Тягово-сцепное устройство, ТСУ (фаркоп)
Сообщение #1  01 дек 2014, 22:16
Занялся поиском фаркоп, Кто устанавливал? Хочется услышать отзывы и увидеть ваши опыты по установке ТСУ.
В данный момент наткнулся на два варианта фаркопа:
1) Фирмы Трейлер арт. 6041 без проводки, оцинкованный крепеж
2) Фирмы Baltex арт. 08.2456.12
И два варианта комплекта проводки, которые подключаются паралельно в штатные штекера от фонарей
до 4.2014 1814121 и после 4.2014 1859516
Интересно в чем отличие, взаимозаменяемы ли они? Второй по цене в 1.5 раза дороже
Оригинальные номера здесь
Расцветка проводов тут
Установившие ориг.комплект: раз, два, три (только электрика оригинал)
Активация штатного комплекта в БК
Установка фаркопа не является внесением изменений в конструкцию ТС
Pavuto
Re: Тягово-сцепное устройство, ТСУ (фаркоп)
Сообщение #441  23 окт 2020, 23:18
Dik_g
Думаю дело вот в чем: даже в Автодоке есть спецификация автомобиля по ВИН. Там указано что установлено в данном автомобиле. И если там будет вот такое
Я так думаю это касаемо прицепного оборудования - вот повод доепаться.
Да, на Кугу устанавливается ТСУ, но если в конкретной заводской спецификации машины ТСУ не указан - его воспринимают как изменение конструкции.
Это не правильно - но придется бодаться. Буду весной ставить фаркоп.
Заслуженная репутация: 440
Благодарил (а): 504 раз.
Сообщение #442  24 окт 2020, 08:54
Dik_g@mail.ru
Можно мне тож
Dik_g
Заслуженная репутация: 2
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #443  24 окт 2020, 12:49
К2 Тренд+
Заслуженная репутация: 364
Благодарил (а): 2894 раз.
Сообщение #444  27 окт 2020, 18:02
? Ждём документы...
Keveen
Сообщение #445  27 окт 2020, 18:56
Keveen писал(а):? Ждём документы...
К2 Тренд+
Сообщение #446  28 окт 2020, 18:12
За сутки не пришло ничего... возможно ошибка в адресе? Повторите keveen@rambler.ru
Keveen
Сообщение #447  28 окт 2020, 18:29
Кугой тоскать дом, потом при про даже не пишите об этом.
Благодарил (а): 4050 раз.
Сообщение #448  28 окт 2020, 21:33
вся Европа таскает кемперы, притом в таком количестве, что мы можем только мечтать...
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #449  28 окт 2020, 21:37
Keveen писал(а):За сутки не пришло ничего... возможно ошибка в адресе? Повторите keveen@rambler.ru" target="_blank
У нас всё просто
Кантрл Ц
Кантрл В
Смотри папку спам
К2 Тренд+
Сообщение #450  28 окт 2020, 21:59
Dik_g
Европа по левой полосе не ездит. Если есть желание говори всем, таскал 2 тонны.
Сообщение #451  28 окт 2020, 22:08
Сообщение #452  28 окт 2020, 22:10
Фото с английского форума куроводов )
p.s. не вижу ни чего криминального в таскании прицепа, всему есть разумный предел
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #453  29 окт 2020, 20:57
Собянин писал(а):
Keveen писал(а):За сутки не пришло ничего... возможно ошибка в адресе? Повторите keveen@rambler.ru" target="_blank" target="_blank
У нас всё просто
Кантрл Ц
Кантрл В
Смотри папку спам
Так и есть, в спаме было...Спасибо!
Keveen
Сообщение #454  04 фев 2021, 11:55
balmix писал(а):Установил оригинальный выдвижной фаркоп Westfalia.
Подскажите пожалуйста, данный конфиг актуален для дорестайла? Может быть у кого-нибудь еще есть опыт?
Major Pain
Сообщение #455  04 фев 2021, 11:56
Собянин писал(а):balmix
Супер
1. Я антенну не переносил. И так работает. Заметил что раньше кусался а ща вроде перестал.
2. Шар постоянно в грязи. колпачок не зайдет уже?
У вас все тоже самое, но только на дорестайле? Поделитесь опытом?
Major Pain
Сообщение #456  15 фев 2021, 13:04
Народ,
если машина 09.2014 г. производства, то модуль согласования и проводка уже рестайловые? Как проверить?
Сейчас холодно? боюсь пластик снимать - легко сломать.
Major Pain
Сообщение #457  25 фев 2021, 12:31
Залез под обшивку. Там вот такой разъем. Я правильно понимаю, что это кан для рестайлового модуля согласования. И надо еще искать питание ?
Может быть такое что кан есть, а питания нет?
Major Pain
Сообщение #458  25 фев 2021, 12:49
Major Pain
Это кан,
Питания может не быть, но в коробке с электрикой (оригинальной розетки) будут доп провода для подключения питания от блока предохранителей (багажника)
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #459  25 фев 2021, 13:04
Dik_g писал(а):Major Pain
Это кан,
Я правильно понимаю что это рестайловый кан? и что модуль соответственно тоже рестайловый? Машина с пинком и штатными парктрониками.
И даже в таком случае питания может не быть?
Major Pain
Сообщение #460  25 фев 2021, 13:19
Major Pain
То что у меня такой же разъём кана на рестайле - это да!
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
