Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]
Re: Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]
Сообщение #121  13 янв 2017, 08:45
пишу отчет штуцер на клапане заклеил эпоксидным клеем поставил работает проездил день тяги небыло турбина звинела и свистела при сбросе газа утром при заводке обороты поплаволи 1 раз дальше нормально пришел клапан ц7400 поставил таже история ошибок не показывало кроме
дтс 01е 10000 купил елм327 стер ошибки машина поехала звон и свист пропали когда ставил отремонтированый снял перепускной на турбине разобрал износ небольшой почистил думаю года 2 3 протянет если не сгорит ну все
@лекс
Прошлое авто: toyota avensis 2
Сообщение #122  13 янв 2017, 11:01
@лекс
Ещё-бы знаки препинания расставить и будет вообще хорошо!
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #123  13 янв 2017, 12:22
@лекс писал(а):дтс 01е 10000 купил елм327
Значит ошибки на передув не было (р0234)?
тут не до знаков препинания. :D
Заслуженная репутация: 804
Благодарил (а): 2067 раз.
Сообщение #124  13 янв 2017, 12:27
@лекс писал(а): штуцер на клапане заклеил эпоксидным клеем поставил работает проездил день тяги небыло турбина звинела
Т.е. не в треснувшем штуцере дело ?
Я , может и не в теме , но из текста топика
@лекс писал(а): пришел клапан ц7400
"поставил и всё стало норм" . что тут удивительного ? поменяли отказавший на новый ph34r.gif
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1064
Благодарил (а): 2288 раз.
Сообщение #125  13 янв 2017, 12:51
Bdfy
Иван, у тебя была такая ошибка(р0234), больше интересует какие изменения в поведении авто были? Гул при разгоне, моментальный расход и т.д.
Почему спрашиваю, пока горел чек при разгоне "тапка в пол" казалось что машинка гудит как ракета, а разгон как на атмо без турбины. :( ну или на стоке. :wink:
Когда ошибку почистили, вроде все нормализовалось, правда и морозы спали. huh.gif
Вот и думаю пока так ездить до теплых времен или ехать к ОД за 150 км.
Были бы под боком(ОД), я бы их уже замучал. :D
Сообщение #126  13 янв 2017, 15:18
У меня последние пару месяцев (как похолодало)стала выскакивать эта ошибка(р0234) , при этом, пока были сильные морозы и двигатель прогревался хуже, ошибки были чаще, практически каждый день. А так как у меня постоянно включен планшетник через ELM, то я эти ошибки сразу же стираю.
Так вот, по наблюдениям ошибка возникает при резком газе и росте оборотав под 3000 и выше. Чек при этом не появляется - только ошибка в памяти. Тяга при ошибке не меняется. После стирания этой ошибки машина едет также как и с ней.
Сегодня потеплело и уже при активном педалировании ошибка ни разу не выскочила, хотя вчера и ранее выскакивала по нескольку раз на дню.
И еще заметил одну вещь. Т.к. у меня на планшетник выведены все параметры работы двигателя, то я старался понять закономерность появления ошибки. И пришел к выводу что ошибка возникает при поступлении воздуха на впуске холоднее 0 . Сегодня весь путь было больше 0, и ошибок не было. При чем чем холодней впуск, тем более чувствительней к оборотам с которых появляется ошибка. Впервые ошибка вместе с джеком чаном у меня возникла ровно год назад, с резким похолоданием. Тогда я ее стер и старался ездить поаккуратнее, больше джеки чан не появлялся, а ошибки в памяти я не смотрел ежедневно, как сейчас, поэтому могу допустить что ошибки были но потом сами стерлись. Весной -летом и осенью джека и ошибки точно не было ни разу не было, как бы я не гонял !
В ближайшие дни продолжу наблюдение.
Kuga Titanium 18.11.08 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10, Chill
alexamat
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 70 раз.
Прошлое авто: Kuga 1
Сообщение #127  13 янв 2017, 19:24
alexamat
Интересно конечно. А как это соотнести с исправностью клапана? Точнее не так, а у тебя этот клапан исправен?
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 825 раз.
Сообщение #128  14 янв 2017, 10:12
Всем привет. Если выскакивает ошибка значит где то неисправность ее надо устранить. Клапан 2010734 называется пусковой рычаг он управляет лопатками турбины на выпуске. Другой клапан показан выше стоит на турбине он отвечает за вход. если он неисправен то будет передув или недодув.Эти клапана вдобавок управляются электроникой. Проблема может бить и не в клапанах а в 1 свече, поэтому я купил елм 327 для форда чтоб хотя бы устранять не критические неисправности. Прибор стоит 2 сервис 3 плюс работа еще и развод. Более менее нормальный около 20. Вообще я провел больше время за комп. Летая по просторам интернета, копаясь между флудом я ищу нужную информацию ,чем ремонтируя авто. Всем спасибо кто помог.
