Тягово-сцепное устройство, ТСУ (фаркоп)
Сообщение #1  01 дек 2014, 22:16
Занялся поиском фаркоп, Кто устанавливал? Хочется услышать отзывы и увидеть ваши опыты по установке ТСУ.
В данный момент наткнулся на два варианта фаркопа:
1) Фирмы Трейлер арт. 6041 без проводки, оцинкованный крепеж
2) Фирмы Baltex арт. 08.2456.12
И два варианта комплекта проводки, которые подключаются паралельно в штатные штекера от фонарей
до 4.2014 1814121 и после 4.2014 1859516
Интересно в чем отличие, взаимозаменяемы ли они? Второй по цене в 1.5 раза дороже
Оригинальные номера здесь
Расцветка проводов тут
Установившие ориг.комплект: раз, два, три (только электрика оригинал)
Активация штатного комплекта в БК
Установка фаркопа не является внесением изменений в конструкцию ТС
Pavuto
Re: Тягово-сцепное устройство, ТСУ (фаркоп)
Сообщение #201  03 сен 2017, 05:46
Переставлять антенну надо на балку фаркопа - она экранирует.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #202  03 сен 2017, 07:49
У мну кста сезам работает. Ничего не переставлял. Только ногой надо аккуратнее и точнее проводить, чтобы об шар не удариться.
Ну и не всегда с первого раза теперь срабатывает.
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #203  03 сен 2017, 10:56
Dimaz55 писал(а):Stalin
Эвоно как.... :idea:
Я прадва не вглядывался... А там есть место для этого ? Точнее крпёжное отверстие ?
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #204  03 сен 2017, 11:06
Колхозить надо
Сообщение #205  03 сен 2017, 11:26
Собянин писал(а):Stalin
Колхозить надо
Ну не проблемо... Главно так разместить, шоб в яме не оторвать... Не зря он находился у балки... Отодвину к запаске тогда...
Сообщение #206  03 сен 2017, 12:25
Так антенна в серебристой накладке. Куда чего колхозить?
Сообщение #207  03 сен 2017, 18:12
Так, активировал и менять надо не в BCM, а в центральном конфиге
20, 76 и 199 байт...
З.Ы. 199 уже активирован был, так как максимальная комплектация
Сообщение #208  03 сен 2017, 18:27
А это тогда что?
Сообщение #209  03 сен 2017, 19:26
Собянин писал(а):Анатолий33
А это тогда что?
Это антенна под кейлисс вроде. Нет?
В нижней части серебристой накладки вроде антенна для пинка.
Сообщение #210  10 окт 2017, 08:46
Купил жилой прицеп, пригнал из Мск. При подключении на приборке ничего не меняется. Все оригинальное, розетка 13 пин, правда у прицепа две по 7. Вторую вилку пока некуда подключать. На ней только ФЗХ и доп оборудование. Расход от Мск до Питера вырос примерно на 2л. Прицеп весит чуть меньше тонны
mid_e34
Заслуженная репутация: 45
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #211  10 окт 2017, 09:32
Странный прицеп. 2 розетки по 7? В жилых домах вроде одна 13 штырьковая должна быть. В 13 штырьках все есть и постоянный плюс, причём толстый провод.
Сообщение #212  15 окт 2017, 20:17
Анатолий33 писал(а):Странный прицеп. 2 розетки по 7? В жилых домах вроде одна 13 штырьковая должна быть. В 13 штырьках все есть и постоянный плюс, причём толстый провод.
Английский прицеп - у них всегда 2 розетки по 7- тип 12S и 12N. Вилку под 12С еле нашел только в Китае, т.к. резать и перепинывать ничего не хочу
mid_e34
Сообщение #213  15 окт 2017, 20:37
Не знал. Век живи, век учись, век смотри, а все равно... технологии опережают нас.
Сообщение #214  29 окт 2017, 23:03
Заслуженная репутация: 115
Благодарил (а): 598 раз.
Сообщение #215  10 ноя 2017, 08:13
Летом у друга на Фокусе видел фаркоп. Поставил его чтобы прицеп тягать на рыбалку/охоту со всяким барахлишком. Я тоже думаю себе взять, даже присмотрел один вариант. Начал копать инфу в интернете и узнал что несъемные фаркопы нужно регистрировать. Только вот съемных практически нет, все сварные или с резьбовым креплением. Как проходит процедура регистрации в ГИБДД?
Фото авто с фаркопом которое понравилось
http://www.mnogofarkopov.ru/focus-2/91- ... -6011.html
Epasi
Сообщение #216  10 ноя 2017, 08:41
Epasi писал(а):Как проходит процедура регистрации в ГИБДД?
никак.... нет такой регистрации.... фаркопа....
есть прицепа....
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 340 раз.
Сообщение #217  10 ноя 2017, 10:13
y65
Некоторые гаишники пытаются пришить изменения в конструкцию тс
В основном в Астрахани и Волгограде
Сообщение #218  10 ноя 2017, 10:16
y65
Скорей всего имеется ввиду "внесение изменений в конструкцию авто". А установка фаркопа как раз таковым и является, если это конечно не заводская опция.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #219  10 ноя 2017, 11:31
Сообщение #220  10 ноя 2017, 12:33
хоть это радует
Epasi
