Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]
Сообщение #1  19 окт 2015, 09:19
Приветствую всех куговодов! Нужен совет. Куга 2, бензин 182 л.с. Проблема появилась еще в мае. Ехал по межгороду, бензин израсходовал почти до нуля, но тянул до знакомой и, как бы, проверенной заправки (Газпромнефть), на которой заправлялся именно в этом месте неоднократно. Никаких проблем сразу после заправки не обнаружил, ехал по городу, где была заправка, без каких либо проблем в умеренном режиме. Затем, когда выехал снова на междугороднюю трассу, через какое то время, когда на скорости около 100 или чуть больше я решил обогнать попутный авто, почувствовал, что при нажатии педали в пол куга разгоняется очень плохо. Затем я решил убедиться и на свободной трассе также в пол , но не едет, упирается примерно в 140 км/ч и дальше никак, обороты до отсечки, переключается на повышенную, совсем не тянет, переключается обратно на пониженную. Километров через 200-300 загорелся ЧЕК. В городском, спокойном режиме проблем не ощущается. Вернувшись домой, записался к дилеру с этой проблемой и заодно на замену стекла по страховке. Дома залил бензин на привычной заправке. Ничего не изменилось. Не тянет, чек горит. Раньше была запись на стекло. Выехал с новым стеклом и поехав к дилеру, обнаружил, что чек не горит, попробовал газ в пол, вроде нормально, но город, 140 выжать проблема. Дилер сделал диагностику, сейчас все нормально, сказал будут проблемы, приезжай. Была в памяти ошибка, что-то связанное с избыточным давлением турбины. Ехал до дома, а это порядка 80 км, как овощ, свежее стекло берег. Даже расход добился по межгороду 6.8!!! Затем не ездил на куге больше месяца. У супруги, которая передвигается на нем (или на ней...) основное время, спрашивал нет ли проблем, отвечала едет вроде нормально. Но она только по городу и спокойно передвигается. В июле снова поехал сам по межгороду. Чек не горит, но не тянет как и до этого на высоких оборотах и скоростях. И тогда-же обратил внимание, что мгновенный расход не превышает 25-26 литров. Но, насколько я помню, где-нибудь в горку и педаль в пол расход мог быть значительно больше. Пробую отпускать педаль от пола. Оказалось, что есть предел, после которого педаль нет смысла дальше нажимать, изменений не происходит. И вообще разгоняться плавно комфортнее, даже быстрее, чем газ в пол. Назревало третье ТО, думал там и пожалуюсь на эту проблему. НО! Когда поехал на ТО, по дороге появился звук, жужжание, который явно зависел от оборотов, о чем и сообщил дилеру. В боксе никто не услышал, ошибки при сканировании небыло и я благополучно был отправлен восвояси пройдя ТО. Выехал, правда жужжания нет. Но через несколько километров опять появилось. Увеличился расход. Записался к дилеру. Несколько дней ездил со звуком, который усиливался. Дилер записали звук, определили что из коробки, отправили запрос в Москву, сказали сообщат о результатах. На следующий день коробка сдохла, то пинается, то залипнет на третьей и на светофоре не может стронуться. Пока ехал до дилера сдавать на ремонт, думал не доеду. А за 1 км до него вообще появился жуткий скрежет метал об метал. Поставили новую коробку. Думал может проблема с тягой была связана с ней. Но нет, проблема осталась. Загорался на какое-то время чек. Несколько раз, после замены коробки, при холодном пуске было огромное облако синего вонючего дыма. Потом дым исчез. Еду к дилеру. Нашли секущий патрубок от турбины, не затянутый как надо после ремонта. Выезжаю, подумав может наконец-то решилось. Но нет, выехав на межгород, проблема осталась. Возвращаюсь тут-же к дилеру. Едем с механиком. Говорит вроде должна лучше ехать. Заезжаем на диагностику. Опять говорят избыточное давление турбины в памяти, и подстройка по топливу чего-то там 30. Предложили поменять свечи и почистить топливную, записали на это дело, на попозже, так как свечей в тот момент не было в наличии. Поменяли свечи, промыли топливную систему. Вроде показалось, поехал более или менее. Но было холодно, пошел снег, топать в пол было опасно. Вернул супруге. Поехала по межгороду, говорит не тянет на обгонах... То есть проблема не решилась. Дилер уже не знает в чем дело. Я туда ездить устал, то на диагностику, то на промывку, то на ремонт. Разбирающиеся люди, подскажите в чем может быть дело?
