Вопросы по салону [K2]
Re: Вопросы по салону [K2]
Сообщение #81  18 авг 2014, 09:25
Ну отнесу это к вопросам по салону.
Хотя это из рубрики - "молодой хозяйке на заметку" :)
Есть такой под капотом прикольный собиратель грязи и мусора
Виды:
занимаясь пылесосиванием с использование обычного пылесоса :)
удалось добиться практически чистоты :)
Чего и Вам желаю.
Поколение которое заряжало воду у телевизора, не может понять поколение которое ловит покемонов телефоном
60-70-80 - это не номер телефона, это сроки выхода на пенсию в скором будущем
СергейR
Заслуженная репутация: 1170
Фото: 26
Благодарил (а): 1224 раз.
Прошлое авто: Focus 3
Сообщение #82  18 авг 2014, 09:40
СергейR писал(а):Есть такой под капотом прикольный собиратель грязи и мусора
СергейR
Вечная тема!
Может залить герметиком эти боковые решетки с внедрением изнутри дренажной трубки по тому же пути куда обычно сливается вода а именно по локеру и на кузов в районе брызговика )))
Дренажную трубку можно через какую-то лейку прикрепить клеем изнутри к штатной сетке. На выход лейки насадить трубку (диаметр 3см) и проложить её между локером и кузовом (за брызговиком).
В результате мусор можно будет легче собирать поскольку вся решетка будет залита вровень герметиком а окошко под лейкой будет выполнять роль слива дождевой воды.
Mos98-FK2
Благодарил (а): 117 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #83  18 авг 2014, 09:52
Mos98-FK2
Ты знаешь - помоему гемор то будет еще тот..
Я вот за год первый раз 10 минут потратил - и вся грязь ушла.
Хотя - хз как быстро накопится :)
СергейR
Фото: 26
Сообщение #84  18 авг 2014, 10:33
СергейR писал(а):Я вот за год первый раз 10 минут потратил - и вся грязь ушла.
СергейR
Не знаю, но проблема реальная если паркуешься в местах где берёзы.
Мелкие сухие семена берёзы полностью забивают боковые решетки, попадают вовнутрь и через вентилятор аж до салонного воздушного фильтра.
Я тоже пользуюсь пылесосом чтобы очистить эти решетки, это первый авто у которого такой гемор. ((((
Поэтому и хочу другой дренаж.
Mos98-FK2
Сообщение #85  18 авг 2014, 10:39
Буквально вчера чистил эти решетки обычным автомобильным пылесосом. Пришлось, конечно, щеточкой поелозить, но зато чисто. Надолго ли? Осень скоро. Может, какой бордюр там продумать? Те сетки, что рядом - практически чистые.
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2556 раз.
Сообщение #86  18 авг 2014, 11:25
Mos98-FK2
Да с данным деревом согласен.
Wzglyad
Ну я вот решил чуток статистику повести. Грязь я люблю, так что посмотрю что и как. Обещаю через месяц дать инфу. Ну или раньше - как масть пойдет :)
СергейR
Фото: 26
Сообщение #87  29 авг 2014, 12:17
Решил подрегулировать замок задней двери, по "букварю" посмотрел, что перемещается петля замка, но открутив болты выяснил, что петля не перемещается. Что то я не соображу как тогда регулируется замок? Вот картинка из "букваря":
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Снять пластик центральной консоли
Сообщение #88  02 сен 2014, 18:20
Тут кто-то спрашивал как разобрать обшивку центральной консоли, а я сейчас как раз ставил новую розетку, заодно и сфотографировал.
Простите что не в деталях, не задумывался о детализации сего процесса.
Понадобится отвертка с битой torx 25 и с острым (миллиметра три примерно) концом, чтобы отогнуть защелки
снимаем пластик рядом с магнитом - тянем вверх
сжимаем пластик по периметру дудочки и вытаскиваем дудочку с креплений
Черная вставка держится на двух защелках
под ней 2 винта торкс 25, это все винты, на которых держится весь пластик консоли
Снимаем вставку вокруг ручника. Видите швы на кольце? По ним разжимайте его, там только пара мелких защелок
Здесь я прозевал одну фотографию, где страгиваем с места верхнюю часть консоли (это которая уходит полосой над бардачком, и в которой с другой стороны торчит кнопка старт). По возможности не пытайтесь выдернуть ее целиком. Она держится оооочень, очень туго в районе кнопки и особенно над бардачком, и при неаккуратном подходе ее запросто можно сломать (а зажимы при этом так и не сдвинутся с места).
