Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]
Re: Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]
Сообщение #181  16 фев 2018, 16:26
Спасибо за конструктивный совет!
Еще вопросец. Как должен вести себя исправный клапан? Т.е. в каких направлениях должен продуваться?
MrDeWitt
Сообщение #182  16 фев 2018, 16:40
во во снять промыть . уже третий год езжу раз в пол года снимаю и промываю его .первый раз на 40 тысячах вылезла ошибка. снял и правда заклиненый промыл до сихпор езжу
ecscort
Сообщение #183  16 фев 2018, 18:00
Парни, а достаточность наддува как определяется мозгами? По давлении в коллекторе или качеству смеси, точнее ее сгорания?
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #184  16 фев 2018, 19:20
АндрейМоБ
По давлению во впускном коллекторе. Как я понял у нас мотор настроен по ДАД (датчик абсолютного давления) и ДТВ (датчик температуры воздуха). По этим двум параметрам считается воздух, а топливо уже впрыскивается чтобы обеспечить правильный состав.
MrDeWitt
Сообщение #185  16 фев 2018, 19:27
Так скорей всего здесь физика состояния воздуха и решает, зимой холодный воздух более плотный, и турбинка не успевает его нагреть, тем более на холодную, а кислорода нагнетает с избытком. Мозги видимо настроены на эту особенность и считают что воздуха (даже при низком давлении) достаточно для образовании правильной смеси, что кстати скорей всего и есть. У себя тоже на дизеле такое наблюдал, такое впечатление что не развивает полную мощность двигатель, но по факту все в норме. Особенно заметно стало, когда перевел на 163 л/с и турбинка стала дуть во всем диапазоне оборотов. ИМХО.
АндрейМоБ
Зри в корень
Сообщение #186  16 фев 2018, 19:41
АндрейМоБ
Так я утром и вечером еду по одинаковому воздуху. Разница лишь в том, что утром беру теплую машину. По Torque проверял состав смеси, температуру на впуске, температуру коробки (типа сопротивление качению). Все параметры одинаковые плюс минус (погрешность), разница только в поведении стрелки наддува на приборе.
АндрейМоБ писал(а):турбинка не успевает его нагреть
Его как раз таки греть и не нужно, а наоборот - охлаждать, для этого стоит промежуточный охладитель т.н. интеркулер.
АндрейМоБ писал(а):холодный воздух более плотный
Больше воздуха --> больше топлива, при холодном воздухе лучше валить должна :)
А по факту, на днях буду пытаться чистить клапан, по результатам отпишусь.
Было бы круто если бы кто-то все таки ответил
MrDeWitt писал(а):Как должен вести себя исправный клапан? Т.е. в каких направлениях должен продуваться?
MrDeWitt
Сообщение #187  16 фев 2018, 20:09
MrDeWitt писал(а): таки греть и не нужно,
Я некорректно выразился: турбинка не успевает его нагревать, следовательно интеркулер охлаждает сверх меры.
MrDeWitt писал(а):при холодном воздухе лучше валить должна
Это больше справедливо для атмосферника, для турбинки как раз регулируется степенью наддува, для этого и датчики стоят.
Плюс не забывай температурное обогащение/обеднении смеси.
АндрейМоБ
Зри в корень
Сообщение #188  16 фев 2018, 20:20
АндрейМоБ писал(а):Это больше справедливо для атмосферника
Это справедливо для любого ДВС. Холодный воздух плотнее --> больше кислорода --> больше топлива --> больше мощности. На турбо моторы при тюнинге ставят большие интеркулеры чтобы сильнее охлаждать воздух.
АндрейМоБ писал(а):Плюс не забывай температурное обогащение/обеднении смеси.
Топливо всегда считается по воздуху, не наоборот, поэтому не может быть переобогащения/обеднения при исправности топливной системы и если компьютер сам этого не захочет. Как я писал выше состав смеси у меня одинаков плюс/минус.
АндрейМоБ писал(а):следовательно интеркулер охлаждает сверх меры
Для этого и стоит датчик температуры впускного воздуха. Масса воздуха считается через давление и его температуру, как я писал выше. Можно проследить как меняется температура воздуха при ускорении, температура растет т.к. турба раздувается.
