Вода в салоне автомобиля [K2]
Re: Вода в салоне автомобиля [K2]
Сообщение #81  28 июн 2015, 17:53
ЮРОК писал(а):Неприятное, но вполне естественное явление. Зима 2014-2015 у нас началась резко, с морозов. Авто постоянно на улице, эксплуатация ежедневная. Больше месяца температура стабильно была ~-10-15. Как результат-первая оттепель и сразу мокнет потолок в районе всех стоек крыши, капает с козырька солнцезащитного. Все, что за месяц намерзло с внутренней стороны крыши-в салоне. Вскоре высохло, но обивка светлая, остались грязные разводы, если приглядеться. Чем выводить, это другая проблема. А так- физика.
Это НЕ естественно! Не должно так быть.
Последний раз редактировалось Dimaz55 28 июн 2015, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2575 раз.
Сообщение #82  28 июн 2015, 18:04
ЮРОК
Ты эдак людей хочешь успокоить :D не может быть кондесата в таком количестве , что б текло shok.gif есть вентиляция салона как внутренняя так и внешняя , когда двери -окна открываются .
Заслуженная репутация: 3028
Благодарил (а): 3408 раз.
Сообщение #83  29 июн 2015, 01:35
Максим71
Уважаемые Доктора автомобильных наук и авто Академики, то есть вы считаете, у тех у кого в определённых условиях эксплуатации приключилась данная кака - у них вместо крыши ДУРШЛАГ?!!! Тем паче человек уже писАл, что ОД в ходе осмотра подтвердил - это конденсат!!! Форум окончательно умер :(
Сколько всего не сделано! А сколько ещё предстоит не сделать!
ЮРОК
Прошлое авто: FF2 restyle
Сообщение #84  29 июн 2015, 06:27
При чём тут дуршлаг? Тут с вентиляцией проблема явная.
Сообщение #85  29 июн 2015, 10:01
ЮРОК
Да не, не умер. Было у меня такое на предыдущей машине.
Проблема не с вентиляцией, а с неблагоприятным стечением условий эксплуатации и погодных условий. Сам лично видел эту ледяную шубу на крыше через снятые очёшники и люстру. То же капало при резкой оттепели, после морозов. При коротких частых поездках конденсат не успевает выветрится, осаждается на холодном металле и после замерзает. И так раз за разом. Если потом долго и далеко съездить, оттает потихоньку и выветрится. А при резком нагреве - душ.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 770 раз.
Сообщение #86  30 июн 2015, 12:45
Доброго дня всем! Подскажите каким образом можно устранить течь из трубки отвода конденсата. Если быть точнее, то течёт из белого пластикового уголка (гофрированную резиновую трубку снял с него). Можно ли его вытащить для ремонта, или надо менять целиком. Он у меня крутиться свободно на 360 градусов в любую сторону. И что должно располагаться за ним? Ещё одна отводящая трубка? Прикрепил фото.
Klerk
Сообщение #87  30 июн 2015, 13:16
Klerk
С обратной стороны белого пластикового уголка трубки нет. Вставляется в кузов скорее всего на защелках. Я бы выковырнул его, обмазал герметиком и посадил обратно, так сказать, намертво. После такого уплотнения течь не должно.
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 334 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #88  30 июн 2015, 13:22
Водитель самолета писал(а):Klerk
Я тоже подумал, что крепится защёлками, но решил уточнить, во избежание дополнительной поломки. У меня Куга 2012 г.в. там вроде должна быть какая-то трубка. Надо у Максим71 ещё спросить.
Последний раз редактировалось Klerk 30 июн 2015, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Klerk
Сообщение #89  30 июн 2015, 13:34
Klerk
Ломай смелее, герметик все исправит :D
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #90  05 окт 2015, 10:25
вода в багажнике под запаской
щупал боковины - они сухие
т.е. течет не сверху. уже второй раз такое
первый раз подумал что сам что-то пролил и не придал значение
а сейчас на ТО-3 полез туда за секреткой и вот.
также у меня есть ФСК но якобы проникновение воды это только основная гарантия которая 2 года
так сказал мастер приемщик
Благодарил (а): 2468 раз.
Сообщение #91  05 окт 2015, 10:43
Может тоже что и здесь: https://www.drive2.ru/l/7822344/
Alex640
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Kuga 2013
Сообщение #92  05 окт 2015, 10:58
шумку поднимал?может крепление запаски оторвалось от днища?
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7996 раз.
Сообщение #93  05 окт 2015, 11:00
Собянин писал(а):было у кого?
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4105 раз.
Сообщение #94  05 окт 2015, 11:47
capitan писал(а):Собянин
конечно
даже вынул и он сейчас стекает. там поролон весь пропитан водой
повесил в гараже пусть стекает.
сейчас все собрал без него
по ссылке с драйве не ясно что не прилегает?
резиновый уплотнитель который по кругу проема идет?
к чему не прилегает? к двери или к кузову? так к кузову он клеится должен какбэ.
Сообщение #95  05 окт 2015, 11:57
Скорее всего гофра в верху двери в которой пучок проводов , у меня плохо было вставлено , хорошо вовремя заметил .
Сообщение #96  12 окт 2015, 09:42
наконец-то понял о какой заглушке идет речь.
да она болтается, но она также болтается и у нашего клубня и у него сухо.
я конечно, поставлю на герметик ее, но все равно будем поглядеть
правая
левая
Сообщение #97  12 окт 2015, 09:54
Сейчас дождики будут, если есть возможность как то багажник освободить , вытереть насухо всё , может газеты расстелить и посмотреть откуда вода течет...На мойку также можно заехать...!Где то видел тему про воду в багажнике.. http://ffclub.ru/topic/359741/jump_30/? ... ry16862181 вот в конце там что то есть!
borik4
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение #98  08 ноя 2015, 20:47
Я проблему решил ещё в начале лета.больше не беспокоит.viewtopic.php?f=101&t=6607&p=421152&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5#p421152
leh1979
Сообщение #99  31 янв 2016, 18:22
С начала года температура на улице держалась около минус 20-25. Недавно начало теплеть и сегодня с утра +1. Заглянул в машину за вещами, а там с потолка на задний диван капает с плафона ))) Вынул плафон, там вся крыша в каплях конденсата, пощупал потолочную обшивку изнутри - сухо, видимо из-за того что не ездил сегодня. Заглянул в лючек для vin'а - сухо, багажник - сухо.
Alex640
Сообщение #100  31 янв 2016, 18:33
Nikoz
Заслуженная репутация: 68
Благодарил (а): 202 раз.
Прошлое авто: Kia Sorento
Сейчас этот форум просматривают: Arlekin
