Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]
Re: Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]
Сообщение #161  07 янв 2018, 23:32
Вот и у меня вышла проблема на80000 примерно... Несколько вопросов... Если покупать клапан с другим разъемом ....то как там полярность поймать... И что там в эксплуатации???! т.е. как ходит?..хочу брать клапан...вот думаю как показал себя вроде мондеовский как я понял... И крепеж его подходит на корпус или тоже мудрить...
Самое главное...движок у меня 1.6 150.артикул может для него подскажите.... А то тот что выше под переделку, он ведь для 2,5(((
vvv2777
Благодарил (а): 28 раз.
Прошлое авто: suzuki sx4
Сообщение #162  10 янв 2018, 16:13
vvv2777
Вот здесь не о том же ? http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=704737#p704737
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1064
Благодарил (а): 2288 раз.
Сообщение #163  10 янв 2018, 16:20
vvv2777 писал(а):Если покупать клапан с другим разъемом ....то как там полярность поймать...
Клапан это катушка - намотанная проволока, там полярности нет :wink:
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #164  10 янв 2018, 17:12
С полярностью разобрался...там на клапане написано вроде на фото видел... + И -.... По поводу клапана...меня интересует клапан турбины при ошибке0234 есть просто. 2 варианта....1) за 6000 с родным разъемом...квадратным вроде...и 2) от куги 2,5 Т за 2800-3000 но там разъем овальный... Выше по теме не помню кто...но ставил и говорит что все ок... Старый срезал новый без пайки примотал..интересует как полет на данный момент...и конкретнее про разьем..
Igor2017 ставил....ща в личку стукнуть к нему
vvv2777
Сообщение #165  10 янв 2018, 22:15
Здорово ребята. Покупал от Мондео, разъём не подходил к куге, я его отрезал. Взял новый клапан и подобрал разъём с проводами в автозапчастях, стоит копейки. Новый разъём примотал к проводам, заизолировал изолентой соединение скрученное и сам разъём и тд. Полярности нет, но для страховки провода (их последовательность) сопоставлял со старым клапаном. Сначала хотел спаять соединение, но это не реально, не подлезть. Соединение находится выше днища, грязь напрямую не летит, все чисто. Полет отличный. Тьфу три раза. Делал на яме, без ямы я бы не смог, кто делал путём снятия колеса уважуха. По времени не быстро, неудобно, места мало, все на вытянутых руках. Надеюсь помог инфой, всем удачи.
igor2017
Сообщение #166  13 янв 2018, 12:18
Вот ещё вопрос...пины реально переставить из фишки в фишку
vvv2777
Сообщение #167  15 янв 2018, 16:30
Подскажите пожалуйста фордовский артикул байпасного клапана охлаждающей жидкости.
Есть ли заменители зарекомендовавшие себя, чтобы не переплачивать за форд?
Заранее спасибо! :)
islander79
Сообщение #168  15 янв 2018, 19:56
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2592 раз.
Сообщение #169  19 янв 2018, 07:29
Ну все ...клапан обхода турбины я победил!!! Поставил я вот такой клапан 728197160 от Мондео . У друга разборка немцев...подошёл разъем то ли от датчика хх Толи ещё какой то но говорит обычный двухконтактный
Отрезали старый припаяли этот...ну и в путь ...все прошло.... Чтобы перепаивать было удобно после снятия колеса и отсоединения жгута и шлангов от клапана, в этом жгуте ещё находится разъем датчик коленвала...его так же отсоединяем и весь жгут выходит в арку где можно с ним удобно работать!!!! Ямы не надо!!!
vvv2777
Сообщение #170  08 фев 2018, 23:00
Kedr42 писал(а):Я тоже попал ошибка Р0234(((...
Возникли вопросы..
1. У меня 13год верно ли что надо менять клапан 2010734?
1. И основной вопрос возможно ли самому поменять (есть бокс и подъемник) имеется ввиду нужны ли какие то спец приготовления или наличие диаг. прибора? или ничего страшного просто снять старый и поставить новый
на СТО выставили 9тыс клапан и работа 4тыс плюс требуют диагностику еще 1тыс ... а самому купить в районе 6тыс
+1.
Ошибка Р0234, вылезающая на ускорениях на ходу (в виде "дергания" автомобиля при наборе оборотов, почти стабильно вылезающего даже в планых обгонах, и вылезания на экран текста "Срочно в сервис, неисправен двигатель").
Местный гаражный диагност не помог (к чести его, и денег не взял). Поехал к тёще на блины в областной центр, а заодно уж к официалам.
Мигом приговорили к замене деталь 2010734 "электромагнитный клапан регулирования давления наддува". Выкатили 8200 за деталь и 2000 за работу и "постремонтную диагностику".
Такое соотношение цены работ и деталей для человека, привыкшего к парадигме "рубль кирпич, рубль положить", несколько удивило. Сказал "я подумаю" и поехал курить инет. Оказалось, что деталь (оригинал или нет, хз) с доставкой реалистично купить за 6900 что ли. Но деталь "с улицы" официалы ставят без гарантии на неё, это меня предупредили. А это всё же турбина и двигатель, вещь такая, критичная. Не та разница и не тот случай, чтобы кроить. Ну а соотношение з/ч и работы, ну значит вот так.