Xandor
Прошлое авто: Toyota Corolla
Re: Не едет.
Сообщение #2  19 окт 2015, 16:32
Кстати, подскажите какой мгновенный расход у тех, у кого все в норме при активном разгоне, особенно на скоростях больше 100 км/ч? Кого не затруднит, обратите внимание. У меня, если быть точным, то при прогретом двигателе на скоростях до примерно 100 км/ч, если жать педаль в пол, расход может и до 30-33 литров доходить, а дальше, после 90-100 упирается в 25-26 л. и все. Хотя и до 100 разгон плохой. И все бы ничего, может не будет соблазна превышать и нарушать ПДД. Но иногда на обгонах опасно.
Xandor
Re: Не едет.
Сообщение #3  19 окт 2015, 16:51
Так может обратиться в ОЗПП и поменять авто на новое?
Благодарил (а): 802 раз.
Re: Не едет.
Сообщение #4  20 окт 2015, 07:20
Xandor
Попробовать прошиться? Не просил у ОД поменять прошивку блока управления? Ну или у имеющих адаптеры. Затраты при стоковой но по новее не велики, а вдруг.
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 825 раз.
Re: Не едет.
Сообщение #5  20 окт 2015, 07:29
Xandor
Ошибки по ТУРБИНЕ , а меняют свечи :D грамотно good.gif
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3528 раз.
Re: Не едет.
Сообщение #6  20 окт 2015, 11:37
А пресловутый байпасный клапан на турбине не может быть проблемой?
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Не едет.
Сообщение #7  20 окт 2015, 12:13
Не совсем понимаю в истории проблемы- ошибка по избыточном давлению
Если избыток по давлению а почему не едет- больше давка -больше дури
Или там другие ограничители включаются?
Если байпас травит то как раз давление не будет до определённого наддува
после травит и поэтому не едет
Как то так
Ну а не давить может и из за многих причин самая плохая - приходит конец турбине
AKDantist
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Не едет.
Сообщение #8  20 окт 2015, 12:16
Может его клинит, когда нужно не открывается, а когда открылся не закрывается.
Viper
Re: Не едет.
Сообщение #9  20 окт 2015, 12:30
Какая то проблема с клапаном или турбиной. По идее диагност должен увидеть в диагностике значение наддува с турбины
Kroligoff
Заслуженная репутация: 88
Re: Не едет.
Сообщение #10  20 окт 2015, 13:14
Viper писал(а):пресловутый байпасный клапан
А пресловутый у нас в системе охлаждения. В системе наддува пока было спокойно.
Re: Не едет.
Сообщение #11  20 окт 2015, 13:22
пока причина не установлена, думаю, что все версии хороши. у меня созрела хоть и безумная, но все таки, рабочая идея по поводу передува турбины. когда у меня накрылась свеча сажевого фильтра, я поехал к дизелисту. он посмотрел все сканером(свечу определил, точнее ошибку) и первое что меня спросил: не удалял ли я катализатор. huh.gif вот такое у меня было лицо, а он ответил, что если удален катализатор, то начинается передув турбины и двигатель входит в аварийный режим из-за чего падает мощность. здесь бензин, но принцип работы турбины одинаков. конечно абсурд, но не мог рассыпаться катализатор или од кому-то заменили. :)
smereka
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 120 раз.
