Оригинальные номера здесь
Расцветка проводов тут
Pavuto
Сообщение #321  15 сен 2018, 08:56
А в чем проблема найти проводку? На нее разница в ценах у прдаванов не такая большая, как была на железку. Во всяком случае - с покупкой!
FT SHOOTER
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 10 раз.
Прошлое авто: FM4
Сообщение #322  15 сен 2018, 09:24
FT SHOOTER
А никто не выкладывал в теме видео
Как работает на к2р с родными парками?
Интересует отключаются ли задние при движении назад... и что при этом творится с передними.
И второе... Фонят ли задние при движении вперёд когда передние видят препятствия например при движении в узком месте
Благодарил (а): 2508 раз.
Сообщение #323  15 сен 2018, 09:49
Все работает абс. штатно. Если вилка не подключена, то все парки и боковики работают. Если вилка прицепа подключена, задние парки не работают. Передние и боковые работают штатнно. Во всяком случае, при проезде с прицепом ПВП на М11четко отрабатывали на отбойники.
FT SHOOTER
Прошлое авто: FM4
Сообщение #324  15 сен 2018, 19:15
Куга 2018г 2.5
Получил блок согласования сегодня, установил и активировал:
Сам блок:
место под блок:
устанавливаем наездники из набора с электрикой:
прикручиваем и подключаем блок:
На красную круглую, в блоке предохранителей не обращайте внимание (это я место для ключика от фаркопа нашёл, теперь он там хранится, чтоб не потерять)
Теперь берем Ноут и UCDS:
Подключаем, открываем и идем в Конфигурацию As-Built
#20 - указывается тип электрического разъема (тип розетки, у меня 13пин, на фото пример параметров)
#76 - указывается наличие ТСУ
Возможно понадобится изменить, но обычно включено по умолчанию
#199 - Trailer stability control / Система стабилизации прицепа
закрываем и получаем ошибки по модулю TRM (прицепа) U2100 - не верная конфигурация
переходим во вкладку Direct Config
Меняем параметры - Было:
Стало:
так же устанавливаем:
Далее трём ошибки, перезапускаем пару раз авто, проверяем наличие кодов неисправностей (ошибок) при отсутствии ищем прицеп, проверяем физически to_become_senile.gif
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #325  15 сен 2018, 20:04
Dik_g
А где розетка
Сообщение #326  15 сен 2018, 20:11
Собянин писал(а):Dik_g
А где розетка
розетка сама на фаркопе, она подключается в один из разъёмов блока согласования
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #327  15 сен 2018, 20:12
Dik_g
Дай номерок
розетка
Проводка
Блок
Городской 2 есть у тебя?
Сообщение #328  15 сен 2018, 20:15
фаркоп съёмный 1802704
проводка 13 пин 2090652
Модуль согласования 2132127
городского нет, только пинок багажника, парки штатные буду ставить (должны будут отключатся, при подключении прицепа)
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #329  16 сен 2018, 12:08
Народ, на если с блоками примерно ясно
Есть дорестайл и рестайл
То что тогда в шапке это за проводка
1814121
Сообщение #330  16 сен 2018, 19:48
Собянин писал(а):То что тогда в шапке это за проводка
1814121
Провода от блока согласования к розетке и походу с розеткой
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #331  17 сен 2018, 11:44
На днях приобрел фаркоп от Motodor. И был неприятно удивлен. Отверстий в крюке не оказалось!
Потратил час на их сверловку. Остальное подошло .
=VA=
Сообщение #332  20 сен 2018, 13:53
=VA=
Видимо быстросъёмный :D
Благодарил (а): 2613 раз.
Сообщение #333  20 сен 2018, 19:24
Приехала проводка
https://www.drive2.ru/l/512067854896464946/
Сообщение #334  23 сен 2018, 22:05
Собянин писал(а):Приехала проводка
Красно-черный, моток кан шины и ниже который с серым разъёмом, мне не понадобился, если после вскрытия обшивки, увидите там 2 разъема: серый примотанный и черный, то можете выше сказанные провода отложить, чтоб не путались :wink:
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #335  24 сен 2018, 06:11
Dik_g
Фото есть?
Какая дата сборки и комплектация?
Сообщение #336  24 сен 2018, 14:17
Фото есть?
фото нету, там будет в принципе всё понятно.
у меня титаниум + ксенон + пинок багажника с завода вышла 03.2018г
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #337  25 сен 2018, 23:43
Ребят, а в СПб ни кто прицеп караваны не брал в аренду? Может у кого есть опыт?
Или кто знает, может есть проверенные места? Ищу 3-4 местный :roll: connie_1.gif Mauridia_21.gif
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #338  26 сен 2018, 06:52
Dik_g
В этой-же теме выкладывал кто-то, полистай.
Сообщение #339  26 сен 2018, 10:54
Dik_g
Сообщение 771 глянь. Думаю, у него же можешь и поинтересоваться.
viewtopic.php?f=2&t=5684&start=760
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2556 раз.
Сообщение #340  26 сен 2018, 14:26
Dik_g писал(а):Ребят, а в СПб ни кто прицеп караваны не брал в аренду? Может у кого есть опыт?
Привет. Аренду мониторил очень давно. Результат был - нет нормальных прицепов в Питере. Есть большая контора Мастер-кемпер, но посмотрев у них технику понял, что все убитое. Годится только на временный офис недалеко от Питера. Но если вам куда недалёко съездить, то можно и у них взять. Есть у частников- на авито можно объявления найти - продажа или аренда. Я с одним договаривался за полгода, но он меня кинул за две недели до поездки. Сейчас у меня свой, но он 2х местный
mid_e34
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 89 раз.