Официалы сделали, расстался с 10000 р. кровных, езжу, ошибки больше нет (3*тьфу). Хотя ситуаций, в которых она бы до ремонта вылезла 100%, было уже навалом. Можно выпить за правильную диагностику :)
В принципе небольшой масштаб бедствия, для первой поломки на 103 тыс.км. По подвеске ещё ничего не делалось, и в гаражах говорят - пока нечего :) Следующей машиной обязательно будет Куга :)
babaykin
Заслуженная репутация: 27
Прошлое авто: Lada 2112
Сообщение #171  10 фев 2018, 17:55
Вечер добрый всем.
Подскажите пожалуйста, тут дизелисты с такой проблемой сталкивались?
Авто фф3 дизель (на ffclub вообще по данному дизелю информации мало, так что вынужден спросить тут), чип K8Strasse, сажевый удалён, EGR отключен.
Ошибка Р0234 выскакивает только на высокой скорости, а именно три раза появлялась при достижении 190 -200, именно в этом диапазоне появляется сообщение двигатель неисправен.
Динамика очень хорошая у авто.
Подскажите где капать, визуально трубки вакуума без повреждений.
- Casey -
Тупит после стоянки на холоде [К2]
Сообщение #172  15 фев 2018, 18:36
Всем доброго времени суток. Сопсна сабж. Имеем Кугу 2, 2015 г.в., экобуст 182 л.с. Машина храниться в теплом гараже при выезде из него проблем нет. После длительной стоянки на холоде (-7 пока что) чувствуется недостаток тяги, т.е. тяга есть, но педаль продавливать приходится больше. Мониторя параметы через Torque, обнаружил, что в мороз ниже давление наддува. В теме ниже, про клапан читал, про схожие симптомы, но у нмих выскакивает ошибка по передуву турбы. Попробовал на трассе ускориться «в пол» — ошибок нет и свои положеные 0,8 турбина надула.
Сопсна вопрос, в чем может быть проблема?
MrDeWitt
Re: Тупит после стоянки на холоде [К2]
Сообщение #173  16 фев 2018, 03:24
Значит клапан подклинивает уже, ошибку тут не дождёшься, обмотка ещё не перегорела.
Сообщение #174  16 фев 2018, 05:37
MrDeWitt писал(а):в чем может быть проблема?
Не ломай голову ! Авто тупо замерзает. Прогревай подольше перед поездкой. Торк не лучшее средство для диагностики. Купи нормальный шнурок.
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #175  16 фев 2018, 10:18
Игорь_в_куге писал(а):Не ломай голову ! Авто тупо замерзает. Прогревай подольше перед поездкой. Торк не лучшее средство для диагностики. Купи нормальный шнурок.
Трудно представить что авто замерзает при минус семи. Грею всегда и мотор и коробку. А то, что Торк не очень, значение не имеет, главное заметить что меняется в поведении машины и в цифрах на экране. Я обратил внимание, что уходит наддув, приходится сильно газ прожимать, чтобы турба раздулась.
MrDeWitt
Сообщение #176  16 фев 2018, 10:24
Dimaz55 писал(а):Значит клапан подклинивает уже, ошибку тут не дождёшься, обмотка ещё не перегорела.
Как я понял ошибку вышибает не по обрыву обмотки, а по передуву турбы.
Я думаю, если бы клапан замерзал, то он бы отогрелся при прогреве мотора, или он бы тупил постоянно. А тут именно, что после стоянки на холоде начинает машина тупить.
MrDeWitt
Сообщение #177  16 фев 2018, 11:58
MrDeWitt писал(а):через Torque, обнаружил, что в мороз ниже давление наддува
Ошибку сюда кинь.
MrDeWitt писал(а):главное заметить что меняется в поведении машины и в цифрах на экране.
А это уже "попомер". К объктивной реальности имеет опосредованное отношение.
Игорь_в_куге
Сообщение #178  16 фев 2018, 12:50
Игорь_в_куге писал(а):Ошибку сюда кинь
Я же говорю, нет ошибок. Я поэтому отдельную тему и создавал. Здесь у большинства ошибка по передуву, клапан зависает. У меня наоборот недодув получается.
Игорь_в_куге писал(а):А это уже "попомер". К объктивной реальности имеет опосредованное отношение.
Я своей правой ноге доверяю, и показаниям давления наддува тоже склонен верить. И я отчетливо вижу что чтобы раздуть турбу до 0,4 утром нужно лишь коснуться педали, а вечером продавить ее наполлвину, такое трудно списать на «попомер».
Я обращаюсь с вопросом потому что мне скучно? Или охота расковырять новый автомобиль? Складывается ощущение, что я должен доказать наличие проблемы
MrDeWitt
Сообщение #179  16 фев 2018, 13:44
MrDeWitt писал(а):наличие проблемы
Так для определения наличия неисправности нужно проводить диагностику на подходящем оборудовании. Нет кода dtc - нет неисправности.
Игорь_в_куге
Сообщение #180  16 фев 2018, 15:23
Игорь_в_куге писал(а):Нет кода dtc - нет неисправности.
Стандартная позиция дилера :D
MrDeWitt
Клапан как минимум снять - прогреть - продуть, может влага попала и при замерзании подклинивает. Если не поможет - менять, третьего не дано.
Сейчас этот форум просматривают: KimIV
