Все о переднем или заднем бампере [K2]
Сообщение #1  09 июл 2014, 20:37
Как снять передний бампер:
На картинке N6 разъем бамперной проводки
(c)Водитель самолета
Отчёт с фото
Как снять задний бампер:
Да там, вроде, особых сложностей нет... Отщелкиваете пистоны арок крыла (под ними болты крепления бампера), снимаете задние фонари (под ними есть защелки и клипсы в верхней части бампера), снимаете пистоны снизу, отщелкиваете разъемы ПТФ, и откручиваете болты в багажном отделении.
Вот последовательность в картинках:
(c) AndryPF
Снятие заднего клыка отдельно
Деталировка заднего бампера
Деталировка переднего бампера рестайл
Благодарил (а): 2629 раз.
Re: Все о переднем или заднем бампере [K2]
Сообщение #121  31 июл 2018, 06:31
димочкин писал(а):Какого цвета бампер под ЛКП, черный или белый?
Белый....
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #122  07 авг 2018, 21:11
Всем привет! На Рестайл передний бампер бывает с датчиком парковки и без?
Если да, подскажи, пожалуйста, код бампера с датчиками.
З.ы.в теме увидел только по заднему бамперу.
UPD: код 2105585.но так и не нашёл в описании, это с датчиками парковки или без.
Blackangelus
Сообщение #123  07 авг 2018, 21:44
Blackangelus
Сами датчики с бампером не идут, только стаканы под них.
Передний бампер рестайл:
17D957 2105587 Бампер передний грунтованный со стаканами под датчики автопарковки
17D957 2144991 Бампер передний грунтованный (без автопарковки) (предыдущий номер 2105585)
17D957 2202164 Бампер передний НЕгрунтованный с 19/01/2018 (по парковке данных нет, возможно новый номер под автопарк)
17A989B 2105843 Юбка бампера с нижней решёткой со стаканами под датчики автопарковки
17A989B 2100663 Юбка бампера с нижней решёткой (без автопарковки)
17D751 2069206 Нижняя губа серебристая
<8B384 2202162 Нижний дефлектор
16B074 2025350 Передний брызговик-дефлектор правый
16B074 2025351 Передний брызговик-дефлектор левый
8200 2058454 Решётка радиатора светло-серебристая/полоски хром без эмблемы
8A284 2070999 Основание решётки радиатора
Сообщение #124  08 авг 2018, 12:19
Dimaz55,
Спасибо большое! Грунт это разметка под датчики или готовые отверстия?
Blackangelus
Сообщение #125  09 авг 2018, 13:03
Blackangelus
Грунтованный всмысле, под покраску :D
Сообщение #126  14 авг 2018, 17:10
Стаканы под датчики уже с дырками или их надо сверилить?
Причина вопроса: По Каско у диллера меняли бампер. Отверстия под парктроники выглядят, как буд-то их ножом выколупливали. С диллером договорились, будут переделывать. При этом мне утверждают, что бамперов с дырками нет, они приходят только с разметкой и сверлятся на месте. Пытаюсь понять, лапшу мне на уши вешают или правда вся причина в кривых руках исполнителей.
Blackangelus
Сообщение #127  14 авг 2018, 17:46
Blackangelus писал(а):Пытаюсь понять, лапшу мне на уши вешают или правда вся причина в кривых руках исполнителей.
Конечно разводят rofl.gif Есть с дырками + стакан и без дырок вообще
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 168 раз.
Сообщение #128  03 сен 2018, 11:54
Господа, добрый день. У меня вопрос весьма странный, но всё же задам. А у всех так "оттопырен" нижний зуб накладок переднего бампера, которые над подфарниками? Просто не понял, либо это сборка такая заводская, либо умельцы, которые мне красили бампер потом так собрали его. Это не больная педантичность, но всё же, если не трудно, посмотрите, у вас так же? И если это даже у меня одного, то как это "лечить", сложно ее демонтировать, чтобы вставить на место эти элементы, или легко и на даче под пиво могу сделать сам? Ну и ваше мнение, ЗАБИТЬ, не думая, или исправить? Фото прикладываю.
