Тягово-сцепное устройство, ТСУ (фаркоп)
Сообщение #1  01 дек 2014, 22:16
Занялся поиском фаркоп, Кто устанавливал? Хочется услышать отзывы и увидеть ваши опыты по установке ТСУ.
В данный момент наткнулся на два варианта фаркопа:
1) Фирмы Трейлер арт. 6041 без проводки, оцинкованный крепеж
2) Фирмы Baltex арт. 08.2456.12
И два варианта комплекта проводки, которые подключаются паралельно в штатные штекера от фонарей
до 4.2014 1814121 и после 4.2014 1859516
Интересно в чем отличие, взаимозаменяемы ли они? Второй по цене в 1.5 раза дороже
Оригинальные номера здесь
Расцветка проводов тут
Установившие ориг.комплект: раз, два, три (только электрика оригинал)
Активация штатного комплекта в БК
Установка фаркопа не является внесением изменений в конструкцию ТС
Pavuto
Re: Тягово-сцепное устройство, ТСУ (фаркоп)
Сообщение #241  10 апр 2018, 23:16
Да вот именно, это довольно долгий процесс, при этом надо быть крайне аккуратным, чтобы ничего не повредить и не сломать. Но фаркоп это вещь всегда пригодится, что-то оттащить или другую машину транспортировать.
Bukingem
Сообщение #242  26 апр 2018, 09:38
Установил на свой авто фаркоп испанского производителя Argon модель E2020AS (быстросъёмный шар), устанавливал не сам - у ОД. Бампер не резали, блок согласования поставили, сказали нового образца и его прописка не требуется. Не знай пока что там будет с системой стабилизации (курсовой устойчивости) - пока с прицепом не выезжал, но электрика прицепа работает, ошибок БК пока не показывает.
igor778
Сообщение #243  26 апр 2018, 10:00
igor778 писал(а):Установил на свой авто фаркоп испанского производителя Argon модель E2020AS (быстросъёмный шар), устанавливал не сам - у ОД. Бампер не резали, блок согласования поставили, сказали нового образца и его прописка не требуется. Не знай пока что там будет с системой стабилизации (курсовой устойчивости) - пока с прицепом не выезжал, но электрика прицепа работает, ошибок БК пока не показывает.
Попробуйте просто подключить прицеп - можно не свой. Или где прицепы продают, думаю разрешат без проблем подцепиться. Штатные парки должны отключиться, блисы... Не думаю, что смарт такой умный и сам увидит, что ему поставили новый блок и что с ним нужно делать. Поэтому -или вам сделали изменение конфигурации, но не сказали или смарт такой умный стал.
Сообщение #244  26 апр 2018, 10:37
Поставил себе фаркоп F120a LEADER PLUS Ставил сам. Часа 3 потратил пока тупил немного. Электрику еще не подключал.
Всё встало идеально. Усилитель на месте,он снимается,потом на место ставится, бампер резать не надо.
Alexman
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение #245  26 апр 2018, 10:50
Alexman
Но что же теперь скажет ГИБДД?
Рекомендую электро тоже подключить, а чек и бумажки от фаркопа не терять, надо будет дебилоидам с полосатыми палками время от времени показывать, что он сертифицирован для Куги.
А так - тема хорошая, тоже подумываю, тк прокат прицепов - дело стоящее.
Последний раз редактировалось AndyGS 26 апр 2018, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
AndyGS
Заслуженная репутация: 21
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #246  26 апр 2018, 10:57
AndyGS писал(а):что же теперь скажет ГИБДД?
Почему они должны что-то сказать? blink.gif Сколько лет отъездил на машинах с фаркопами,в том числе на учет ставил,никогда проблем не было.
Alexman
Сообщение #247  26 апр 2018, 10:59
Alexman мотоциклы тож до недавнего времени ездили с дугами и никто не трогал ) Но у ментов обострение случилось в 2017 и они там приняли много новых правил установки допов на тс.
AndyGS
Сообщение #248  26 апр 2018, 11:06
Появился техрегламент, и в нём написано, что всё должно быть или с завода, или сертифицировано :idea:
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1510 раз.
Сообщение #249  26 апр 2018, 12:07
Анатолий33 писал(а):Попробуйте просто подключить прицеп - можно не свой. Или где прицепы продают, думаю разрешат без проблем подцепиться. Штатные парки должны отключиться, блисы... Не думаю, что смарт такой умный и сам увидит, что ему поставили новый блок и что с ним нужно делать. Поэтому -или вам сделали изменение конфигурации, но не сказали или смарт такой умный стал.
Парктроника у меня на авто нет, поэтому может и не понадобилось ничего прописывать, а прицеп я подключал - всё гуд, мигает и светится, как положено.
igor778
Сообщение #250  26 апр 2018, 12:17
AndyGS писал(а):Alexman что он сертифицирован для Куги.
а кто должен сертифицировать его для Куги? производитель или установщик прикладывать свой сертификат на работы? фаркоп имеет европейский сертификат, что он подходит для Ford Kuga 2013, а на вкладыше для России указан номер российского сертификата (правда не понятно у кого этот сертификат) . ОД Ford поставил мне его на автомобиль и выдал заказ-наряд, в котором указана официальная установка его на автомобиль, но сертификата на работы он (ОД) не выдал, надо его требовать? И вообще, если фаркоп съёмный, может и вопросов у ГИБДД не будет, когда я без прицепа - и фаркопа-то нет
igor778
Сообщение #251  26 апр 2018, 12:24
igor778 я понял - все эти бумажки в Кугу закинуть и возить. а кто там должен сертифицировать и где - на это у каждого сотрудника ГИБДД может быть своя правда, в зависимости от настроения. =)
Съемный - это тема, надо заценить. не отвалится? =)
Посмотрел, с вертикальным креплением интересней - ничего не торчик, когда снят
модель: E2020AV
http://www.enganchesaragon.com/rus/enganches/FORD/Kuga/Todoterreno
Последний раз редактировалось AndyGS 26 апр 2018, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
AndyGS
Сообщение #252  26 апр 2018, 12:29
igor778
AndyGS
в теме ищите оттс
я выкладывал кажись
Благодарил (а): 2491 раз.
