Водительское сиденье и его возможные дефекты
Рвется ли у вас поролон водительского сидения?
Да, рвется.
97
42%
Не рвется.
48
21%
Понятия не имею.
87
38%
Всего голосов : 232
Сообщение #1  06 июл 2015, 15:49
Друзья, всем привет!
Я совсем новичек:) подобную проблему не нашел.
Всех устраивает водительское сиденье? У меня комплектация Тренд. Проблема в том что даже на минимальном уровне поясничный упор давит в поясницу, после 2-3 часов езды по пробкам спина начинает болеть. И после этого еще два три дня. Машине всего две недели. В салоне сидел в Титаниуме, как мне показалось такого эффекта нет.
Набивка передних сидений:
  • 1 946 569 водительская
  • 1 946 568 пассажирская
Последний раз редактировалось Dimaz55 14 июн 2017, 07:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: Добавил коды в шапку
emely21
Re: Водительское сиденье и его возможные дефекты
Сообщение #601  06 июл 2018, 18:17
Тоже вытащил сиденье, ща буду менять. Ужасает пока только переставка попогрейки.
Fabiavod
Благодарил (а): 244 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #602  06 июл 2018, 18:30
Fabiavod писал(а):Ужасает пока только переставка попогрейки.
Снимай обогрев аккуратно, тяни потихоньку за края.
Мне на новую сидушку приклеевали клеем-спреем из балончика(не помню как называется).
Ну и по ощущениям разобрать сиденье намного легче, чем собрать...
Mr_Alex83
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 47 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #603  06 июл 2018, 19:35
Фууу, разобрал. Переклеил обогрев. Жопень конечно, теперь подсохнет и собирать, чувствую то еще приключение. Подложил коврик, думаю продержится подольше новая сидушка.
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Сообщение #604  07 июл 2018, 12:06
Итог: на снятие сиденья ушло мин 15. Занес домой, все оценил, разобрал часа за полтора (не понятна конструкция некоторых элементов была) - главная проблема разъем попогрейки, еле вытащил. Переклеил подогрев, все собрал минут за 30. Главный геморр при сборке - воткнуть все направляющие на обивке сиденья в крепления на подушке, то еще занятие. Поставил на место ,коврик подложил. По ощущениям лучше, не помню как с новья, может и так же было. На пассажирском сидеть мне больше понравилось, видимо из-за жесткой вставки по середине. На водительское ставить не стал, ограничился ковриком. Регулировки все работают (у меня электро), попогрейка тоже. Вообщем стоит того, хоть и зайоп еще тот. good.gif
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Сообщение #605  16 июл 2018, 09:07
Поменял подушку на ВС. Причина была в ощущении завала левой части сидения и от этого казалось, что левая часть промята вниз.
Новую покупал в Экзисте, обошлась немногим дешевле 1500 руб.
Со снятием сидения в машине проблем не было, немного повозился с открытием разъема на жгуте проводов, подходящих снизу к сидению. Неприятно удивило количество мелкой грязи, которая скопилась под сидением и куда сложно подлезть пылесосом при обычной уборке салона, не поленитесь сразу пропылесосить все.
На снятие чехла и подушки сидения ушло минут 30, поскольку никуда не торопился и старался учитывать все детали , которые могут пригодиться при обратной сборке. Все электрические разъемы отсоединились без проблем. Немного повозился с креплением чехла к каркасу сидения, пластиковые клипсы, которые держат чехол, открывал с помощью плоской отвертки. Ручку подъема сидения вверх/вниз снимал при полностью поднятом положении, пришлось подцепить её отверткой, снял клипсу изнутри ручки. Пластиковые накладки крепятся саморезами, после их отворачивания снимаются без проблем. Обратно вставлять показалось сложнее, чем снимать.
Подогрев сидения вначале попытался отлепить с помощью фена, но потом понял, что процесс может затянуться и отодрал его со всей пролетарской ненавистью :) Оставшийся на нем поролон аккуратно соскреб ножом, но не до фанатизма. На новую сидушку обогрев наклеил особопрочным Моментом (в бытности имевшем название "88"). Пользуясь случаем, закинул чехол сидушки в стиралку, дабы он приобрел немногим более приличный цвет.
Старая сидушка была порвана в двух местах, правда не так сильно, как видел в этой теме на фотках коллег (слева сбоку и впереди, почти вдоль края), плюс вдоль левого бока была видна потертость от складки, образовавшейся на чехле сидения от моего сидалищного места.
Да, для справки: машина прошла 48 тыс, мой вес 109 кг.
Пользуясь тем, что почти весь механизм сидения был открытым, смазал машинным маслом все вращающиеся соединения, поскольку в последнее время начал досаждать скрип сидения.
Сборку начал с одевания чехла сидения на поролон, тут неудобно было обратно защелкивать крепеж чехла в пластиковые клипсы, но по ходу работы опыт приобретается сам собою). Прежде чем крепить подушку к каркасу сидения положил разделочную доску, купленную в Ашане, на пружинный механизм каркаса. В остальном все работы проводились в обратном порядке.
