Вопросы по салону [K2]
Re: Вопросы по салону [K2]
Сообщение #481  10 авг 2018, 17:02
Короче. Снял обшивку (за пол часика не торопясь с непривычки), нашел пару отверстий, ведущих прямо к этому углу. Аллилуйя.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #482  10 авг 2018, 21:43
И намного облегчат эти отверстия ситуацию? Ждем итог истории. :)
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2552 раз.
Сообщение #483  11 авг 2018, 19:13
Wzglyad
Врядли это облегчит, скорее наоборот, твой вариант самый простой. Мой мастерюга на это скривил лицо, мол моветон и самый крайний случай. Уж если сверлитть то с арки, снизу. Но типо если хозяин барин... glare.gif
Разбор. Как и писали, опускаем спинку, выкидываем все из багажника.
Снимаем накладку порога в заднем дверном проёме. Резинку можно фрагментарно снять, можно не снимать, для снятия накладки пофиг. Просто тянем вверх спереди, потому что сзади одета в обивкубоковины. Если резинка снята это впринципе видно.
Дальше накладка порога багажника. Со сороны докатки по краям два самореза, ближе к середине два пистона. Саморезы выкручиваем, с пистонами не занимаемся сексом в колодцах а тянем за накладку, держатся еле еле. Потом поднимаем накладку вверх.
Металлопистоны почемуто остались в кузове, так как просто напросто не были зафиксированы на пластике.
Превед из поднебесной. Применение термоклея:
Где то там в багажнике я его еще видел. Пипец.
Ну и все, тянем за верх темной обшивки.
А, два разъема, с розетки и плафона снять и ремень вытянуть.
Вот отверстия к крылу:
К клюшнику поеду на следующей неделе.
Всем спасибо, все свободны. :D
Сообщение #484  17 авг 2018, 07:57
Пичаль. Не получилось. Слишком близко вмятина к краю, не хватило разворота. Предложено сверлить снизу, через арку, или через отверстие под кожух гордовины бензобака. В связи с этим вопрос, кто нибудь знает как снять? Прошерстил сеть, много фото снятых и съем на фокусе 2. Но там есть доступ к кожуху с арки, а у нас нет, два слоя железа и только манжета торчит. На самом кожухе помечены места где находятся защёлки (4 шт). Но всё очень плотно, и боязно их сломать. Плюс нет уверенности что кожух слезет с набалдашника заливной горловины. Сам набалдашник то же вроде должен сниматься. blink.gif
На последней фото похоже одна защёлка как раз сломана.
Сообщение #485  17 авг 2018, 19:58
Благодарил (а): 2591 раз.
Сообщение #486  19 авг 2018, 12:32
Dimaz55 писал(а):Всё просто!
Да уж. "Книга Илая", точнее Илима :D у меня то же есть, читал.
Сообщение #487  28 авг 2018, 20:07
Решил на руль прикупить чехол (или как его назвать хз). Какой диаметр руля у нас на дорестайле? 38? Я про это:
Fabiavod
Благодарил (а): 241 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #488  28 авг 2018, 21:44
Fabiavod
Когда заказывал себе из поднебесной оплетку на рулевое колесо, в характеристике написано было, что диаметр изделия 38 см. Примерно 15 дюймов. 15,2 если точно. Село с небольшой натяжкой.
Wzglyad
Сообщение #489  28 авг 2018, 21:56
Wzglyad
Fabiavod
Arlekin
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #490  28 авг 2018, 22:16
Да ХЗ, что-то захотелось вдруг, понимаю что безделуха, тем более что руль с обогревом. :D
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Сообщение #491  28 авг 2018, 22:33
Fabiavod
На дорестайле руль вроде и так керзовый? У меня на предыдущей за 80т.км только чуть чуть слева разгладился.
А вот на рестайле кожа нежнее, hi-gear пользую для салона и для обшивки, купил чехлы светлые, да детишкам моим все равно , уже один баллон извел.
Arlekin
Сообщение #492  28 авг 2018, 23:26
Не из-за этого хочу поставить
У меня руль перешит качественной кожей. Просто хочу сменить так сказать внешний вид, без особого гемороя. Надоест - снял и спрятал))
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Сообщение #493  29 авг 2018, 14:54
Wzglyad писал(а):Ждем итог истории.
Итог. Порядочный гемор я себе устроил. Но уж затеял, пошёл до конца. Снял подкрылок с валенком (со всем сопутствующим, колесо, брызговики, накладку арки). В арке была высверлено отверстие под полноценный инструмент с накладкой, через него выправлена вмятина. Отверстие обработал антигравием и закатал виброй. Отдал два косаря. Дорого или нет?.. По сравнению с 600 р у Wzglyad не дёшего. Ну вот так вот.
Wzglyad Мой мастер объяснил почему он не хочет сверлить из проёма как у тебя. Очень маленькое отверстие под тонкий инструмент без накладки (на конце, пластиковая). Такой инструмент, как правило, оставляет "наколы", которые под определённым углом таки видны. Тем более они очень вероятны при выправлении вмятины на ребре (как у меня), так как усилие больше чем на плоскости.
Dimaz55 Понимаю блин что уже тема не та. А куда, хрен его знает. Во первых начинал здесь, в установку локеров тоже не в тему. Есть вроде Выправление без покраски, но она "Авторская". Так что пардонте. hi.gif
Сообщение #494  29 авг 2018, 17:59
Толяныч из Екб писал(а):Понимаю блин что уже тема не та. А куда, хрен его знает.
Я того-же мнения unsure.gif Пусть тут будет...
Сообщение #495  29 авг 2018, 19:15
Wzglyad писал(а):Как раз засверливали, если не ошибаюсь с последующей установкой заглушки. Маленькая, незаметная. Не сказал бы, что это дорого
Где сверлили?
Если надо, фотку сделаю итогового варианта.
Того места где сверлили или где была вмятина? И сколько в этом месте слоёв железа?
Да че то мне 3500 - 4000 нарисовали, в зависимости от трудностей и с моей разборкой. Это после того, что до этого я дороже косаря не делал.
вррум мне 2 косяка аналогичных выправить без покраски насчитали 3к и 5к.
Diblack
Прошлое авто: Fiat GP + FK2
Сообщение #496  29 авг 2018, 22:28
Arlekin
Я "модельную" кожу заказывал. Именно на Кугу. Для самостоятельной перетяжки. :D Люблю пухленький руль. Оплетка - да, совсем не то.
Fabiavod
А перетянуть? Самостоятельно, либо в конторе. Будет "как родной", а то и лучше.
Wzglyad
Сообщение #497  29 авг 2018, 23:28
Wzglyad
Да все перетянуто у меня. Говорю же сменить вид, одел поездил. Надоело снял.
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Сообщение #498  05 окт 2018, 16:50
Добрый день!
Комплект зимней резины помещается в багажник без раскладывания сидений?
Виктор
Ждун.
Ford Kuga 2014 150 AWD
impuls_
Сообщение #499  05 окт 2018, 16:54
impuls_ писал(а):Комплект зимней резины помещается в багажник без раскладывания сидений?
Да
Заслуженная репутация: 545
Благодарил (а): 1618 раз.
Сообщение #500  06 окт 2018, 23:12
impuls_ писал(а):Добрый день!
Виктор
Ждун.
Надо только шторку снять целиком! Я потом этой шторкой подпираю резину у края, что бы не каталась вперед назад!
borik4
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 298 раз.