Re: Не едет.
Сообщение #12  20 окт 2015, 16:08
Ну незнаю косвенно может как то и влиять каталик
Но ошибка должна быть другая тогда - ошибка лямбды
Не знаю точно у нас 2 их Кажись должно быть
AKDantist
Re: Не едет.
Сообщение #13  20 окт 2015, 16:43
это кажись твоя турбина сдохла
Денис М
Re: Не едет.
Сообщение #14  20 окт 2015, 17:28
Как бы да !
Был случай когда перестало подаваться масло к турбине
И человек проехал км около 700.потихоньку понимая что что то не то
по датчикам маловато раздувается в место положенных 0.9 дуло примерно 0.4 но дуло
Через некоторое время дошло поглядеть на турбину
Что то плохо прёт авто ,залез под капот а там все чудесно ,газуешь а крыльчатка на месте стоит уже и не пытается дергаться
Потом разбирая выяснили что перекрывая канал подачи масла на турбину.
AKDantist
Re: Не едет.
Сообщение #15  22 окт 2015, 10:46
Viper писал(а):Может его клинит, когда нужно не открывается, а когда открылся не закрывается.
Похожая ситуация была(причина другая)....если ошибка передува, байпас открывается и все, более не закрывается, пока ошибку не сбросить. В итоге куга- на атмосфернике 1.6л rofl.gif . У меня вообще полка 120кмч была :roll: об обгонах на трассе и не мечтал.
Duster ['dʌstə]
Пыльная тряпка; тряпка для пыли; щётка для обметания, чистки.
OxYgen_48
Заслуженная репутация: 44
Благодарил (а): 90 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Karavan
Re: Не едет.
Сообщение #16  22 окт 2015, 10:52
У меня выскакивала такая ошибка в поездке на юга (избыточное давление турбины), после того как 130км/ч в гору на круизе пытался ехать..)) Тоже машина потеряла мощь. Стер ошибку блютус-адаптером, все прошло, думал поехать к дилеру по возвращению - но ни разу больше не повторилось с мая.
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4186 раз.
Re: Не едет.
Сообщение #17  22 окт 2015, 14:25
А не может банально где-нибудь воздух травить после турбины?
Вы писали
, хотя проблема появилась до замены коробки... Интеркуллер целый?
vadim_khozin
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Ford Transit
Re: Не едет.
Сообщение #18  22 окт 2015, 15:05
Сам склоняюсь к варианту с байпасом или с обращением в ОЗПП). Турбина вроде свистит. И при незатянутом патрубке слышно как шипело где секло. А патрубок затянули, вроде все проверили на герметичность. Ещё дело в том, что постоишь 5 минут во время поездки и вроде поехал нормально, но через пару км снова проблема проявляется. Думаю еще поэтому снимается давление нормально на сканере, пока заеду, пока механик придет, пока подключится, как раз те 5 минут точно проходят.У меня на другой машине недавно было, затроила, остынет, все хорошо, еду на СТО, пока ждал очередь, подостыла, проверяют, все хорошо. Проверили свечи, катушки, форсунки на стенде. В норме. Уехал, нагрелась и та же история. Психанул, сам полез нашел отказывающую форсунку при нагревании, поменял и в ус не дую.
Xandor
Re: Не едет.
Сообщение #19  22 окт 2015, 15:20
Расход, расход... Вы говорите расход не растет если тапку в пол. А если банально забило фильтр на топливном насосе грязью какой нибудь?
Ну или топливный насос не выдает нужного давления... хотя я думаю диагносты должны были проверить.
vadim_khozin
Re: Не едет.
Сообщение #20  22 окт 2015, 15:32
vadim_khozin писал(а):Расход, расход... Вы говорите расход не растет если тапку в пол. А если банально забило фильтр на топливном насосе грязью какой нибудь?
Топливную чистили...
Xandor
Сейчас этот форум просматривают: KimIV