По ощущениям сидение стало плотнее, надеюсь, что на ближайший год-два мыслей проверять его на предмет его порватости у меня не возникнет)
Если есть вопросы, готов ответит...
SHURe
Заслуженная репутация: 122
Благодарил (а): 282 раз.
Прошлое авто: FF1 FF2 Mazda6 FF2
Сообщение #606  22 июл 2018, 18:43
А у меня во какой оригинальный дефект вылез!!! :D А сама сидушка нормальная - поролон целый (31 т.км.).
Заменят по гарантии чехол - портного с иголкой и ниткой с завода вызывать не будут. rofl.gif
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 899 раз.
Сообщение #607  08 авг 2018, 20:22
Veles писал(а):Тоже занялся этим вопросом в субботу.
Водительское:
Пассажирское
Рабочий материал :)
Чтобы эти доски или коврик засунуть, надо полностью подушку с каркаса снимать?
emely21
Сообщение #608  08 авг 2018, 21:13
emely21 писал(а):Чтобы эти доски или коврик засунуть, надо полностью подушку с каркаса снимать?
Нет конечно . Я вообще ничего не разбирал , мягкие разделочные доски засунул со стороны пассажирского сидения .
Кугин
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #609  08 авг 2018, 22:30
Спасибо за ответ, попробую. Я не доску а коврик хочу, но посмотрел там столько крепежа...
emely21
Сообщение #610  08 авг 2018, 22:36
Кугин писал(а):Я вообще ничего не разбирал , мягкие разделочные доски засунул со стороны пассажирского сидения .
А не жестко получается от разделочных досок? я как-то пробовал засунуть туда пластмассу - жестко, очень чувствуется пятой точкой. Поролоновый коврик запихнул - хорошо держит и не жестко.
ШВН
Благодарил (а): 461 раз.
Сообщение #611  08 авг 2018, 22:39
ШВН писал(а):А не жестко получается от разделочных досок? я как-то пробовал засунуть туда пластмассу - жестко, очень чувствуется пятой точкой. Поролоновый коврик запихнул - хорошо держит и не жестко.
Нет , я использовал из набора . Они тоненькие о хорошо гнутся .
Кугин
Сообщение #612  08 авг 2018, 22:42
Кто туристический коврик, кто разделочные доску засовывает, скоро дело и до сковородок дойдет! rofl.gif
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3705 раз.
Сообщение #613  08 авг 2018, 22:43
Больше года катаюсь с "доской" по .опой. :D И не жужу. :D
Кугин писал(а):Нет конечно . Я вообще ничего не разбирал , мягкие разделочные доски засунул со стороны пассажирского сидения .
Заслуженная репутация: 769
Благодарил (а): 2032 раз.
Сообщение #614  09 авг 2018, 00:04
Не жестко , но проваливаешься всё-равно , считай на полу сидишь . Кресло вообще на любителя .
Кугин
Сообщение #615  05 окт 2018, 12:06
Что-то дилер не сильно торопится с заменой поролона. Приехал на ТО, показал приемщику на проблему, он упорно не хотел видеть разрывы, говорит все норм) Гарантийщика не было, поэтом он не смотрел, приемщик сделал для него фото. Пару недель спустя связался с гарантийщиком, а он ничего на фото не видит и просит еще раз подъехать. Но мне не удобно к нему ехать, договорились, что я ему пришлю фото с указанием мест разрыва. На фото все прекрасно видно, но гарантийщик опять пропал на 2 недели. Звоню, он, типа работает с другим клиентом) Короче, жду звонка) 2 недели назад он мне отписался, не видя моих фото, типа, проблема носит эксплуатационный характер.
TechnoGreen
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #616  05 окт 2018, 21:00
Alekss71 писал(а):Больше года катаюсь с "доской" по .опой.
TechnoGreen писал(а):Что-то дилер не сильно торопится с заменой поролона.
Уже почти 38 т.км. на одометре и 2 года - поролон как новый, ну не хочет рваться! :D Периодически разглядываю (благодаря этой теме) снизу. Во мне 100 кг. почти. rofl.gif А на спинке, кстати, обивку заменили сразу по гарантии без вопросов, в 606 сообщении писал.
Сообщение #617  05 окт 2018, 23:49
TechnoGreen
Замена поролона проблему не решит надолго.
Я вообще не замечал ничего, пока в командировке не покатал другую машину. Потом сел, а меня влево валит. Тут Кугин прав, на любителя кресло, но мне комфортно, пока не рваное.
Паролон менял сам, колхозил " подкладку" из туристической пенки. После замены была небольшая ступенька между жестокой частью сиденья и пружинной, потом присиделось.
Борис40rus
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 232 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #618  19 окт 2018, 21:03
Коллеги, как снять рычаг лифта сидения водилы на просто Титаниуме?
Благодарил (а): 2274 раз.
Сообщение #619  20 окт 2018, 00:17
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Сообщение #620  20 окт 2018, 08:53
Ты что. Я прошел 90 тыс, вешу 120 кг. и до сих пор не было проблем с сидухой. А тут многие субтильные челы на 30 тыс. поменяли... Мне пора менять полюбому.
