Предлагаю тут делиться информацией о скрытых возможностях автомобиля (полезных, бесполезных), официально не отраженных в инструкции по эксплуатации.
" О сколько нам открытий чудных , готовит освоенье Куг .... "
Список скрытых возможностей:
1. Верхняя часть подлокотника выдвигается вперёд.
2. Держатель для дисков из подлокотника представляет собой пластиковый стакан , который вынимается и под ним ещё есть пространство.
3. Если при постановке на охрану подержать подольше кнопочку - поднимутся передние стёкла ( может и задние , я не проверял ) - прошивается таким образом, что стекла поднимаются при постановке на охрану (не проверено...)
4. Если так же нажать кнопку открытия один раз коротко, а второй раз придержать кнопку - опускаются все 4 стекла (летом - работает)
5. Передние сиденья не складываются .
6. Под задним диваном есть место для "нычки". Например, складывающуюся шторку багажника можно на время поместить туда. Там много места, но при складывании спинки нижний диван уходит вниз.Это надо учитывать.
7. Под пассажирским креслом в полу есть тоже "нычка" с крышкой.
8. Расстояние между рейлингами спереди и сзади - разное.
9. При складывании задних сидений можно сделать ровный пол - надо нижнюю полку багажника поставить на соответствующие выступы.
10. Прикуриватель всегда под напряжением!!! если заглушили двигатель и оставили включенный электроприемник на долго может подсадить аккумулятор !!!
11. При включении омывателя лобового стекла и при включении задней скорости, автоматом (без индикации) включается рециркуляция на ~15 и 40 секунд соответственно.
12. На задних сидениях присутствуют крепления Top Tether (Скобы крепления верхнего стропа или же точка крепления "якорного ремня") и IsoFix для детских сидений.
13. В органайзер запаски влезает всё что нужно, надо немного подпилить пенопласт под свои нужды.
14. В холода автоматически включается обогрев окон и зеркал у части пользователей.
15. При большой влажности рециркуляция выключается через 30 секунд.
16. Сторонним ПО можно активировать датчик давления шин, автоподъём зеркал, автоблокировку при начале движения, увеличить кол-во лошадиных сил и т.д. Я жду цифровой спидометр.
17. Программно можно отключить желтую снежинку (не проверено...)
18. Можно поставить колесья 225*65*17
19. Попробовал отключение сигнализатора пристёгнутого ремня. Метод работает и на водительском и на пассажирском сидении. При движении 4-5 раз подряд застёгиваешь и отстёгиваешь ремень, оповещение отключается. Чтобы вернуть оповещение, проделываешь ту же процедуру.
20. При нажатие на курок блокировки рычага селектора переключения положения АКПП (на 6F35) и переключении на R, дальше можно отпустить курок и двигать рычаг назад не глядя, остановится на D.
21. А на МКПП для включения огней "заднего хода" не нужно включать заднюю скорость , нужно просто поднять "кольцо" на рычаге МКПП и подать рычаг на себя ( без последующей подачи вперёд) - огни загорятся. Не знаю нужна эта возможность кому или нет, мне нужна - я так пугаю спешащих, которые начинают давить клаксон при мигающем.
22. Чтобы выключить пассажирский (задний) плафон освещения, необязательно тянуться назад, достаточно ткнуть основной выключатель, расположенный в передней части автомобиля.жёлтом, чтоб я начал движение)))
23. Можно не покупать машину с экобустом 1.6 турбо на 182 л.с. Можно взять 1.6 150 л.с. и зачиповать до 182 лошадок у клубней. Экономия около 70-80 тыс.руб.! Дилер этого не увидит!
24. Поводки "дворников" на незаведенной машине можно выставить в любое положение.Если их сложить не правильно (пассажирский над водительским) то при включении зажигания, они сами займут правильное положение.
25. Если включить поворотник одним касанием, то он три раза моргнет. Если после первого моргания вновь нажать на поворотник, то второго и третьего моргания не будет, и если подержать переключатель дольше первого моргания, то второго-третьего тоже не будет.
