Подтёки масла. Общая тема [К2]
Сообщение #1  16 дек 2013, 23:06
Варианты протечек:
1. Подтёки сальника привода.
2. Подтёки двигателя.
Фото:
Данные по маркам масел:
Информация по маслу для РК, АКПП, заднего моста Ford Escape 2013-2014:
РК - Motorcraft® SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lubricant XY-75W140-QL (US); CXY-75W140-1L (Canada);
specification: wsl-m2c192-A and gl5; 450 ml
АКПП Ford 6F35:
Motorcraft® MERCON® LV Automatic Transmission Fluid XT-10-QLVC;
specifications: wss-m2c938-a mercon lv; 8,5 L
Задний мост:
Motorcraft® SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant XY-80W90-QL
Specifications: wsp-m2c197-a
Заказ-наряды: 1, 2, 3
Номера всех сальников приводов (обновлено 16/03/2018)
Последний раз редактировалось Dimaz55 16 мар 2018, 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Обновлены номера сальников
Благодарил (а): 816 раз.
Re: Подтёки масла. Общая тема [К2]
Сообщение #921  11 ноя 2020, 06:20
borik4
Да знаю я. Фланец 7500 + Работа 5000. А раздатка новая 20000 и + 6000 махнуть.
12500 против 26000 но зато будет новая раздатка полностью.
К2 Тренд+
Заслуженная репутация: 364
Благодарил (а): 2894 раз.
Сообщение #922  11 ноя 2020, 12:49
Фланец вроде 5 -6 т стоит! Да, по работе от 5-7 заявляли, и тока комикс 2800+300 защита! Мне кажется, если открутить кардан и подвесной, то фланец можно и так снять! Надо на месте посмотреть! Или ехать в Рязань к ik65 :D и там делать! С шашлычком ))) Я бы поехал, поддон переклеить - ))
borik4
Заслуженная репутация: 44
Благодарил (а): 744 раз.
Сообщение #923  11 ноя 2020, 23:49
Мангал в ремонте ОД
К2 Тренд+
Сообщение #924  11 ноя 2020, 23:50
borik4 писал(а):Фланец вроде 5 -6 т стоит! Да, по работе от 5-7 заявляли, и тока комикс 2800+300
Уже как я написал
Комикс 5000 работа только фланец махнуть
К2 Тренд+
Сообщение #925  30 ноя 2020, 21:26
Всем привет! Столкнулся с проблемой, запотевали со стороны правого сальника спереди, тут многие говорят, что из сальника подтекает трансмиссионное масло, я не могу понять, почему так? Ведь в размотке свое масло же.
И если течет масло с АКПП то получается, что проблема не в сальнике а где то дальше? Получается что масло из акпп по валу течет к сальнику?
Mandriver
Сообщение #926  18 дек 2020, 16:46
Поменяли сальник правый по гарантии месяц назад, проехал 1тыс км, опять потек....
В чем дело то? Пробег 71тыс.
Может правда из коробки по валу гонит.
Масло синтетика равенол в редукторе, менялось месяц назад. Сальник металлический полность поставили 2141704F.
Igor Sunner
Заслуженная репутация: 55
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #927  18 дек 2020, 17:23
Igor Sunner
Либо сальник не алё, либо поставили с перекосом.
Заслуженная репутация: 440
Благодарил (а): 504 раз.
Сообщение #928  18 дек 2020, 17:46
komandir писал(а):Igor Sunner
Придется опять их доепывать, заодно ещё что нибудь выпрошу)) в прошлый раз шиномонтаж бесплатный подарили.
Igor Sunner
Сообщение #929  18 дек 2020, 17:55
Igor Sunner
Лучше бы они так не косячили. Нафиг их подарки.
Сообщение #930  18 дек 2020, 18:27
Да может это не косяк, а что то ещё.
Igor Sunner
Сообщение #931  18 дек 2020, 20:08
Igor Sunner писал(а):Сальник металлический полность поставили 2141704F.
