Тягово-сцепное устройство, ТСУ (фаркоп)
Сообщение #1  01 дек 2014, 22:16
Занялся поиском фаркоп, Кто устанавливал? Хочется услышать отзывы и увидеть ваши опыты по установке ТСУ.
В данный момент наткнулся на два варианта фаркопа:
1) Фирмы Трейлер арт. 6041 без проводки, оцинкованный крепеж
2) Фирмы Baltex арт. 08.2456.12
И два варианта комплекта проводки, которые подключаются паралельно в штатные штекера от фонарей
до 4.2014 1814121 и после 4.2014 1859516
Интересно в чем отличие, взаимозаменяемы ли они? Второй по цене в 1.5 раза дороже
Оригинальные номера здесь
Расцветка проводов тут
Установившие ориг.комплект: раз, два, три (только электрика оригинал)
Активация штатного комплекта в БК
Установка фаркопа не является внесением изменений в конструкцию ТС
Pavuto
Re: Тягово-сцепное устройство, ТСУ (фаркоп)
Сообщение #181  02 авг 2017, 09:13
Все родное осталось на месте
Леха68
Сообщение #182  03 авг 2017, 12:49
Проводку подключал прямо к штатной, напрямую, без блока согласования?
Бойтесь мрачного жнеца. MC SA
ART159
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #183  04 авг 2017, 08:24
Нет, проводку не подключал,время нет.
Леха68
Сообщение #184  11 авг 2017, 01:50
Хорошая тема, но за 10 страниц так и не вычитал: подключал ли кто-нибудь проводку к машине сам?
ну и самое главное: цвета проводов для подключения, например: сине-желтый -это првый поворот и т.д.
Мне тут посоветовали: берешь прозвонку , схему и вперед. Все правильно, но зачем тогда этот форум нужен, если нужной информации"0", а обсуждений десятки страниц.
nik767
Сообщение #185  11 авг 2017, 07:56
nik767
Может тут лучше разжуют http://ffclub.ru/topic/338940/
Провода:
фиолетово-коричневый - стопы
серо-оранжевый - левый поворот
зелёно-оранжевый - правый поворот
зелёно-фиолетовый - левый габарит
бело-коричневый - правый габарит
коричнево-зелёный - левая птф
бело-синий - правая птф
коричнево-синий - задний ход
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #186  11 авг 2017, 09:02
Я подключал сам, штатную. Врезать пришлось только Кан-шину.) Там не перепутаешь, да и в инструкции все есть.
Eugen_
Заслуженная репутация: 1
Сообщение #187  11 авг 2017, 09:07
Eugen_
Куда врезал кан-шину? И где можно инструкцию почитать?
Леха68
Сообщение #188  11 авг 2017, 09:57
Народ, у кого электродверь.
кто ставил фаркоп? Какие нюансы? Как работает дверь с ноги? Нормально?
Или датчик переносили?
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #189  11 авг 2017, 10:13
У меня перестало работать с ноги. Вот думаю в выходные перенести датчик.
Леха68
Сообщение #190  11 авг 2017, 11:49
Наверно, зависит от фаркопа?
Все работает, ничего не переносилось.
Заслуженная репутация: 115
Благодарил (а): 598 раз.
Сообщение #191  11 авг 2017, 11:51
Собянин писал(а):Народ, у кого электродверь.
Развернул датчик. Там есть место под крепление. Все работает. Просто ногой замахиваюсь чуть правей шара.
Леха68 писал(а):Eugen_
Кан шина идет витой парой. В ветке скан инструкции был по-моему. В оригинальной проводке фаркопа такая пара есть. Их нужно протянуть до переднего правого порога и соединить в разрез существующей пары. Все это применимо для оригинальной проводки и блока TRM.
Eugen_
Сообщение #192  21 авг 2017, 18:12
AHдрей писал(а):Что за значёк? Где должен гореть?
На дисплее майфуна
Сообщение #193  21 авг 2017, 18:46
Собянин, в каком режиме? Всё время пока прицеплен "хвост"? :wink:
Сообщение #194  21 авг 2017, 19:17
При включении задней
Горит 2 сек
Показывает что парки не работают
Мол аккуратнее
Сообщение #195  24 авг 2017, 08:04
Леха68 писал(а):Поставил фаркоп Цена 6400 плюс 500 набор для электрики,все подошло.
тоже такой поставил
https://www.drive2.ru/l/481101759167594928/
Леха68, электрику сделал? просто интересно - за 500 работает корректно?
Сообщение #196  01 сен 2017, 21:18
Всем привет. Так в итоге 20 и 76 байт в ВСМ, а ещё что нужно, чтобы все отключалось как надо ?
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #197  01 сен 2017, 22:24
199 у меня включен был.
Сообщение #198  01 сен 2017, 22:51
Анатолий33 писал(а):199 у меня включен был.
И парки отключались ?
Сообщение #199  02 сен 2017, 07:14
Stalin писал(а):И парки отключались ?
И парки и блисы.
Сообщение #200  02 сен 2017, 22:26
Поставил фаркоп, модуль согласования, всё штатное, ничего не тянул, только ещё не активировал...
Перестала с ноги открываться...
Шо не так ? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Александр1983
