датчика открытия на задней стороне ручки двери для блокировки автомобиля).
Если клиент выражает беспокойство относительно того, что автомобиль иногда невозможно открыть через наружную ручку передней двери (пульт дистанционного управления все еще работает), возможной причиной может быть слой соли/воды/грязи на внутренних деталях наружной ручки передней двери, который создает дополнительную нагрузку, параллельную нагрузке датчика открытия, что значительно влияет на поведение самого датчика.
Для решения данной проблемы неработающую наружную ручку передней двери следует снять, разобрать и очистить внутренние детали чистой водой. Для улучшения работы датчика в трудных условиях все внутренние поверхности наружной ручки передней двери и все внешние поверхности антенны и датчика закрытия передней двери следует пропитать герметиком SONAX Xtreme Wheel Rim Sealant NanoPro.
Необходимые параметры пропитки наружной ручки передней двери сообщит поставщик SONAX. Необходимые контактные данные поставщиков приложены к этой инструкции.
В странах, где используется FordEtis IDS, подключите FordEtis IDS и выберите признаки неисправности, соответствующие описанной выше проблеме. Следуйте указаниям FordEtis IDS, чтобы устранить неисправность, затем отправьте все соответствующие файлы сеанса диагностической обратной связи. Невыполнение этих указаний негативно повлияет на результаты предъявления соответствующей гарантийной рекламации.
В странах, где FordEtis IDS недоступен, используйте портативный диагностический блок IDS Standard. Устраните эту проблему, следуя прилагаемой инструкции по ремонту и обслуживанию.
Рабочее время
Наименование операции № операции / Время
IDS — подключение к автомобилю/передача данных 29 099 0
Наружная ручка передней двери — разборка и сборка (включая покрытие) (в случае основной работы) 710050F19
Наружная ручка передней двери — разборка и сборка (включая покрытие) (в случае комбинированной работы) 710031F19
Коды ремонта/ рекламации
Причина: 41921 — левая сторона; 41922 — правая сторона
ACES Код состояния: 49
Оборудование станции технического обслуживания Поставщик/номер изделия
SONAX Xtreme Wheel Rim Sealant NanoPro (250 мл) (достаточно для 10 наружных ручек дверей) SONAX/номер изделия — 236100-544
Torx T20 Приобретается на местном рынке
Torx T6
ФОТО:
Ссылка на оригинальный пост.
Самостоятельное решение проблемы от PaladinML.
Waycat
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo IV Titanium X 2.3 AT
Re: Бесключевой доступ [K2]
Сообщение #401  13 янв 2015, 17:26
С новым типом ручек проблем все еще не наблюдается :)
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #402  13 янв 2015, 17:33
mirock писал(а):С новым типом ручек проблем все еще не наблюдается :)
А у Вас солёная жижа в городе есть?
Павел_S
Благодарил (а): 25 раз.
Прошлое авто: Ford Fuzion
Сообщение #403  13 янв 2015, 17:34
Соль и песок у нас сыпят.
Накидывает щедро и на ручки и на бока. Седня тока более менее просохло я и помылся.
Такой жести как в мск конечно нет. Ходовую москвичей у нас народ ремонтирует болгракой - потому как просто нереально все выкрутить после ваших реагентов.
У нас конечно такого нет.
Последний раз редактировалось mirock 13 янв 2015, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
mirock
Сообщение #404  13 янв 2015, 17:37
PaladinML писал(а):Смутило, что Sonax назван герметиком.
Это трудности перевода :roll:
Они имели ввиду не "герметик", а "консервант" скорее, потому что в названии этого Сонакса есть слово "sealant", а что такое "силанты" можно погуглить.
Nice
Заслуженная репутация: 444
Благодарил (а): 740 раз.
Прошлое авто: SGVN
Сообщение #405  14 янв 2015, 10:39
Если кто самостоятельно решит обрабатывать ручки герметиком-консервантом, просьба выложить хоть пару фот и инструкцию, как снимали и что делали. Я бы хотел тоже сделать, но гаража нет и дубак на улице. Может летом.
Джек
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 1379 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #406  14 янв 2015, 15:18
Джек
Буду пробовать самостоятельно. Вот только, сняв ручки, можно ли будет с брелка закрыть на замок двери, что бы спокойно уйти от машины?
Titanium+ с пакетом Помощь водителю, Пандора 5910, комплект зимней резины липучка на литье 17", резиновые коврики в салон, антишум передних арок, стальная защита двигателя.
ШВИ по кругу делал в http://stp-tehno.ru/goods/Ford-Kuga
PaladinML
Заслуженная репутация: 69
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #407  14 янв 2015, 15:20
PaladinML
Вот и проверишь :D
PaladinML писал(а):что бы спокойно уйти от машины
- думаю, спокойно нет :D
Джек
Сообщение #408  16 янв 2015, 08:51
Всё, отказал нафиг. Не открывает :D Но ЗАКРЫВАЕТ хорошо )))) Надо, блин, сонаксом этим обрабатывать...
Джек
Сообщение #409  16 янв 2015, 09:09
У меня такая фигня в оттепель, полил чистой водой из бутылки, заработало. Конечно не так как в сухую погоду, тогда аж через перчатку срабатывает, но работает.
Valic
Сообщение #410  16 янв 2015, 09:17
Valic писал(а):аж через перчатку срабатывает
Джек
Сообщение #411  16 янв 2015, 12:20
чуть до 2-х лет не дотянул!
