Подтёки масла. Общая тема [К2]
Сообщение #1  16 дек 2013, 23:06
Варианты протечек:
1. Подтёки сальника привода.
2. Подтёки двигателя.
Фото:
Данные по маркам масел:
Информация по маслу для РК, АКПП, заднего моста Ford Escape 2013-2014:
РК - Motorcraft® SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lubricant XY-75W140-QL (US); CXY-75W140-1L (Canada);
specification: wsl-m2c192-A and gl5; 450 ml
АКПП Ford 6F35:
Motorcraft® MERCON® LV Automatic Transmission Fluid XT-10-QLVC;
specifications: wss-m2c938-a mercon lv; 8,5 L
Задний мост:
Motorcraft® SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant XY-80W90-QL
Specifications: wsp-m2c197-a
Заказ-наряды: 1, 2, 3
Номера всех сальников приводов (обновлено 16/03/2018)
Последний раз редактировалось Dimaz55 16 мар 2018, 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Обновлены номера сальников
Благодарил (а): 802 раз.
Re: Подтёки масла. Общая тема [К2]
Сообщение #721  10 фев 2018, 12:03
Арчи писал(а):Всем привет. Вот что обнаружил при смене масла.
Почитал тему, в основном текут правые, а у меня потек левый.
Подниму проблемку. Давно наблюдаю такую картину
На фото выглядит страшнее чем на самом деле. Протечка застарелая, сухая, покрытая грязью. То есть была давненько. За пару последних смен масла в движке картина не меняется. На фото я пшикнул очистителем и протёр полоску, что бы всё же засечь динамику. Вроде по логике сальник? Но. Тут же шрус. Такое ощущение что когда то давно давнуло из него, например в морозы. К этому выводу подталкивает вид правого привода (это левый, фото с переди). Здесь за шрусом сразу подвесной подшипник и вот что лезет через него:
А за ним шрус:
Какие мысли джентльмены?
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 827 раз.
Сообщение #722  10 фев 2018, 13:21
У меня примерно так-же, всё сухое... Никак понять не могу как так стакан шруса равномерно измазан, хотя с него по логике должно разлетаться всё что на него попадёт.
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #723  10 фев 2018, 13:25
Dimaz55 писал(а):должно разлетаться всё что на него попадёт
Во во. Набивка шруса консистентная же, густая. Очень на неё похоже. Но "беспокоит меня Гондурас" (с).
Сообщение #724  25 фев 2018, 18:24
Всем привет! Ну вот на пятом году потёк правый сальник привода, как на первом фото в шапке, в магазине мне сказали что надо покупать сальник 4874696,а не 1782765. И какой в итоге брать?
vlad26
Благодарил (а): 120 раз.
Прошлое авто: peugeot 3008
Сообщение #725  26 фев 2018, 07:58
vlad26
Смотря что течёт и откуда. В магазине этого точно не скажут.
В шапке ссылка "Взрыв-схема с данными сальников." там все номера.
Сообщение #726  28 фев 2018, 09:18
Всем привет. Залез тут под капот фк2 дизель, увидел подтек масла на движке, с лева, со стороны бачка ОЖ.
Это прокладка потекла?
Начинать паниковать?
kenny35
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #727  06 мар 2018, 15:37
У меня при замене масла выявилось вот такое:
Левый сальник сухой.
Подскажите правильный номер правильного правого сальника и если можно, то последовательность процедуры замены.
А еще, что это за хреновина, похожая не хрен, вся в масле?
HyperMode
Прошлое авто: Hyundai Elantra HD
Сообщение #728  10 мар 2018, 20:25
На сколько я понял на раздатке меняется не только наружный сальник но и внутреннее уплотнение? На днях сунулся а правый и левый привод мокрые, как зима так начинается mad.gif mad.gif mad.gif
simonovalex
Сообщение #729  11 мар 2018, 08:02
simonovalex
Наружный сальник (правого привода) саму раздатку не уплотняет, просто он стоит на её корпусе. Сама раздатка как правило не течёт.
Сообщение #730  16 мар 2018, 10:51
Сальник правого привода 4WD новой ревизии (2 I4I 744):
Сообщение #731  23 мар 2018, 14:10
Это доработанный Сальник а то предыдущий выглядеть не так. Теперь совсем запутался какой номер нужен. А то ОФ за Сальник 4400 просят. Буду благодарен за ответ с каталожным номером. Спс.
Andrey2202
Сообщение #732  23 мар 2018, 16:30
Andrey2202
Хочешь доработанный, но дорогой - бери 2I4I744, хочешь сэкономить - бери пред.ревизии 5286445.
В шапке вся раскладка по сальникам.
