Подтёки масла. Общая тема [К2]
Сообщение #1  16 дек 2013, 23:06
Варианты протечек:
1. Подтёки сальника привода.
2. Подтёки двигателя.
Фото:
Данные по маркам масел:
Информация по маслу для РК, АКПП, заднего моста Ford Escape 2013-2014:
РК - Motorcraft® SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lubricant XY-75W140-QL (US); CXY-75W140-1L (Canada);
specification: wsl-m2c192-A and gl5; 450 ml
АКПП Ford 6F35:
Motorcraft® MERCON® LV Automatic Transmission Fluid XT-10-QLVC;
specifications: wss-m2c938-a mercon lv; 8,5 L
Задний мост:
Motorcraft® SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant XY-80W90-QL
Specifications: wsp-m2c197-a
Заказ-наряды: 1, 2, 3
Номера всех сальников приводов (обновлено 16/03/2018)
Последний раз редактировалось Dimaz55 16 мар 2018, 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Обновлены номера сальников
Благодарил (а): 797 раз.
Re: Подтёки масла. Общая тема [К2]
Сообщение #761  11 окт 2018, 09:27
Mirca писал(а):
AndryPF писал(а):Заменил сегодня сальник правой полуоси на сальник новой ревизии. Менял только наружный - будем посмотреть на сколько хватит этого модернизированного.
Тоже собираюсь менять.. Пока нет результатов? Я так понимаю большинство проблем появляется в зимний период эксплуатации
Все ни как не соберусь на подъемник посмотреть как там обстоят дела, а без подъемника не видно... Но запах масла после езды по трассе присутствует (хотя и значительно меньше) - либо не помог сальник, либо причина в другом.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #762  11 окт 2018, 19:26
AndryPF писал(а):Все ни как не соберусь на подъемник посмотреть как там обстоят дела
+1
Завтра постараюсь не забыть )
Уже почти 2 месяца и 2000км после замены...
Благодарил (а): 2613 раз.
Сообщение #763  11 окт 2018, 20:04
У меня запах масла горелого изза течи крышки клапанов с зади двигателя течет прям на выпускной коллектор .
vladik-israel
Благодарил (а): 20 раз.
Прошлое авто: lancer x
Моя группа: Тверь
Сообщение #764  11 окт 2018, 20:12
vladik-israel писал(а):У меня запах масла горелого изза течи крышки клапанов с зади двигателя течет прям на выпускной коллектор .
У меня на отзывной смотрели - вроде чисто везде, а запах был.
AndryPF
Сообщение #765  11 окт 2018, 20:26
AndryPF писал(а):vladik
Это ты или они выдумали ?
Гарь в салоне ,, масло убывает , расход итд , связь есть !
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Сообщение #766  11 окт 2018, 21:18
Не я сам лазил с фонорями и камерой .
Гарь всалоне присуьствует только когда просто обнув включен и стоиш на месте при движение не чуствуеться и скондеем тоже нет.
Масло не сильно уходит савсем крапаль но я меняю раз в 7.500 км
Нужно поменять прокладку но там не так все просто
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #767  12 окт 2018, 14:58
vladik-israel писал(а):Не я сам лазил с фонорями и камерой .
Возможно не в прокладке дело, а в забитой вентиляции картерных газов? Когда наваливаешь выдавливает. Читал про экобуст 2.0 - рекомендуют замену клапана каждые 50 тысяч пробега, по 1.6 информации не нашел совсем.
Dimaz55, может стоит "запилить" отдельную тему? Как, что, почем - нашел только скудную страницу в "мурзилке":
AndryPF
Сообщение #768  12 окт 2018, 18:22
Может ты и прав не спорю
Интерестно толко как его почистить проверить?
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #769  13 окт 2018, 11:21
Dimaz55 писал(а):Завтра постараюсь не забыть )
Блин, вроде пока красиво всё, по холодам надо смотреть...