26. Если после выключения двигателя маргнуть дальним, то фары будут светить около минуты провожая водителя, после постановки авто на охрану.
27. Как и на ФФ3 если после выключения зажигания опустить рычаг поворотника налево или направо, то при выходе из машины будет гореть либо левая либо правая сторона передних и задних габаритов. удобно при парковке (остановке) на проезжей части в темное время суток.
28. Багажник очень хорошо лежит в "щели " между спинкой задних сидений и шторкой багажника .
29. Ниша в подлокотнике при включенном кондиционере - охлаждается.
30. Если в мороз вы решили смахнуть снег с лобовика, а обогрев не успел отогреть замерзшие щетки (т.е. они намертво прилипли к стеклу), то система так и будет пытаться их сдвинуть с места, а не отключится.
31. Можно сделать из птф аля стробоскопы))) при моргании дальним они выключаются;
32. Можно активировать автоподнятие стекл без удержания кнопки на брелоке;
33. В меню БК можно активировать посредством перепрошивки:
35. Для тех, у кого виражный свет: виражная лампа, которая отключилась после длительного горения, снова начинает светить в поворотах не только после перезапуска авто, но и через какое-то время.
36. В комплектации Тренд , Тренд плюс если авто на охране и надо открыть багажник, то нажимаем на брелке два раза кнопку багажника. Замок двери багажника разблокируется. После открытия багажника и закрытия, авто автоматически становиться на охрану. Остальные двери заблокированы.
37. Если поставить переключатель света в положение "автомат" ( крайнее правое) , то после заглушения двигателя не будет "напоминающего" пиликанья про не выключенный свет .
38. Омыватели фар срабатывают ( с 1 раза омывания лобовухи , если "давно" не срабатывали , либо с 5 раза при переодическом опрыскивании ) при включённом ближнем / дальнем . Переключение на "габариты"/ДХО позволяет сэкономить омывайку.
38.а. Если легонько "псыкнуть" омывайкой на лобовое, то дворники взмахнут всего 1 раз, а омыватель фар не сработает никак. Но если псыкалку подержать чуть подольше, то п. 38 полностью сработает.
39. Если включен на климат-контроле поток воздуха в ноги (стрелка вниз) и на переднем пассажирском никого нет, дуть в ноги там не будет, но назад, не зависимо от присутствия переднего пассажира, воздух будет дуть.
40.Если нажать и держать кнопку "ок" на руле и в это время включить зажигание, через несколько секунд борт-компьютер переходит в тестовый режим, там много чего можно увидеть, и температуру двигателя, и напряжение бортсети, номера прошивок, и много чего еще. Чтобы выйти из этого режима, выключить зажигание или просто так же несколько секунд подержать кнопку ОК.
Можно использовать этот режим и на заведенной машине.
41. Чтобы сбросить счетчик замены масла (если это забыл сделать дилер на ТО), надо нажать до упора на педали газа и тормоза со включенным зажиганием, появится сообщение: "oil reset program". Нужно продолжать держать педали, пока не появится "oil reset complete"! После этого сообщение о необходимости замены масла не появится в течение 15 тыс. пробега.
42. В бардачке есть места: для монет, ручки (карандаша), парковочной карты, либо визиток. фото тут
43. Если Вы , находясь в машине, заглушили авто , но НЕ открывали двери , кнопки стеклоподъёмников, регулировки зеркал, открытия багажника на консоли - РАБОТАЮТ ровно 10 минут.
44. Багажник на заведенной машине открывается только в положении "P"
45. При автопарковке автоматически паркует только на правую сторону, чтобы парковал на левую, нужно включить поворотник..
46. Есть возможность корректировки показаний среднего расхода по БК здесь
47. При постановке рычага АКПП в "Р" отключается зумм непристегнутых ремней.
- • время в пути;
• 2 дорожных компьютера;
• цифровой спидометр;
• убрать снежинку;