Может все-таки 2141744?
Посмотри еще на сам вал, на саму область касания кромки сальника, может там ржа пошла или метал выкрошился - вот и "рвет" рабочую кромку нового сальника.
Заслуженная репутация: 369
Благодарил (а): 2098 раз.
Сообщение #932  18 дек 2020, 20:14
Гляну как возможность будет, спасибо. Но думаю дилер смотрел, когда менял, выписали бы счёт за привод)))
Последний раз редактировалось Igor Sunner 18 дек 2020, 21:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Igor Sunner
Сообщение #933  18 дек 2020, 20:24
Igor Sunner
rofl.gif Вон, у тебя нижняя строчка - все нормально и правильно с сальником.
Igor Sunner писал(а):Но думаю дилер смотрел,
Да пес их знает, мог и не глянуть - просто воткнул вал, и все.
P.S. Бывает, по неопытности в основном, портят кромки сальников когда в него "грубо" вставляют узел, по сухому (да еще и с грязью).
Сообщение #934  25 янв 2021, 19:18
Ну чтоже, меня так же не миновала беда. Начались морозы и с обоих сальнкиов левый правый давануло масло. ПРичем я так понимаю, в раздатке теперь тоже оно. Чтоже, буду заказывать запчасти, ОГРОМНОЕ спасибо всем кто пишет в этой ветке актуальные коды запчастей!
1 вопрос - надо ли обязательно менять правую втулку вала :
7025 - 5267389 (40,9мм) - втулка левого привода. Редкий вариант втулки 5262604 (38,8мм).
Mic
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #935  25 янв 2021, 20:10
Mic писал(а): надо ли обязательно менять п
Я считаю, что если ее легко вытащить без "располовинивания" коробки, то при цене в 300 руб. за нее просто грех не сменить! Она же центрирует вал - а чем оно точнее, тем сальник более живуч. Наверняка уже подизносилась.
Сообщение #936  26 янв 2021, 10:13
ik65 писал(а): грех не сменить!
Кстати по автодоку обновились некоторые номера, теперь список актуальных финис кодов выглядит так:
5 161 442 FORD - Сальник раздаточной коробки идут парой. Отделяют ATF от масла РК
2 331 350 FORD - Пластик кольцо за сальником, старый номер 5287443
5 359 543 FORD - Сальник стоит в АКПП уплотняет вал раздатки он же 4874696
2 141 744 FORD - Сальник правого привода, внешний, ОРАНЖЕВЫЙ последняя ревизия. Замена 5286445
2 068 008 FORD - Сальник ЛЕВОГО привода. Другой номер 5359648
или
9L8Z1177F FORD - Сальник ЛЕВОГО привода. Другой номер 5359648
Mic
Сообщение #937  26 янв 2021, 15:51
А сальник хвостовика (Фланец редуктора отбора мощности) для полного привода не написал! Так же к раздатке идет там правда набор целый!! 5161441 так будет полный набор!!
borik4
Сообщение #938  26 янв 2021, 19:37
или
Я даже знаю откуда ты это мог взять
https://www.drive2.ru/l/575424463667986530/?key=p6EOAAAAAABxmLFkX5HYCAAAAkpjS_sl9JSueCRd973M5wqsKUE
К2 Тренд+
Сообщение #939  26 янв 2021, 19:44
Собянин писал(а):Я даже знаю откуда ты это мог взять
Надо эту ссыль твоего разбора вверх в шапку поставить!
borik4
Сообщение #940  27 янв 2021, 09:57
Именно! Огромное спасибо за отчёт, я просто привел в более свежий вид и обновил артикулы .
Замена дорогому правому сальнику : 2141744, замена по американскому номеру приходит такой же сальник: CN1Z7H424B FORD
CN1Z7H424B FORD 2141744
CN1Z7H424B FORD 2 2141744
2141744
Последний раз редактировалось Mic 27 янв 2021, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Mic
