Автоматическое включение обогрева стекол [K2]
При температуре ниже +4°, у Вас автоматически включается обогрев стёкол?
Да, включается, индикация горит
9
2%
Да, включается, индикации нет
195
50%
Нет, не включается
133
34%
Неизвестно/ нет возможности проверить/ не могу понять
51
13%
Всего голосов : 388
Re: Автоматическое включение обогрева стекол [K2]
Сообщение #561  26 дек 2018, 23:45
Всем привет! У меня тоже при авто запуске ни чего автоматом не отогревает! И что то ни кто не пишет про обогрев зоны покоя дворников! Или я пропустил :)
Vik514
Сообщение #562  07 янв 2019, 10:52
Vik514 писал(а):Всем привет! У меня тоже при авто запуске ни чего автоматом не отогревает! И что то ни кто не пишет про обогрев зоны покоя дворников! Или я пропустил :)
Зона покоя дворников так же прогревается автоматом после запуска двигателя. Соответственно потом греется при включении соответствующих кнопок.
Аркадий69
Не работает обогрев стекла со стороны пассажира [K2]
Сообщение #563  07 янв 2019, 21:44
Всем привет. Ребята, кто сталкивался, кто решил проблему, выручайте:
Перестал работать обогрев стекла со стороны водителя. (Работал, но перестал, акцентирую на том, что работал. Авто Ford Kuga 2014г.в., 2,5л, 150л.с. передний привод, Пробег 63000км).
1. Первый раз, когда перестал работать обогрев, машина была на гарантии, приехал к ОД Ford Максимум на Руставелли (г. СПб): оставил на сутки, ОД попросил для выявления причины. Через сутки приехал за авто, причину не выявили, может и не искали, но согласовали замену стекла по гарантии. Ок, заказали, заменили. Погода стояла теплая, проверить не было возможности около недели. С первым морозцем выяснилось, что обогрев стекла со стороны водителя НЕ РАБОТАЕТ. Снова поехал к ОД на Руставелли. Снова не выявили причину.
2. Поехал к ОД в Аларм Моторс Коломяжский. Объяснил проблему и все манипуляции.. Забрали машину, через пять минут сказали, что не было на месте предохранителя. Вообще. Поставили предохранитель, обогрев какое-то время работал, и снова перестал. Предохранитель целый. В чем может быть причина ЕЩЕ? К ОД больше не ездил.
Сижу и думаю: у ОД на Руставелли такие мастера тупые, что не видели отсутствие предохранителя, что согласовали замену стекла??? Или мастера на Коломяжском пошутить решили?
tessnab
Сообщение #564  24 янв 2019, 12:15
Никто не знает?
tessnab
Сообщение #565  24 янв 2019, 12:30
Ну проверяй снова предохранитель.
Вообще там два контура. К стеклу подходит два шлейфа. Тупо вызванивай их, если замена предохранителя не поможет. тут или на линии коротыш и выбило предохранитель или хана шлейфу.
Снимаешь ЖАБО и всё как на ладони
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #566  27 фев 2019, 14:41
Раньше работало, этой зимой заметил что не работает. Есть предположение что при смене акка не был прописан с новыми параметрами, а они немного различаются.
korob
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #567  27 фев 2019, 14:57
Думаю есть какая то закономерность включения обогрева лобовухи и которую до сих пор не понял. Поначалу ничего само не включалось при запуске, в одном из последующих дней заметил включился сам, но индикация не включалась. Сейчас снова сама не включается. Все разы были при минусовых температурах! Парадокс JC_see_stars.gif
Nikolay1
Благодарил (а): 30 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2R universal 2.0
Сообщение #568  27 фев 2019, 22:35
Я отключил автоматическое вкл обогревов, НО если воспользоваться автозапуском обогрев включается — индикации нет
Dik_g
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #569  27 фев 2019, 22:55
Dik_g писал(а):Я отключил автоматическое вкл обогревов, НО если воспользоваться автозапуском обогрев включается — индикации нет
У меня горят кнопки при штатном автозапуске обогрева. Попробуйте скинуть к заводским настройкам. Отключение обогревов тоже работает. Дорестайл - прошивка последняя блока
Обогрев не включается и нет индикации, если тепло - а так, в "авто" стоят настройки
Не включалась индикация никогда при простом запуске на первой машине, хотя стекла грелись. На ней установил фен и греть перестали после изменения конфига. На второй - не понял - греется быстрей, чем с феном и стекла вроде не включались при запуске.Теплый воздух из второй идет быстрее, чем из первой с феном. Но при автозапуске горят светодиодики.
Dreikys
Заслуженная репутация: 113
Благодарил (а): 260 раз.
Сообщение #570  14 янв 2021, 19:23
Жил несколько последних зим и горя не знал. А вчера заменил родной аккумулятор (пусть земля ему будет пухом - 6 лет поддерживал жизнь в авто) и с первой заводки заметил течения воды на стёклах без индикации. Очень не нравится эта функция, буду терпеливо ждать, когда новый акк просядет и станет полудохлым как предыдущий с моими короткими поездками.
Bratello
Сообщение #571  14 янв 2021, 22:45
Так отключите ее.
Мне тоже не понравилось автоматическое включение и мне отключили. Теперь только в ручную.
Медведь
Заслуженная репутация: 24
Прошлое авто: Nissan Tiida
