Вибрация (объединенная тема) [К2]
Re: Вибрация (объединенная тема) [К2]
Сообщение #681  01 сен 2020, 17:58
Доброго вечера. Генрих с моей проблемой перестал вибрировать после замены масла в коробке. Теперь буду учтивее относиться к этому делу так как ребята на сервисе сказали что под ключ за 100000 сделают коробас. good.gif
Патрик
Сообщение #682  02 сен 2020, 04:18
Патрик писал(а):Теперь буду учтивее относиться к этому делу
Почаще меняй. Я, лично, через 15 т.км. одноразово постоянно.
Заслуженная репутация: 369
Благодарил (а): 2098 раз.
Сообщение #683  05 дек 2020, 19:35
Привет, одноклубники. Вот и я решил бороться с вибрацией. Машина Куга 2,5 пробег 80000. Вибрация докучает в режиме D. Особенно на не прогретой машине. Далее как прогреется меньше вибрирует когда стоишь на светофорах. Напрягает. В режиме N и P все в норме. Начитавшись форумов и разного рода статей сделал следующие выводы: подушки ДВС причём могут быть неисправны все, но чаще всего правая гидроопора. Свечи. Выхлоп - банально задевает элемент кузова. Необходимо поглядеть резинки на которых выхлоп висит.
Для себя решил начинать с подушек. Заменил нижнюю подушку, которая к коробке крепится. Поставил lemforder 3539401. Один в один как оригинал. Вибрация стала чуть меньше, но она все ещё есть. Старая подушка была по периметру в мелких трещинках и так же были надрывы у основания. Для себя решил, что следующая замена будет - правая гидроопора. Результат напишу.
Mitsqwe
Прошлое авто: Focus
Сообщение #684  20 янв 2021, 21:59
Mitsqwe писал(а):Привет, одноклубники. Вот и я решил бороться с вибрацией. Машина Куга 2,5 пробег 80000. Вибрация докучает в режиме D. Особенно на не прогретой машине. Далее как прогреется меньше вибрирует когда стоишь на светофорах. Напрягает. В режиме N и P все в норме. Начитавшись форумов и разного рода статей сделал следующие выводы: подушки ДВС причём могут быть неисправны все, но чаще всего правая гидроопора. Свечи. Выхлоп - банально задевает элемент кузова. Необходимо поглядеть резинки на которых выхлоп висит.
Ребята, вообщем, нашёл я в чем была причина вибрации. Ездил на диагностику и мастер обратил внимание на биение шкива коленвала. Мне показал, шкив крутился как бы восьмеркой. Оказывается в нашем шкиве есть резиновый демпфер, который изнашивается. Необходимо было менять. Процедура замены не простая. Нужно снимать клапанную крышку для контроля меток грм, соответственно надо менять прокладку клапанной крышки. Так же необходим оригинальный новый болт крепления шкива коленвала. Я попутно заменил приводные ремни и ролики. Ну и сам шкив. Найти его сложно. Новые стоят дорого, но это полдела, их очень долго ждать 30-45 суток. Пришлось искать б/у вариант. После ремонта вибрация в режиме D стала в норме. Колбасня, которая была ранее пропала. Однако, как мне пояснили в сервисе небольшая вибрация это норма, собственно небольшая вибрация есть. Результатом ремонта доволен,
Mitsqwe
Прошлое авто: Focus
Сообщение #685  20 янв 2021, 23:32
Mitsqwe
Заслуженная репутация: 440
Благодарил (а): 504 раз.
Сообщение #686  21 янв 2021, 09:21
Mitsqwe писал(а):в нашем шкиве есть резиновый демпфер
Докопался все-таки! good.gif Будем знать теперь. Не только у нас, у очень многих они неожиданно отслаиваются.
Сообщение #687  21 янв 2021, 16:13
Mitsqwe писал(а):Оказывается в нашем шкиве есть резиновый демпфер
а номерок?
PAL
Прошлое авто: KIA VENGA
Сообщение #688  21 янв 2021, 16:41
PAL
5 230 112 (на 2,5) - 14 "штук" и 3-4 недели доставка. В Москве за 10-ку найти можно.