и мой в этой жиже,когда ездил Настюфанчика во Внуково встречать перестал работать!
наверное Малыш насквозь пропитался этим г...!
только с брелока...
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #412  16 янв 2015, 12:27
Кстати, заметил еще такую вещь:
У меня стоит сигналка Старлайн простейшая с брелком, поставил для того чтоб знать что с машинкой происходит, мож ее уже по колесам соседи попинали, чтоб выехать. :) Если оба брелка сложились с кармане вместе в кучу , то может бесключевой глючить, похоже мешают друг другу. Видать надо раскладывать брелки по разным частям моей тушки.
Последний раз редактировалось Valic 16 янв 2015, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Valic
Сообщение #413  16 янв 2015, 12:28
Джек писал(а):Всё, отказал нафиг. Не открывает :D Но ЗАКРЫВАЕТ хорошо )))) Надо, блин, сонаксом этим обрабатывать...
Scratch_29
Заслуженная репутация: 22
Сообщение #414  16 янв 2015, 12:41
Scratch_29
ИМХО, как раз теперь вам надо писать предъяву в представительство Форд. Раз рекомендованный метод не дает ожидаемых результатов - пусть думают дальше, возможно - кардинально меняя конструкцию узла.
IG33
Благодарил (а): 10 раз.
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #415  19 янв 2015, 17:57
IG33 писал(а):Scratch_29
Вся проблема не в представительстве, а в ОД, т.к. именно они не хотят предавать инфу дальше. Заказ наряд не открывают, в единую систему данные о ремонте не заносят. Откуда как не от официалов представительство получают информацию о неисправностях ? Нет инфы - нет проблем!
В общем чем дальше, тем хуже, а я уже понял что все "косяки" придется исправлять самому, т.к. Форд Север от меня уже вешается ! Вот так то ! pardon.gif
Scratch_29
Сообщение #416  19 янв 2015, 18:08
Scratch_29 писал(а):ет инфы - нет проблем!
А кто же им(ОД) тогда гарантийные работы оплачивает??? Без отчетности перед ФМК: где,сколько и за что -никак!
Лучше нету каратэ, чем в кармане два ТТ! Изображение
zabaikalec777
Заслуженная репутация: 89
Благодарил (а): 957 раз.
Прошлое авто: FF3 FK2 Mazda CX5 VW Tiguan2D
Сообщение #417  20 янв 2015, 00:37
БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РУЧЕК ДВЕРЕЙ С БЕСКЛЮЧЕВЫМ ДОСТУПОМ
Отчет:
Приготовил инструмент, материалы и инструкцию на айфоне из сообщения выше:
Предмет исследования:
Снимаем черную овальную накладку на торце двери и звездочкой крутим винт, пока не вынется замок:
Сдвигаем в право ручку и вынимаем (на фото, лишнее действие, не надо этот винт крутить)
Затем, нажимаем отверткой как на фото и отсоединяем разъем
В этот момент, посмотрев на головки винтиков на ручке, понимаю, что плохо читал инструкцию и не подготовился. Нет у меня в наборе, звездочки Т6 и с этого момента инструмента стало чуть больше. Купил набор отверток для точных работ.
Выкрутил из ручки два винтика и разъединил половинки
Попытался вынуть датчики, но удалось пассатижами вытянуть с направляющих только центральный элемент отвечающий за закрытие двери, черная "кнопка" датчика закрытия не поддалась и я не стал усердствовать оставил ее на месте
После чего воспользовался сонаксом. Запах у средства, чистый спирт! Побрызгал им вдоволь на обе части ручки.
Не смотря на то, что в ручке есть "вентиляционные" отверстия
Все же решил нанести по контуру ручки герметик и соединив после этого обе половинки, приступил к обратному процессу сборки.
После сборки ручки, подсоединяем разъем к двери. Заталкиваем соединение в глубь двери, и вставляем ручку... прикручиваем замок... Есть видео, словами сложно описать, видео прокомментировал как мог blush.gif
Обработал пока только одну ручку. Т.к. после недельного стояния все ручки заработали, решил посмотреть разницу. Уверен, что обработка только сонаксом не даст стабильного эффекта. Будет ли эффект от силикона... Доехал от Тулы до Москвы, разницу увидел, рабочей осталась только обработанная ручка. Посмотрю, что будет дальше.
Спасибо. Информация вынесена в первый пост. Rupert
Последний раз редактировалось PaladinML 20 янв 2015, 01:11, всего редактировалось 3 раз(а).
PaladinML
Сообщение #418  20 янв 2015, 00:49
а что это дилер не может сделать если приехать сказать что ручки периодически не пашут?
Олег ЮК
Заслуженная репутация: 39
Благодарил (а): 173 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper
Сообщение #419  20 янв 2015, 08:16
Олег ЮК писал(а):а что это дилер не может сделать если приехать сказать что ручки периодически не пашут?
дилер дилеру рознь
ps
SONAX Xtreme Обод колеса покрытие NanoPro
это какой-то водоотталкивающий состав.
однако
делись с народом.
как минимум на 2 машины это 8 ручек))))
Благодарил (а): 2572 раз.
Сообщение #420  20 янв 2015, 09:36
PaladinML
Красавчик! Не поленился, всё описал пошагово. Смотрю, в гараже делал? Не проверял ли, можно ли закрыть (открыть) машину без ручки?
Джек