одинаково отходит на 4 мм слева и справа
отклонение 4 мм
Periscope
Прошлое авто: Dodge Caliber
Сообщение #129  03 сен 2018, 12:18
Periscope
Это же до рестайл, а в профиле 2R? Такая же фигня после ремонта, только с одной больше, с другой меньше и не 4 мм, поменьше. После ремонта пытался установить их полностью, так и не получилось, вылезли обратно. Почему, так и не понял. Как было до, не помню, не обращал внимания. Просто так их снять не получится, с обратной стороны к ним крепится (в одной точке) нижний блок фар. На пластиковый пенёк накручена штампованная гайка, которая при откручивании в корявых руках этот пенёк срезает.
Periscope писал(а):умельцы, которые мне красили бампер
как раз имели такие руки.
Заслуженная репутация: 761
Благодарил (а): 790 раз.
Сообщение #130  03 сен 2018, 12:46
Спасибо за ответ. А где-то на нашем форуме есть схема, как эти штуки с зубьями крепятся к бамперу?
Periscope
Сообщение #131  03 сен 2018, 12:52
Я не встречал. А крепятся, после того как открутил крепление фонаря, просто защёлкиваются.
Сообщение #132  03 сен 2018, 18:28
Просмотрел уйму видео про ремонт и установку бампера в сети, пришёл к выводу, что могли тупо сломать нижние защёлки внутри. И поэтому они оттопыриваются, просто нЕчем теперь прищёлкнуться плотно. Ну это версия, конечно.
Periscope
Сообщение #133  03 сен 2018, 19:25
По просьбе Выше :)
Вроде норм
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Сообщение #134  04 сен 2018, 10:41
docker писал(а):По просьбе Выше :)
Cпасибо, значит мой бампер собирали криворукие сервис-мены(((. К ним я, конечно, не поеду "права качать", а вот где-то надо будет договориться... исправить.
Periscope
Сообщение #135  15 сен 2018, 08:20
Пожалуй перечитаю тему.
Как раз собрался фаркоп ставить :roll:
Благодарил (а): 2533 раз.
Сообщение #136  04 дек 2018, 22:23
Настало время и мне менять передний бампер 1832956. Коллеги посоветуйте какой взять из неоригинальных бамперов под покраску, а то жаба душит 20 с лишним штук отдавать за оригинал. А накладку крыла FORD 1 818 213 брать лучше оригинальную??? а то может по цвету и структуре пластика отличаться от остальных???
zaminik
Сообщение #137  05 дек 2018, 14:05
zaminik писал(а):Коллеги посоветуйте какой взять из неоригинальных бамперов под покраску
Хороший вопрос! Если честно, я бы ничего не взял, из того, что предлагают:
Слезание краски в дальнейшем - очень большая вероятность. С геометрией беда почти всегда, пластик ломкий у этих фирм. Иногда, при подготовке в покраске, пластик вообще начинает легко плавится от растворителя. Не пробовал поискать б\у оригинал? Конечно, пер.бампер - это деталь для битья, но может повезет, найдешь целый, за приемлемую цену. А уж маляры постараются - подготовят и покрасят.
zaminik писал(а):накладку крыла FORD 1 818 213 брать лучше оригинальную
Однозначно. Когда в Зкзисте работал, на пластик насмотрелся. Не оригинал всегда чуток чернее по цвету, глаже по структуре и "деревянние" на изгибание. Расширитель - визуально очень важная деталь, глаз сразу зацепится за не соответствие остальному обвесу. Исключение: SAT вроде не плохое качество, а Van Wezel вообще, иногда такое ощущение, что просто паяльником оригинальные номера заплавили. Но я, все-таки, за оригинал.
Но это мое личное мнение, а так - "хозяин-барин". :D
Вот еще информация - пригодится (надо в тему запчастей выложить):
Качество не оригинальных з.ч..doc
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 964 раз.
Сообщение #138  05 дек 2018, 20:52
Спасибо большое за советы! Попробую поискать б/у оригинал.
zaminik
Сообщение #139  24 янв 2019, 16:36
rruslan27 писал(а):
tessnab писал(а):Понял, спасибо.
Еще хотел спросить - а пластик можно полирнуть? У меня от неожиданной встречи на нижней накладке бампера появилась царапина длиной 10-15 см. Скажу сразу, купил абразив 50417 и после нее еще нанес полироль для фар (очень мягкий абразив) - не помогло. Шершавки убрались - но сама полоса заметна...
Привет!
Как решил вопрос с царапиной?
Привет. Никак особо. Еще помучался, полиролил, нифига не помогло. Осталось еле заметная царапина. Не, ну так то помогло, конечно, но не полностью)
tessnab