Сообщение #770  13 окт 2018, 11:54
Я тоже поставил модернизированный сальник он РЕЗИНОВЫЙ , а предыдущий он был с пластиковой обоймой и по этому он потел как только начинались морозы. Прошлую зиму от катал нормуль , посмотрим как эта зима покажет! bye.gif
simonovalex
Сообщение #771  13 окт 2018, 13:31
А вот эти позиции обязателны к замене или можно использовать старые?
1496991 Болт шаровой опоры
1425965 Гайка
1038216 Скоба подшипника полуоси
1404957 2шт. Гайка М8 Х 1.25
1805434 Гайка ступицы
Mirca
Прошлое авто: VW JETTA
Сообщение #772  13 окт 2018, 14:28
Теоретически можно оставить старые, но я менял. Ступичная гайка после откручивания у меня развалилась, так что её все-таки стоит иметь в запасе.
AndryPF
Сообщение #773  13 окт 2018, 20:13
Mirca писал(а):1805434 Гайка ступицы
Да, это обязательно. Она деформируется при затягивании, одноразовая.
Сообщение #774  15 окт 2018, 12:22
Dimaz55 писал(а):Блин, вроде пока красиво всё, по холодам надо смотреть...
Сегодня переобувался, посмотрел как у меня сальник поживает - пока сухо (2.5 месяца после замены), надеюсь и дальше будет так же.
AndryPF
Сообщение #775  07 ноя 2018, 19:10
Коллеги, я окончательно запутался в каталожных номерах! blink.gif blink.gif blink.gif
Куга 2, 13 год, 4ВД. Течет правый сальник раздатки. КАКОЙ МНЕ НОМЕР НУЖЕН?!?! crazy.gif
а то сальник в сборе, отдельно уплотнение, новая ревизия, комплекты и т.д....
И сколько нужно масла для замены в раздатке?
_stewie_
Сообщение #776  07 ноя 2018, 20:37
_stewie_ писал(а):Коллеги, я окончательно запутался в каталожных номерах! blink.gif blink.gif blink.gif
Перечень что я заказывал:
1. Ford XT10QLVC масло трансмиссионное для акпп 1л explorer 2012 (при разборе из отверстия под приводной вал обильно течет. Вытекло 1-2 литра, но я совместил с частичной заменой, поэтому брал 5 баклажек);
2. Castrol 1543CD масло трансмиссионное castrol syntrax limited slip 75w140 (в принципе, необходимости в нем нет - при разборе оно не вытекает, но я брал на всякий пожарный, заодно поменял в раздатке);
3. Ford 1038216 кронштейн кузовной (старый был нормальный, но форд его считает одноразовым, поэтому я менял);
4. Ford 1805434 гайка ступицы пер foc 2011 (надо менять обязательно);
5. Ford 1425965 гайка (тоже форд считает одноразовой);
6. Ford 1496991 болт с шестигранной головкой (точно не помню, кажется на шаровую, тоже форд считает одноразовой);
7. Ford 2141744 сальник раздатки (собственно виновник торжества).
AndryPF
Сообщение #777  07 ноя 2018, 20:53
AndryPF, спасибо огромное. кронштейн и болты стали для меня открытием... никогда бы и в голову не пришло... shok.gif
_stewie_
Сообщение #778  07 ноя 2018, 22:14
я тут еще копался в сети и нашел интересный номер аналога. :idea:
CN1Z-7H424-B этот номер бьется, как FORD USA, а 2141744 аналог, но, как FORD Europe :idea:
_stewie_
Сообщение #779  07 ноя 2018, 22:35
Я сталкивался, едет из Америки , будем менять. Я уже множества запчастей поставил от эскейпа, все встают как родные и с сальником я думаю проблем не будет.
Sid1982
Сообщение #780  07 ноя 2018, 22:56
Sid1982 писал(а):Я сталкивался, едет из Америки , будем менять. Я уже множества запчастей поставил от эскейпа, все встают как родные и с сальником я думаю проблем не будет.
почему из штатов? сильно меньше ценник? В МСК в наличии за 1300-1400 можно ведь купить.
_stewie_
