Параметры АКБ
Снятие АКБ
Joker
Сообщение #4561  01 апр 2021, 22:46
Саныч 534 писал(а):Если смотреть в тестовом режиме, это уже само-собой подразумевает, что машина проснулась и токи потребления уже достаточно большие, напруга на АКБ в этот момент проседает.
Глянь, пожалуйста, что покажет приборка после включения зажигания - будет то же напряжение, что показывает брелок или существенно ниже (разницу в 0.1 В можно считать погрешностью)
STR08
Заслуженная репутация: 3
Сообщение #4562  02 апр 2021, 05:40
STR08 писал(а):Вопрос, какое напряжение АКБ после ночи показывает приборка в тестовом режиме исходя из длины ежедневных поездок:
1. У кого короткие ежедневные поездки (5-20 км в день, несколько стартов двигателя)?
Вечером, где-то через час после парковки у дома - 12.8 - 12.7 В. Утром показывает 12.6 В. Смотрю по сигналке, когда блоки спят.
Но у меня отключены сенсорные ручки - с ними "ночной разряд" бывает выше.
STR08 писал(а):при этом на уснувшей машине напряжение на АКБ может быть в норме, типа 12,3 В.
12.3 это не норма, это маловато.
Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. ©
Scout
Благодарил (а): 42 раз.
Прошлое авто: Subaru Legacy B4
Сообщение #4563  02 апр 2021, 08:45
komandir писал(а):Защита стоит. По этому и не закидывает.
Блин, Юра, у меня тоже стоит! Но такой красоты ( good.gif ), как у тебя, нет под капотом. Что за "волшебная" blink.gif защита у тебя?
Заслуженная репутация: 399
Благодарил (а): 2138 раз.
Сообщение #4564  02 апр 2021, 08:52
У рестайла с уплотнителем капота получше. У меня защита с уплотнением и боковыми щитками, в р-не приводов, а много грязи пробивается через уплотнитель капота.
STR08
Подцепи проводки к аккумулятору и выведи "на улицу". С утра, не открывая на спящей, померяешь реальное напряжение.
Заслуженная репутация: 942
Благодарил (а): 990 раз.
Сообщение #4565  02 апр 2021, 09:00
Толяныч из Екб писал(а):Подцепи проводки к аккумулятору и выведи "на улицу". С утра, не открывая на спящей, померяешь реальное напряжение.
Scout
Сообщение #4566  02 апр 2021, 09:09
Толяныч из Екб писал(а):У рестайла с уплотнителем капота получше.
Надо ваш себе поставить на капот...
Последний раз редактировалось ik65 02 апр 2021, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #4567  02 апр 2021, 09:10
соседу можно "прикуриться"
Риск есть конечно. :D Принять меры, заизолировать и оставить хвостик со стороны дворников, под капотом.
Сообщение #4568  02 апр 2021, 09:18
Саныч 534
Вечером постараюсь сфоткать защиту. Ставил ОД при покупке машины.
Заслуженная репутация: 460
Благодарил (а): 547 раз.
Сообщение #4569  02 апр 2021, 10:25
Все гениальное - просто!
Раньше на фокусе подключал тестер в разрыв проводки на АКБ и ставил его в салоне, чтобы смотреть токи до, в процессе и после засыпания.
Поэтому мыслил аналогично.
А для проверки напряжения постоянное подключение не требуется.
Замерю - отпишусь.
STR08
Сообщение #4570  02 апр 2021, 17:56
STR08 писал(а):
Teh писал(а):3 года для таких параметров 11,7-11,8 Вольт это говорит либо о том, что где-то утечка тока (может пресловутое "незасыпание" после постановки на сигналку), либо недозаряд (в том числе и зарядным устройством), либо уже умерший аккумулятор.
Но уж точно не до 11,7...11,8 Вольт. Это уж слишком сильная просадка для пары ампер
Teh
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #4571  02 апр 2021, 18:13
komandir писал(а):Вечером постараюсь сфоткать защиту. Ставил ОД при покупке машины.
Вот.
Сообщение #4572  02 апр 2021, 18:33
Спасибо большое. Такая у меня тоже стоит. Я, честно говоря, думал о защите щели
между капотом и подкапотным пространством. Вся основная пыль и грязь оттуда.
Саныч 534
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 R
Сообщение #4573  02 апр 2021, 18:45
Саныч 534
Вообще народ колхозил уплотнители, но эта инфа была по доресту. У меня были мысли, но потом забил. Т.к даже в грязь-дождь по трассе - сильно не залетает. А там где чутка проходит - тряпочкой вытер и чисто!
Но это уже совсем другая тема. :wink:
Сообщение #4574  02 апр 2021, 19:30
Вообще здесь не про защиты, если что...
Teh
Сообщение #4575  02 апр 2021, 20:20
Teh писал(а):Вообще здесь не про защиты, если что...
Защита является залогом чистоты подкапотного пространства. И если ты сам обслуживаешь свою машину, то согласись - приятнее обслуживать чистые агрегаты. Вот поэтому и упомянули в теме про АКБ защиту.
Сообщение #4576  02 апр 2021, 21:17
Все должно быть чисто в электрике! :idea: (остальное спрячу, ругаются, я боюсь :D )
Моя, вроде, похожа на твою - у меня же дорестайл. Надо тоже сфоткать. И "окна" по бокам глянуть, в стороне колес - оттуда, наверное больше всех говна летит. У тебя, Юра, не очень они видны. Может у тебя загнута там больше и грязь лучше отсекает.
Сообщение #4577  02 апр 2021, 21:29
Сообщение #4578  02 апр 2021, 22:05
Соглашусь. Сам недавно обдумывал как избавиться от залетания брызг в моторный отсек. Не придумал.
Teh
Сообщение #4579  07 апр 2021, 09:50
STR08 писал(а):Глянь, пожалуйста, что покажет приборка после включения зажигания - будет то же напряжение, что показывает брелок или существенно ниже (разницу в 0.1 В можно считать погрешностью)
Сегодня утром померил напряжение на АКБ с брелка сигнализации пока АВТО спит: показало 12,4 V. Открыл капот, замерил тестером, показало 12,29 V. С панели, в тестовом режиме, если честно, забыл посмотреть. unsure.gif
Саныч 534
Сообщение #4580  08 апр 2021, 17:44
STR08 писал(а):Замерю - отпишусь.
Измерил, но пока без проводов.
После долгого простоя и открытия дверей - 12.3 В
После включения зажигания с одновременным входом в тестовый режим приборки - 11.8 В.
При этом приборка показывает 11.5 - 11.6 В.
Т.е. в моем случае приборка показывает на 0.2-0.3 В ниже напряжения на клеммах, что вполне логично, и верить показаниям тестового режима вполне можно.
Но самое удручающее - то, что после выключения зажигания на клеммах АКБ 11.8-11.9 В. Ёмкость АКБ сильно уменьшилась.
STR08