Теперь тянем нижнюю часть консоли (в которой подстаканники) за эти два конца вверх
и все, ее держали только два винта торкс в районе рычага КПП.
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #89  11 сен 2014, 12:36
Всем добрый день
DJ-ей писал(а):кто-нибудь на форуме сталкивался с проблемой неровной правой стойки в салоне ?
у меня такая же проблема только с левой стойкой с водительской стороны
хотелось бы узнать , у Вас как то она решилась или может быть собственными силами можно устранить
я вот попробовал ее вернуть на место чтобы ровно была она снова вылазит обратно :) через некоторое время
MAXXS_82
Прошлое авто: FK2 1.6 150 chip AWD
Re: Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание)
Сообщение #90  17 сен 2014, 14:42
Санька писал(а):Ребят, есть кто сам снимал обшивку дверей? Надо что то откручивать или просто сдерать с места?
Dimanuga
Прошлое авто: Citroen C4
Сообщение #91  17 сен 2014, 15:07
такая же фигня с правой стороны...может в одну смену нам машину делали))
Александр62
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #92  17 сен 2014, 15:15
Александр62
стойки или облицовки(обшивки) blink.gif ?
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #93  17 сен 2014, 15:17
MAXXS_82 писал(а): попробовал ее вернуть на место чтобы ровно была она снова вылазит обратно
Кусок черной резины вставил между пластиком стойки и стеклом - дешево и сердито :) . Все сейчас ровно.
ШВН
Благодарил (а): 461 раз.
Сообщение #94  18 сен 2014, 06:44
я вчера снял все таки эту накладку и возле лобового стекла есть паз , в который она вставляется и этот паз почему то длиннее той части которая входит в него поэтому и нет жесткой фиксации и накладка съезжает к лобовому.
Я просто укоротил этот паз куском резины щас ничего не съезжает
MAXXS_82
Сообщение #95  18 сен 2014, 07:20
capitan писал(а):стойки или облицовки(обшивки) blink.gif ?
Речь видимо про облицовку. Правая действительно вылазит. При чём заметил, чем холодней, тем она сильнее торчит, летом в жару практически не заметно.
В отличии от левой, с которой всегда всё ровно.
MAXXS_82 сфотал бы для братвы, как снимается, то же на неё пялюсь, да руки не доходят.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 783 раз.
Сообщение #96  18 сен 2014, 10:36
Толяныч из Екб писал(а):При чём заметил, чем холодней, тем она сильнее торчит, летом в жару практически не заметно.
точно! но у меня вылазила левая с водительской стороны причем у вас на фотках ваще считаю очень ровно все :D, у меня здоровая щель была можно монетку просунуть и сама облицовка болталась
Толяныч из Екб писал(а):MAXXS_82 сфотал бы для братвы, как снимается
я хотел но телефона с собой не было, собрал и щас боюсь снимать так как верхнее крепление повредил немного (один усик отпал) , думаю еще одного снятия не выдержит
А снимается она просто тянешь от стойки ее, самый основной там верхний пистон не пистон , не знаю как называется , он металлический сначала отщелкивается как бы, и потом я рывком снимал , может неправильно конечно, но как подлезть к нему не увидел при этом отломился один усик
еще три крепления по середине этой накладки но они прекрасно отстегиваются и застегиваются
в принципе как как на фокусе все крепится ))))
MAXXS_82
Сообщение #97  18 сен 2014, 11:25
MAXXS_82
Хм, чо предлагаешь для начала найти Фикус и потренироваться на нём? ohmy.gif rofl.gif
Дак это не холодно ещё и салон прогрет (только на работу приехал). А если просто низ от щёлкнуть, получится подлезть? Или ну его, ломать, сделать как ШВН да хрен с ней.
Сообщение #98  18 сен 2014, 11:44
Толяныч из Екб писал(а):А если просто низ от щёлкнуть, получится подлезть?
нее, низ не вытащить он там в направляющих сидит, пока верх не отстегнешь низ не выйдет
MAXXS_82
Сообщение #99  07 окт 2014, 05:51
Достали торчащие углы на передних стойка
Было
Стало
Подложил кусочек резины между пластиком стойки и торпеды :)
viit
Прошлое авто: FF 2
Сообщение #100  07 окт 2014, 06:41
viit
А резиновое уплотнение на место встало, не топорщится?
Я вот припоминаю (а может совпало) что облицовка начала торчать, после того как я это хозяйство (резину) снимал и демонтировал бардачок.
Сейчас этот форум просматривают: tqxa
