Тягово-сцепное устройство, ТСУ (фаркоп)
Сообщение #1  01 дек 2014, 22:16
Занялся поиском фаркоп, Кто устанавливал? Хочется услышать отзывы и увидеть ваши опыты по установке ТСУ.
В данный момент наткнулся на два варианта фаркопа:
1) Фирмы Трейлер арт. 6041 без проводки, оцинкованный крепеж
2) Фирмы Baltex арт. 08.2456.12
И два варианта комплекта проводки, которые подключаются паралельно в штатные штекера от фонарей
до 4.2014 1814121 и после 4.2014 1859516
Интересно в чем отличие, взаимозаменяемы ли они? Второй по цене в 1.5 раза дороже
Оригинальные номера здесь
Расцветка проводов тут
Установившие ориг.комплект: раз, два, три (только электрика оригинал)
Активация штатного комплекта в БК
Установка фаркопа не является внесением изменений в конструкцию ТС
Pavuto
Re: Тягово-сцепное устройство, ТСУ (фаркоп)
Сообщение #261  16 май 2018, 18:21
FT SHOOTER писал(а):При движении задним ходом, задние парктроники долны отключаться и на экране ГУ должен быть показан автомобиль с прицепом.
У тебя так?
Фото есть?
А то ты описал работу на дорестайле
Зы
Пробовал без прицепа но шар мешает и можно испачкаться
Но с прицепом.... Это ж как надо изловчиться да и зачем? Ну может если он почти сложен под 90 градусов :D
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #262  16 май 2018, 19:29
Да, у меня так... было, пока не установил китай камеру с дин. линиями от iLim. Сейчас при включении ЗХ при подсоединенном прицепе, парки отключаются, но наложения графики (авто с прицепом)на картинку с камеры нет. Открытие багажника с ноги работает. У меня рестайл.
FT SHOOTER
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: FM4
Сообщение #263  16 май 2018, 19:45
Я так понимаю мне просто нужно установить камеру заднего вида и парки задние будут отключаться при движении задним ходом с прицепом.Или они всегда должны быть отключены если к авто зацеплен прицеп?
Хорошо бы фотку посмотреть что пишет синк3 при подключении прицепа.
andr150
Сообщение #264  16 май 2018, 19:51
При правильной активации модулей, задние парктроники отключаются при подключении вилки прицепа и не пищат при движении задним ходом. При этом графика на дисплее ГУ появляется только при включении ЗХ. Фото, к сожалению, не сделал.
FT SHOOTER
Прошлое авто: FM4
Сообщение #265  16 май 2018, 21:31
У тебя пакет городской 2 или городской 1?
Сообщение #266  16 май 2018, 23:58
У меня Городской 2 и Титаниум Премиум, Радиопакет 8. 14 го пакета не было в наличии когда ам покупал, а ждать не хотелось.
FT SHOOTER
Прошлое авто: FM4
Сообщение #267  17 май 2018, 11:20
2 andr150 - установка и настройка модуля прицепа ни как не связана с установкой и настройкой камеры. Они работают и независимо и вместе. Сегодня восстановил наложение графики парктроников на камеру. У меня была выключена "расширенная помощь при парковке" в настройках автомобиля в ГУ.
FT SHOOTER
Прошлое авто: FM4
Сообщение #268  17 май 2018, 17:37
FT SHOOTER
Спасибо за ответ,поеду к дилеру,пусть доделывает.
andr150
Сообщение #269  17 май 2018, 18:52
andr150
скинь фотку как парки ща работают
у тя городской2?
Сообщение #270  18 май 2018, 09:55
Собянин писал(а):andr150
у тя городской2?
Да у меня городской 2,парки работают в обычном режиме,что с прицепом что без.Единственое что когда с прицепом двигаешся вперед они не верещат что в зади припятствие.Фотку сделаю,выложу тогда.
andr150
Сообщение #271  20 май 2018, 17:01
Было так
Стало вот так.
Сегодня ездили к дилеру,провозились три часа, блок TRM ни как не хотел прописываться,вылезала ошибка U2100,хотя всё делали правильно,в итоге место UCDS кабеля подключили делерский комп и прописали блок автопарковки и всё заработало как надо,ошибка ушла.
Заодно прописали камеру и отображения климат контроля вывели на синк.
Последний раз редактировалось andr150 20 май 2018, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
andr150
Сообщение #272  22 июн 2018, 10:28
Подскажите, чем отличается проводка 1814121 от 2090652 (старые номера 2014049 <- 1859516)?
Подойдут ли разъемы проводки 1814121 к модулю согласования 2033503 для рейсталинговой куги 2?
DmitRUS
Сообщение #273  26 июн 2018, 04:47
DmitRUS
2090652 однозначно подходит к блоку 2132127, а он взаимозаменяем со старыми:
Шансы есть.
А в чём смысл брать 1814121? 2090652 дешевле даже.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #274  26 июн 2018, 05:51
Ставил на 2.0 неоригинал лидер и блок согласования лидер. Неоригинальныне парктроники отключает.
А есть у кого опыт такой как будет работать лидер с оригинальным парктроником на рестайле?
Сообщение #275  26 июн 2018, 07:31
Собянин писал(а):как будет работать лидер с оригинальным парктроником на рестайле?
Никак. Нештатные блоки тупо землю отключают от питания нештатного парка, с родным не прокатит никак.
Сообщение #276  02 авг 2018, 10:55
Съездил с жилым прицепом под тонну в путешествие по Скандинавии. Электрика работала нормально, заряд на батарею прицепа и питание холодильника поступали. У меня розетка 13 пин, но прицеп английский - у него 2 розетки по 7. Покупал адаптер на Али. Фаркоп ставил съемный 2100/100. Все оригинал.
Последний раз редактировалось mid_e34 02 авг 2018, 12:43, всего редактировалось 3 раз(а).
mid_e34
Заслуженная репутация: 45
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #277  02 авг 2018, 10:56
mid_e34 писал(а):Съездил с жилым прицепом под тонну в путешествие по Скандинавии.
Сколько расход с такой бандурой сзади?
Последний раз редактировалось Alexman 02 авг 2018, 10:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Alexman
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение #278  02 авг 2018, 10:58
12-14
Хрень какая-то- троятся картинки
Последний раз редактировалось mid_e34 02 авг 2018, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
mid_e34
Сообщение #279  02 авг 2018, 10:59
mid_e34 писал(а):12-14
У меня с обычным груженым прицепом,массой килограммов 350-400, около 9.5-10 литров на сотню по трассе.
Alexman
Сообщение #280  02 авг 2018, 11:02
Ну я ж писал - этот тонну весит. Да и рельеф гористый. Тормозами пользовался только для оставноки в 90%. В основном тормозил двигателем- удобно кнопками на ручке
mid_e34
Сейчас этот форум просматривают: Александр1983
