Тягово-сцепное устройство, ТСУ (фаркоп)
Сообщение #1  01 дек 2014, 22:16
Занялся поиском фаркоп, Кто устанавливал? Хочется услышать отзывы и увидеть ваши опыты по установке ТСУ.
В данный момент наткнулся на два варианта фаркопа:
1) Фирмы Трейлер арт. 6041 без проводки, оцинкованный крепеж
2) Фирмы Baltex арт. 08.2456.12
И два варианта комплекта проводки, которые подключаются паралельно в штатные штекера от фонарей
до 4.2014 1814121 и после 4.2014 1859516
Интересно в чем отличие, взаимозаменяемы ли они? Второй по цене в 1.5 раза дороже
Оригинальные номера здесь
Расцветка проводов тут
Установившие ориг.комплект: раз, два, три (только электрика оригинал)
Активация штатного комплекта в БК
Установка фаркопа не является внесением изменений в конструкцию ТС
Pavuto
Re: Тягово-сцепное устройство, ТСУ (фаркоп)
Сообщение #221  10 ноя 2017, 12:47
"установка тягово сцепных устройств, сертифицированных в установленном порядке".
Сертификат с собой возить? :roll:
Как мент узнает сертифицировано или нет?
Заслуженная репутация: 115
Благодарил (а): 598 раз.
Сообщение #222  10 ноя 2017, 13:31
мне дали установщики для гайцов и лицензию сервиса со строчкой про установку допоборудования
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #223  15 фев 2018, 02:37
Доброго времени всем! Никто не подскажет, что за цифры в «окошке» D ? S вроде бы понятно - вертикальная нагрузка..
zavcom
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 143 раз.
Прошлое авто: FK2 1.6 Titaniun
Сообщение #224  15 фев 2018, 08:48
zavcom
В килоньютонах тяга максимальная (на разрыв) видимо.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #225  15 фев 2018, 09:22
Dimaz55 писал(а):zavcom
Понято, спасибо! :)
zavcom
Сообщение #226  02 мар 2018, 18:00
Поставил себе фаркоп с проводкой , вроде бы все ничего , но осадочек остался: фонарики на прицепе подмигивают всегда. Видео не снял, извините, но алгоритм их работы простой: 8-10 сек. горят , потом моргнут быстро, нить лампы даже не успевает полностью погаснуть. Подключил прицеп к другой машине - все хорошо. Ставил блок согласования , не помню как называется. Запитал его от блока предохранителей сзади справа , от средней шины , где питание при включенном зажигании .Может он неправильно работает в принципе или у меня руки кривые? может кто сталкивался с такой проблемой
nik767
Сообщение #227  02 мар 2018, 18:18
у меня моргают только из-за плохого контакта в паре вилка-розетка
известная болезнь
Сообщение #228  02 мар 2018, 20:03
Собянин писал(а):у меня моргают только из-за плохого контакта в паре вилка-розетка
известная болезнь
непохоже, уж больно периодичность постоянная , как будто есть управляющий сигнал этим подмигиванием.Жду строительного сезона - у товарища к себе его прицеп воткну, посмотрю.
nik767
фаркоп и система стабилизации прицепа
Сообщение #229  21 мар 2018, 15:43
Здравствуйте, друзья!
Собрался поставить фаркоп. Очень хочется штатный блок согласования, позволяющий подключить систему стабилизации прицепа и штатную же проводку. И чтобы это все с недорогим каким-нибудь нескладывающимся фаркопом типа Босала или Имолы работало.. Офдилер готов мне помочь, но ценник выставил конский. Неофициалы никто не знает каталожные номера родного блока согласования и проводки и где их заказать. Кто ставил, заказывал на Кугу 2 дорестайл 1.6? Помогите, подскажите номера и может магазины!
Заодно может про хороший недорогой фаркоп чего посоветуете?