Сообщение #733  07 апр 2018, 22:04
В инете нашел сальники обоих каталожных 5286445 и 2141744 разница только в цене или еще в чем то? blush.gif
simonovalex
Сообщение #734  08 апр 2018, 08:05
simonovalex
Ровно на сообщение выше написано - по новому номеру доработки какие-то провели, новая ревизия. А так взаимозаменяемые.
Сообщение #735  27 июн 2018, 20:35
Озадачился я устранением течи сальника правого привода (течет уже неприлично просто) и решил обобщить информацию по этой проблеме.
Прочитав тему я понял, что у РК два сальника внутренний и наружный. Течет собственно внутренний, но форд выпустил модернизированный наружный (2141744).
Насколько я понимаю, для замены внутреннего сальника придется снимать раздатку, а отсюда + к расходникам литр 75W140 и 5 литров Меркон ЛВ. Получается для решения данного вопроса "раз и навсегда" нужно (курсивом выделил то, что на мой взгляд, желательно, но не обязательно):
5161442 Комплект Впускное уплотнение (Комплект уплотнений крышки раздатки правой полуоси)
2141744 Сальник правой полуоси
1496991 Болт шаровой опоры
1425965 Гайка
1038216 Скоба подшипника полуоси
1404957 2шт. Гайка М8 Х 1.25
1805434 Гайка ступицы
XT10QLVC - 5 л
1543CD - 1 л
Или я что то не так понял? Может раздатку снимать не нужно или модернизированного сальника достаточно для устранения проблемы раз и навсегда?
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #736  28 июн 2018, 06:35
AndryPF писал(а):Может раздатку снимать не нужно или модернизированного сальника достаточно для устранения проблемы раз и навсегда?
Я так понял тебе его по гарантии так и не поменяли? Мне меняли только 2141744, да и то предыдущий - 1782765. Сухо. Привод снимали потом пару раз, и каждый раз ставили новую скобу. Вопрос я задавал, мол почему только скобу, а всё остальное? При замене сальника в тсб входит весь комплект, а в остальных случаях только скоба, остальное по состоянию. А что, спрашиваю, со скобой не так? Вытягивается. Наверное разок то можно, но лучше видимо иметь про запас. Смотрю не дорого, в районе 170 рэ.
Сообщение #737  28 июн 2018, 06:42
Толяныч из Екб писал(а):Я так понял тебе его по гарантии так и не поменяли? Мне меняли только 2141744, да и то предыдущий - 1782765. Сухо. Привод снимали потом пару раз, и каждый раз ставили новую скобу. Вопрос я задавал, мол почему только скобу, а всё остальное? При замене сальника в тсб входит весь комплект, а в остальных случаях только скоба, остальное по состоянию. А что, спрашиваю, со скобой не так? Вытягивается. Наверное разок то можно, но лучше видимо иметь про запас. Смотрю не дорого, в районе 170 рэ.
Мне его по гарантии поменяли один раз, потом через полгода он снова потек, я заехал по гарантии к ОД в Нижневартовске, мне его замыли и сказали покататься пару недель - катался я месяц, пока катался они закрылись :D
История повторилась один в один с дилером в Сургуте - тоже замыли, тоже пока катался дилер прекратил свое существование. Под конец гарантии в Сургуте открылся новый дилер, но, как на зло, в этот период сальник не тек - было сухо как в пустыне. Короче по гарантии видимо было не судьба :D
Так что, советуешь пока поменять только 2141744, а внутренний не трогать?
AndryPF
Сообщение #738  28 июн 2018, 06:48
Не трогать
Насколько помню капитан кричал что на дизеле не текут.
Чем же он так опять от 1.6 отличился :D
Благодарил (а): 2566 раз.
Сообщение #739  28 июн 2018, 06:55
AndryPF писал(а):Так что, советуешь пока поменять только 2141744, а внутренний не трогать?
Не знаю. А кто то описывал такой опыт? Не углублялся, но предположу. Если течёт внутренний, то ATF должна поступать в полость РК? Если поступает, то уровень масла (смеси ацкой) в РК должен быть превышен? Или это всё благополучно сливается на улицу через наружный, но тогда в коробке уровень должен снижаться. Хотя... при объёме в АКПП и количеству утекающего масла через сальник, можно изменение и не заметить. Может я не до конца представляю конструкцию. blink.gif
Сообщение #740  28 июн 2018, 07:38
Толяныч из Екб писал(а): Если течёт внутренний, то ATF должна поступать в полость РК?
У раздатки свои 2 сальника, они ни у кого не текли на моей памяти. Основная протечка от внутреннего сальника между РК и АКПП (для его замены нужно снять раздатку, при этом если её не переворачивать - трансмиссионка с неё никуда не денется), а потом уже пройдя сквозь полый вал РК она (жижа акпп) начинает сочиться через наружный сальник - там особого уплотнения-то и нет потому его замена помогает ненадолго.
