Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]
Re: Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]
Сообщение #141  28 янв 2017, 23:35
такая же петрушка была перед НГ, вылез чек, думал байпасный, но я его менял недавно по гарантии, оказался клапан турбины P0234, записался сразу к ОД, но! решил стереть ошибку, проверит на вшивость))) вшивость до сих пор не проявилась rofl.gif вот теперь гадаю, нормально он работает или нет crazy.gif
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #142  02 фев 2017, 18:38
Silver_Age
Манагер ОД сказал, если ошибку не считать, смысла нет приезжать. :D
Подождемс. :wink:
Заслуженная репутация: 804
Благодарил (а): 2067 раз.
Сообщение #143  13 фев 2017, 15:30
Ну, что ж. В результате и я поменял клапан по гарантии, предварительно приехав к дилеру ( Москва) с выскочившем чеком.
Присутствовал лично при процедуре компьютерной диагностики, т.к. машина у меня пока на гарантии, а залита 182 сильная штатная прошивка, вместо паспортной 150 сильной. Боялся как бы не отказали в гарантии.
Был озабочен вопросом, будут ли они смотреть прошивку. Прошивку не смотрели, считали ошибки, потом отправили запрос в Форд на предмет устранения данной ошибки, был получен ответ - типа менять клапан при ошибках таких-то ( там было указано три ошибки, одна из которых моя- Р0234) .
Затем сервисники проверили наличие клапана у себя на складе , и когда его не оказалось, то заказали на центральном в Москве.
Через неделю клапан пришел и мне его поменяли.
Перед моим последним визитом на замену я сделал стоп кадр последней ошибки через адаптер, до этого я делал то же пару раз, и во всех случаях ошибка возникала при одних оборотах 3200 и давлении турбины под 20 psi.
Вчера и сегодня специально крутил двигатель под 5000 об , ошибки больше нет.
Kuga Titanium 18.11.08 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10, Chill
alexamat
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 70 раз.
Прошлое авто: Kuga 1
Сообщение #144  14 фев 2017, 15:26
Привет. В общем и я заменил клапан турбины, так как вылезла ошибка, после замены машину не узнать стала летать:-), а до замены ездил по трассе, на обгонах было одно мучение, газ в пол а она еле еле разгоняется!
mopoz
Откуда: черноголовка московская обл., тамбовская обл.
Прошлое авто: volkswagen Passat B 6
Сообщение #145  19 фев 2017, 21:19
Приветствую одноклубники. Вот и меня постигла таинственна цифра на диагностике 01234 (передув турбины). Ошибка выскочила когда были сильные морозы, при обгоне. Машина умерла, превратилась в атмосферник. При наборе скорости движок начинал орать и не ехал, ПЛАКАТЬ хотелось. Изучил форум по данной теме, решил рискнуть и поменять сам. К тому же мозги авто при неисправном клапане переходят в щадящий для турбины режим, потому что газы давят в обратную сторону на ротор лопаток, чревато поломкой.
Купил клапан турбины pierburg 7.28197.16.0 цена 2800 на экзисте (клапан идет на движки 2.5 турбо). Такой же клапан на нашу кугу 7800 (дану нафиг такие цены и аналогов для замены нет). Знаю, что разъем на клапане не подойдет (на новом квадратный, на нашем круглый-придурки америкосы, зачем разные колодки на клапана для экобуста). Новый клапан дал ребятам из автозапчастей и попросил найти подходящий разъем. Нашли - цена 21 рубль. Дальше машину на яму, снял защиту, к клапану хрен подберешься, через правое колесо бесполезно (у кого получилось респект и уважуха). Отсоединил три трубки к клапану. Срезал к едрене фене разъем к старому клапану (не судите строго за колхоз) и скрутил новый, заизолировал (не стал заморачиваться спайкой или вытаскиванием пинов). Завел и кайф от проделанной работы, движок урчит, снова кайфую от турбы. Время потратил 2,5 часа. УРА товарищи!!!
igor2017
Сообщение #146  20 фев 2017, 07:01
igor2017 писал(а):Такой же клапан на нашу кугу 7800 (дану нафиг такие цены и аналогов для замены нет)
Оригинал похоже, за каким то хреном, со шлангами и хомутами в комплекте идёт.
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 825 раз.
Сообщение #147  20 фев 2017, 08:17
Собянин писал(а):Вот я одного не понял.
Пробема без джекичана может быть?
Пишут про ошибки тут. А они могут быть без джекичана?
а то тоже начал замечать некоторую затупность.
помнится в теме прошивок была мысль о "сползании" прошивки.
типа надо бы заново перезалить для проформы.
просто даже жена заметила что урчит сильно но едет тухло
особенно после того как прокатилась на ПШ.
последние 1,5 месяца катаюсь на актимелях вэпавэрах и эктапюсах (95-98)
проблема затупности ушла
Благодарил (а): 2556 раз.
Сообщение #148  02 май 2017, 17:37
igor2017 писал(а):Приветствую одноклубники. Вот и меня постигла таинственна цифра на диагностике 01234 (передув турбины). Ошибка выскочила когда были сильные морозы, при обгоне. Машина умерла, превратилась в атмосферник. При наборе скорости движок начинал орать и не ехал, ПЛАКАТЬ хотелось. Изучил форум по данной теме, решил рискнуть и поменять сам. К тому же мозги авто при неисправном клапане переходят в щадящий для турбины режим, потому что газы давят в обратную сторону на ротор лопаток, чревато поломкой.