@лекс
Сообщение #129  14 янв 2017, 17:46
Исправен или нет клапан сказатать не могу, т.к. его не снимал. А вот ошибка по передуву р0234 зимой присутствует, а при плюсовых температурах пропадает. Дилеры обычно при ошибке передува, прежде всего, меняют клапан. Если бы клапан умер то ошибка бы была всегда, а у меня только в мороз. Я думаю, может у меня в клапане конденсат какой или какая грязь и его нужно продуть , в мороз все это замерзает и клапан заедает.
alexamat
Сообщение #130  14 янв 2017, 17:58
alexamat писал(а):в мороз все это замерзает и клапан заедает
Дак он возле двигател висит, там температуры хватает, что бы любой лёд растопить.
Вопрос возникает такой. Ошибка от куда берётся? Система опрашивает целостность обмотки соленоида или давление где то?
Сообщение #131  17 янв 2017, 19:36
Ребята сегодня обнаружил причину облома штуцера клапана управления турбиной. Открыл капот и увидел на крышке двигателя кошачьи следы.Вчера снимал байбасний клапан (чистка уже не помогла) крышку протер.Полезла греться и обломила, над валами дырки приличные.Попал на 7400 обидно.
@лекс
Сообщение #132  20 янв 2017, 10:05
Dimaz55 писал(а):Новый finis 2010734 он-же пирбург 7.04376.06
Сегодня поменяли. Через снятие колеса и защиты. Он вроде как потоньше старого, может показалось. Ну и да,
Одной рукой руль крутил, другой слёзы счастья вытирал.
. :D Поскольку проблема наступает не резко вдруг, разницу сильно ощущаешь только когда поменяли.
Сообщение #133  20 янв 2017, 11:17
Володя , сколько по времени замена заняла? Завтра еду менять.
Форд Пума рыжий ))))!
Titanium с пакетами Premium, Городской 2, Bliss, Радиопакет 18 Цвет Cooper Pulse
Cleo
Краса Урала!
Заслуженная репутация: 505
Благодарил (а): 1308 раз.
Сообщение #134  20 янв 2017, 11:39
Cleo
Вместе с приёмкой поменяли за час. Чисто работы минут на 30 не торопясь. А вот дальше всё зависит от сеанса IDS. Без него не будет "кода отбраковки" = денег ОД. У нашего ОД "связь" г...но, минут 40 корячились. Итого, два часа.
Сообщение #135  20 янв 2017, 11:40
Cleo писал(а):Толяныч из Екб
Я через час уехал от дилера после замены
Xandor
Прошлое авто: Toyota Corolla
Сообщение #136  20 янв 2017, 12:24
Xandor
Спасибо)))) надеюсь что все быстро сделают))))
Cleo
Краса Урала!
Сообщение #137  20 янв 2017, 13:03
Cleo
откуда поняла что он?
чек был?
Благодарил (а): 2556 раз.
Сообщение #138  20 янв 2017, 13:14
По мимо лички продублирую здесь, может пригодится ещё кому.
Чек вылазил, но после трёх запусков потух. Ошибки были по байпасу охлаждения и по турбине, по кому вылез - хз. НО! Байпас охлаждения поменяли тогда же в ноябре, а клапан турбины только сегодня. Естественно я всё это время ездил не стесняясь - чека не было! В общем если есть сомнения, ищи сканер, читай ошибки. В БК это не вывешивается.
Сообщение #139  20 янв 2017, 14:54
Байпас заменен год назад, у меня джек вылез именно по клапану турбины (Р0234), ошибку знакомый программист почистил, чек пропал и больше не появляется.
В частной беседе с мастером по гарантии ОД обо всем договорились, но он сказал что официально могут принять даже если чек не горит, главное что бы ошибка отображалась в PCM, иначе сессию не открыть на гарант.замену.
Сегодня был у программиста, данная ошибка отсутствует. Вот теперь и не знаю, то ли радоваться что ошибка больше не вылезла, то ли нет, т.к. была мной удалена.
Пришлось отказаться от записи к ОД, так как диагностика уже будет не гарантийной. Возможно в мороз просто глючил клапан турбины. Буду наблюдать за поведением машины.
Сообщение #140  20 янв 2017, 18:12
Наблюдай.
Вечером прогнал с работы до дома. Да, на малых скоростях не чувствуется, ну или всё в пределах жопомера, но вот под серьёзной нагрузкой, типа резкого ускорения с 80 до 100 и больше чувствуется хорошо.