Heineliore
Re: фаркоп и система стабилизации прицепа
Сообщение #230  23 мар 2018, 09:46
И все молчат... Неужели никто помочь моему горю не в силах? :cry:
Heineliore
Сообщение #231  23 мар 2018, 10:25
Привет
5173319 модуль тормозов прицепа
1814121 проводка с разьемом 13 штырей
Ставится это модуь сложновато, как сигналка прям ) еще и у дилера прописывать нужно в опциях авто, что есть фаркоп иначе не будет работать, так что подумайте нужно ли это Вам.
Фаркоп компании ТСС хороший.
Ilya545
Сообщение #232  23 мар 2018, 23:46
спасибо большое, будем искать... Может еще кто знаком с вопросом?
Heineliore
Сообщение #233  02 апр 2018, 07:13
Heineliore писал(а):Здравствуйте, друзья!
Штатных блоков было 2 вида :по цвету -чёрные и белые. И они по разьемам не совместимы.Надо точно знать месяц и год выпуска вашего авто. Ещё лучше - если вы залезете под правую панель и найдёте примотаннеый провод для блока согласования. Если под чёрный блок, то вся проводка есть, если белый - то надо тянуть кан шину в район всм. Учтите - штатная проводка под 13 штыревой разъём.
Прописывается в асбилде 2 параметра и делается инициализация абс. Любой хороший шнурок это умеет.
Где-то была схема по установке... Если надо - лучше в личку.
Сообщение #234  02 апр 2018, 07:34
Анатолий33 писал(а): Если под чёрный блок, то вся проводка есть, если белый - то надо тянуть кан шину в район всм. Учтите - штатная проводка под 13 штыревой разъём.
У меня черный, машина с полной проводкой и все равно был весь набор в комплекте для установки, если нету проводки... :roll:
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #235  06 апр 2018, 15:15
У меня тоже блок чёрный но проводки нет.пришлось покупать целый комплект(блок + проводка).
Motli
Сообщение #236  06 апр 2018, 16:00
Motli писал(а): У меня тоже блок чёрный но проводки нет.пришлось покупать целый комплект(блок + проводка).
Под проводкой имел ввиду всё что до блока. Нужна только от блока до розетки. А вот с белым блоком нет каншины. И надо тянуть каншину от блока до правой передней стойки пассажира.
Блок вы любой можете купить, хоть белый. Он подбирается под месяц и год выпуска авто. И у вас разъём в штатной проводке какой? Под чёрный блок - дб зелёный, в нем кан шина есть. Под белый блок идёт чёрный разъём и к нему надо тянуть каншину.
Сообщение #237  06 апр 2018, 16:55
Не помню цвет блока
Но в 2013 мне тянули по порогу проводку вперёд к ногам пассажира
Покупал фаркоп блок проводку
Фаркоп ставил сам
Делал проводку у дилера
Все оригинал
Сообщение #238  06 апр 2018, 16:59
Собянин писал(а):Не помню цвет блока
Фаркоп ставил сам
Все оригинал
Смена была летом 2014 года. Лично я ничего не тянул. Только от блока до фаркопа. Воткнул в блок проводку, прикрутил массу. Перепрограммировал. Всё.
Сообщение #239  06 апр 2018, 17:31
Анатолий33 писал(а):Под проводкой имел ввиду всё что до блока. Нужна только от блока до розетки. А вот с белым блоком нет каншины. И надо тянуть каншину от блока до правой передней стойки пассажира.
Куга 2 ,2013 года,Титаниум,проводки под модуль фаркопа в багажнике не было никакой...ни зеленого с кан шиной ни от блока предохранителей.......только для парктроника 3 фишки...
Может кто нибудь заодно подскажет по поводу моих вопросов....http://ffclub.ru/topic/338940/go_post/18754549/ hi.gif
Motli
Сообщение #240  10 апр 2018, 23:09
Да это довольно-таки геморное дело конечно.
mdnbd
Сейчас этот форум просматривают: Александр1983