Но эта тема отдельного обсуждения. Можете почитать как рассчитывается смесь и воздух через ДАД и ДТВ. Не будем забивать тему :wink:
MrDeWitt
Сообщение #189  17 фев 2018, 05:46
MrDeWitt писал(а):Топливо всегда считается по воздуху, не наоборот,
ты наверное сильно удивишься - все именно наоборот
водитель педалью газа задает топливо, а воздух рассчитывается мозгами машины .... rofl.gif и задается электронной дроссельной заслонкой
на старых машинах с тросовым приводом заслонки - там да, задавался воздух а комп считал топливо - хорошая схема, только огромный минус имела..... shok.gif
Сообщение #190  17 фев 2018, 06:02
Не забудьте про стехиометрическую смесь и егр её поддерживающий
Хотя егр, думаю, только а малых оборотах работает.
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #191  19 фев 2018, 06:28
MrDeWitt писал(а): Как должен вести себя исправный клапан? Т.е. в каких направлениях должен продуваться?
В теме это было.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #192  19 фев 2018, 08:07
Вобщем снял вчера клапан. Снял шланги, продул, промыл силиконом, просушил и поставил обратно. После промывки клапан стал щелкать отчетливее.
Не помогло. Стала тупить прямо из тепла. Клапан заказан, буду менять, но чувствую, что подклинивал он в «правельном» положении.
Кстати, внимание на себя обратило то, что металлический штуцер был ржавый.
MrDeWitt
Сообщение #193  22 фев 2018, 12:57
Сегодня поехал менять клапан.... подняли машину вверх сняли защиту и тут я понял что такое мастер... слесарь не поднимая глаз и смотря на меня поднял руки и за 8секунд удалил старый клапан,,, и за тем за 10 секунд поставил новый и все это время смотрел на меня, а руки его были вверху и делали свое дело))
Поехал и мое сердце было удовлетворено ...машинка просто полетела
Последний раз редактировалось Kedr42 22 фев 2018, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Kedr42
Благодарил (а): 532 раз.
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #194  22 фев 2018, 15:31
У меня вопрос возник. Как этот клапан правильно поставить?
Металлический штуцер идет со впуска, штуцер под 90 градусов идет на актуатор, третий штуцер идет непонятно куда.
Со стороны металлического штуцера в сторону углового, клапан продувается. Получается, что актуатор всегда приоткрыт от давления во впуске.
Или я не правильно поставил клапан?
MrDeWitt
Сообщение #195  24 апр 2018, 12:55
Добрый день всем. Столкнулся с похожей проблемой. Проявляется при наборе скорости, особенно на высоких передачах. Чувство, что слабо тянет + обороты при постоянном давлении на педаль газа то выше, то ниже. Скорость набирает, но явно хуже. Чувствуется небольшое кивание машины. Что странно - чек не горит. При спокойной езде никак не проявляется. Похоже по поведению на клапан турбины?
z-ivan
Сообщение #196  19 май 2018, 18:30
А клапан должен во все три рубки продуваться когда снят или нет ?
Ошибок не было. Поставил новый, забыл в него подуть перед установкой crazy.gif
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #197  19 май 2018, 18:41
Злодей, заинтересовал! Пришлось сходить в гараж и дунуть :D
Короче, дуется сверху и в сторону разъёма. Третья сторона закрыта.
Stalin писал(а):старый дуло во все щели. Ошибок не было.
Вот это пугает... Потому вожу запасной с собой
Благодарил (а): 2591 раз.
Сообщение #198  19 май 2018, 18:46
Dimaz55 писал(а):Stalin
:P
Короче, сегодня махнул, машина поехала :wink:
Пропал волнообразный разгон.
Походу у меня заклинило его в открытом положении и поэтому ошибок не было о недодуве. тяга теперь ровная на всем разгоне, проверил до 110 км\ч, а там камеры...
Просто решил махнуть после того, как волнообразный разгон появился и машина с трудом 180 км\ч набирает...
Сообщение #199  19 май 2018, 18:49
А что с расходом было? У меня тоже последнее время тянет как-то не очень... вроде... Расход 11.5 средний за последнюю тысячу.
Сообщение #200  19 май 2018, 18:50
Dimaz55 писал(а):А что с расходом было? У меня тоже последнее время тянет как-то не очень... вроде... Расход 11.5 средний за последнюю тысячу.
Ну у меня ниже 14,5 не опускался никогда, я гоняю, так что хз :D Через неделю отпишу, если упадёт :roll:
