Оригинальные номера здесь
Расцветка проводов тут
Pavuto
Сообщение #341  26 сен 2018, 18:31
mid_e34 писал(а):Есть большая контора Мастер-кемпер, но посмотрев у них технику понял, что все убитое.
mid_e34 писал(а):Я с одним договаривался за полгода, но он меня кинул за две недели до поездки.
вот это то самое и страшное, вот запланируешь отпуск в скандинавию, а тебя обломают Gigakach_02.gif
mid_e34 писал(а):2х местный
я вот ищу чтоб 2+1 - (один из этих 6 лет Mauridia_21.gif - такая)
Dik_g
Заслуженная репутация: 2
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #342  26 сен 2018, 19:57
ну вообще диван раскладывается и 2 взрослых с ребенком могут уместиться
В разделе путешествий есть мой отчет о поездке в Норвегию с прицепом
mid_e34
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #343  27 сен 2018, 00:05
Папа мог бы и в машине :D
Благодарил (а): 2574 раз.
Сообщение #344  27 сен 2018, 09:45
Собянин писал(а):Папа мог бы и в машине :D
В нашем случае двое в караване спали и двое в Куге. В разложенном виде спальное место каравана получается 205х180. Кстати, для комфортабельного устройства для сна реркомендую купит надувные вставки за передними сидениями. Продаются на Али. Иначе там дырка будет и ее чемто заполнять по любому. А эти вставки идеально туда входят.
mid_e34
Сообщение #345  02 окт 2018, 18:19
Сообщение #346  12 окт 2018, 00:07
Добрый день.В ВСМ 20 и 76 пункт включил,инициализацию ABS делал. При опросе в Direct Configuration, в программе UCDS модуль виден ,но параметры модуля не считываются.Куда смотреть , где копать....?????
Motli
Сообщение #347  12 окт 2018, 07:01
Motli
А вот ты туда сам полез
Ты чё разбираешься?
phpBB [video]
Сообщение #348  12 окт 2018, 10:23
Motli
А что не работает-то? Вообще ничего? :roll: Зачем в директ конфиге что-то менять?
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #349  12 окт 2018, 14:32
Dimaz55 писал(а):Motli
Устанавливал все сам.Параметры #20 и #76поменял,получил ошибки по модулю TRM (прицепа) U2100 - не верная конфигурация и как писали форумчане (Dik_g и др.) переходим во вкладку Direct Config и меняем параметры.......а у меня не меняются и пишет ..No answer on SEED reguest!
Motli
Сообщение #350  12 окт 2018, 14:34
справа в ucds надо менять режимы для записи директа. почитайте в вики укдс.
Сообщение #351  12 окт 2018, 14:49
Спасибо,но ничего там не нашел кроме ......"Чтобы убрать ошибку первичной конфигурации U2100, нужно выставить в Direct Configuration значения False на True"
Motli
Сообщение #352  12 окт 2018, 14:56
Выставили, а записать вам не дает, пишет .No answer on SEED reguest! и чтобы была возможность записать, то надо справа поменять значение Auto на другие (из вики).
Сообщение #353  12 окт 2018, 15:21
Motli
Сообщение #354  12 окт 2018, 15:24
Анатолий33 писал(а):Даже не могу выставить ...
на машину которая в профиле? или ....
Сообщение #355  12 окт 2018, 18:16
Да,которая в профиле. 2013 год
Motli
Сообщение #356  12 окт 2018, 18:40
Motli писал(а):Да,которая в профиле. 2013 год
Завтра попробую скинуть свой директ вам, если никто не опередит. Почту черканите в личку.
Сообщение #357  13 окт 2018, 06:03
Motli писал(а):Даже не могу выставить ...
Так нужно выставить Session Level и Security Level в другие значения в UCDS (правый нижний угол), а потом уже пробовать читать/писать.
Сообщение #358  14 окт 2018, 14:11
Епрст. У меня тоже не читается дк модуля.
Сообщение #359  14 окт 2018, 14:22
НЕ помогает,значения не меняются.
Motli
Сообщение #360  17 окт 2018, 22:26
Motli писал(а):НЕ помогает,значения не меняются
Давайте по порядку:
1. Машина 2013г
2. Блок согласования какой? (номер или finis)
3. Когда в директ конфиг идете, какую кугу выбираете?
4. В директ конфиге прочитать из модуля даёт?
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сейчас этот форум просматривают: valja1978