Сообщение #253  26 апр 2018, 12:33
я видел - регистрировать не надо, но можно только сертифицированные. со следующего года обещают ужесточение техосмотров по допам, будут у них каталоги - серт не серт.
AndyGS
Сообщение #254  26 апр 2018, 12:34
Анатолий 45 писал(а):Появился техрегламент, и в нём написано, что всё должно быть или с завода, или сертифицировано
чуть чуть изучал тему... да.. если только на "умного/заточенного" гайца попасть, то могут пришить выступающая часть, не предусмотренное изменение конструкции и тд и тп..... по аналогии с "кенгурятником" ил вообще самоделкой.... но на практике не встречал такого...на всех машинах стоял/стоит фаркоп... на Спортике , даже без электрики уже лет 5 blush.gif ни разу вопросов не было... типо штраф 500р, но кто бьудет связываться??
но с Кугой проще - там в мануале картинки есть с фаркопом, типо установлен с завода/предусмотрен, т.е. предусмотрен изготовителем ТС в эксплуатационной документации - значит - идут лесом.....и тд...
Alexman
почитай страшилки в инете... :D
https://210fz.ru/farkop-na-legkovom-avtomobile-ustanovka-registraciya-shtraf/
https://pravo812.ru/useful/764-kak-zakonno-ustanovit-farkop-na-legkovoj-avtomobil-pravila-ustanovki.html
но это все фигня, пока это тема не отработана..... можно ездить спокойно...
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 340 раз.
Сообщение #255  26 апр 2018, 13:51
AndyGS - отвалится/не отвалится - пока не известно :) , но производитель европейский и если не превышать значений указанных в его европейском сертификате (<2 200 кг.), то думаю всё будет хорошо. Механизм запора крюка фаркопа что-то типа эксцентрика, по советски мне конечно болтовое соединение больше нравится, но тут либо быстро, либо ..... (посмотрим как будет). Е2020AV тоже нормуль, не видно под авто - хорошо, НО чтобы установить на место крюк надо на коленочку становится (не видно куда вставлять крюк), везде есть свои "-" и "+"
igor778
Сообщение #256  30 апр 2018, 14:12
Собратья, подскажите вот такой фаркоп 1 802 704 подойдет на Кугу 2017 года? Хочется со съемным крюком.
$$L
Сообщение #257  30 апр 2018, 14:54
Код Артикул Наименование Дата производства
1 1846220 Комплект Буксир. Кронштейна; С буксировочной балкой со съемным крюком; Для двух велосипедов 05/11/2012 - 26/08/2013
1 1846220 Комплект Буксир. Кронштейна; С буксировочной балкой со съемным крюком; Для двух велосипедов; (Без полного комплекта RSO OR Полный комплект навески для RSO) 26/08/2013 - 19/09/2016
1 1846220 Комплект Буксир. Кронштейна; Альтернативный элемент; С буксировочной балкой со съемным крюком; Для двух велосипедов; Без полного комплекта RSO 26/08/2013 - 19/09/2016
1 2051831 Комплект Буксир. Кронштейна; С буксировочной балкой со съемным крюком; Для трех велосипедов 19/09/2016 -
1 2051831 Комплект Буксир. Кронштейна; alternative; С буксировочной балкой со съемным крюком; Для трех велосипедов 05/11/2012 - 19/09/2016
2 1850048 Комплект Буксир. Кронштейна; С буксировочной балкой со съемным крюком 05/11/2012 - 19/09/2016
2 2093744 Комплект Буксир. Кронштейна; С буксировочной балкой со съемным крюком 19/09/2016 -
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #258  01 май 2018, 07:36
$$L писал(а):такой фаркоп 1 802 704 подойдет на Кугу 2017 года?
Да.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #259  16 май 2018, 16:13
День добрый.Народ подскажите,у меня куга 2017 года,мотор 2.5,комплектация титаниум на переднем приводе с пакетом автопарковки и адаптивных ксеноновых фар,поставил оригинальный фаркоп со съёмным крюком,оригинальный блок согласования и жгут проводки,поставил всё сам,только проводку подсоединять и прописывать поехал к дилеру,кан шину не тянули,проводка вся была с завода под правой обшивкой багажника,собственно вопрос у кого штатный блок и проводка на рестайловой куги,при подсоединение прицепа что-то должно появляться на БК,у меня ничего не появляется,парктроники задние при движение в перёд с прицепом не ругаются но только вдруг если спереди препятствие или сбоку начинают пищать то задние тоже начинают работать и показывать что в зади препятствие(Так и должно быть?)
при движение задом они не отрубаются и работают,дверь багажника ногой открывается тоже если прицеп подключен,но если вытащить лампочку любую из фонарей прицепа то компьютер сразу показывает что лампа не исправна,также если включить задние туманки то на авто не горят а горят на прицепе-с этим всё хорошо я так понимаю?Но почему парки не отрубаются при движении задом(может потому что камеры нет заднего вида) и комп не пишет что авто с прицепом,дилер говорит что всё активировал и прописал.Подскажите всё у меня нормально или опять теребить дилера.
andr150
Сообщение #260  16 май 2018, 17:51
При движении задним ходом, задние парктроники долны отключаться и на экране ГУ должен быть показан автомобиль с прицепом.
FT SHOOTER
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: FM4
Сейчас этот форум просматривают: Antont