я аналогично сделал. единственное джеки не гаснет. симптомы пропали. диагностика показывает ошибку Р0234.
Наим
Прошлое авто: Opel Zafira B 1.8 MT
Сообщение #149  03 май 2017, 20:45
Ошибку диагностом стирал, все равно выскакивает?
Если да, то надо уже смотреть работу самой турбины, там кроме датчика, который я заменил есть ещё хитрые механизмы.
Забыл спросить. Какой пробег авто и долго ли ездил на недодуве (при неисправное датчике)?
igor2017
Сообщение #150  04 май 2017, 19:12
igor2017 писал(а):Ошибку диагностом стирал, все равно выскакивает?
Насколько я знаю ошибку не стирали. просто сомневаюсь что такую операцию выполняет ОД) сейчас 120к км. Точно не знаю скок ездили. Думаю с месяц. Машина отца) после замены клапана некоторое время (2-3дня) ошибки не было. Потом снова нарисовалась. Неделю назад на плановом ТО (120к км) диагностика выдала неисправность клапана турбины и байпасный клапан. Байпасный поменяли. Ошибка не гаснет. Вроде туру писали что ошибка сама должна погаснут после замены клапана турбины. У меня пока что не гаснет(
Наим
Сообщение #151  07 май 2017, 12:50
Наим попробуй стереть через диагност ошибку либо скинь клемму. Если ошибка не уйдёт, тогда ищи причину, с трубой нельзя шутить. Пробег не малый, турба может уже устала. Удачи.
igor2017
Сообщение #152  01 июн 2017, 08:56
Была такая же проблема, загорелся "чек". Диагностика показала ошибку 0234 "превышен предел турбонаддува", диагностировал с помощью ELM327 и смартфона. Ездил долго - по практике если ездить аккуратно, плавно, не газовать - ошибка пропадает. Во всем виноват электромагнитный клапан турбонаддува (на екзисте "пусковой рычаг"). Стоял PIERBURG 7.04376.02 купил новый оригинал форд оказался тоже PIERBURG 7.04376.06 (купил на улсане 5800р, примерно такая же цена на екзисте) по номеру 2010734. Разъемы подходят. Снимал и ставил клапан сам, снял переднее правое колесо - там есть к нему доступ, если руки подлезут, сложного ничего нет, нужны небольшие пассатижи - снимать и надевать трубки - давить на обжимные хомутики. Как проверить клапан - сломанный клапан дулся во все стороны при зажиме 1 из 3 отверстий, новый нет. После замены машина просто "турбо" - вжимает в кресло. Прилагаю фото старого и нового клапанов. Всем удачи по замене. dance3.gif Изображение,
Изображение,
Изображение, ,
YURYU 74
Прошлое авто: Chevrolet Rezzo
Сообщение #153  02 авг 2017, 11:37
Наим писал(а):
Насколько я знаю ошибку не стирали. просто сомневаюсь что такую операцию выполняет ОД) сейчас 120к км. Точно не знаю скок ездили. Думаю с месяц. Машина отца) после замены клапана некоторое время (2-3дня) ошибки не было. Потом снова нарисовалась. Неделю назад на плановом ТО (120к км) диагностика выдала неисправность клапана турбины и байпасный клапан. Байпасный поменяли. Ошибка не гаснет. Вроде туру писали что ошибка сама должна погаснут после замены клапана турбины. У меня пока что не гаснет([/quote]
Нашли в чем была проблема. Шланг по которому поступает воздух к клапану был согнут. Ошибка погасла после устранения данной проблемы.
Наим
Сообщение #154  30 сен 2017, 19:50
Silver_Age
Сообщение #155  26 ноя 2017, 21:15
Вот и я словил
Р0234 P0234
Сообщение #156  26 ноя 2017, 22:23
Это на 1.6? Долго терпел он у тебя :D У меня через месяц после окончания гарантии на пробеге 35 000 :D
Grafin
Заслуженная репутация: 218
Благодарил (а): 553 раз.
Сообщение #157  26 ноя 2017, 22:29
На 1.6 пробег 80000
Гарантия фск до апреля
Стоит у дилера. Ещё не сдавался. Мож завтра запишусь.
По фпнд сгрузили в пт. Пока так и стоит.
Сообщение #158  21 дек 2017, 06:38
Я тоже попал ошибка Р0234(((...
Возникли вопросы..
1. У меня 13год верно ли что надо менять клапан 2010734?
1. И основной вопрос возможно ли самому поменять (есть бокс и подъемник) имеется ввиду нужны ли какие то спец приготовления или наличие диаг. прибора? или ничего страшного просто снять старый и поставить новый
на СТО выставили 9тыс клапан и работа 4тыс плюс требуют диагностику еще 1тыс ... а самому купить в районе 6тыс
Kedr42
Благодарил (а): 532 раз.
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #159  21 дек 2017, 06:54
Kedr42 писал(а):ничего страшного просто снять старый и поставить новый
Именно так. Из спец инструмента что то удобное хомуты пружинные сжимать. Диагностика конечно не помешает, ошибку убрать. Моя то же 13 г.
Сообщение #160  21 дек 2017, 07:00
[quote="Толяныч из Екб"]
Спасибо за ответ)).. ошибку мне снял Серега Kroligoff большое человеческое ему СПАСИБО!! позвонил ему человек прибежал голодный холодный .. денег тоже не взял... еще раз СЕРЕГА!!!! СПАСИБО!!!
Kedr42
Прошлое авто: RAV4
