Вода в салоне автомобиля [K2]
Re: Вода в салоне автомобиля [K2]
Сообщение #141  17 фев 2017, 16:16
Bdfy
Вань,
а может щетки закидывают незамерзайку в какую - нить щель в лобовом?
если б шланг порвался - лилось бы не по детски.
Заслуженная репутация: 3286
Благодарил (а): 7821 раз.
Сообщение #142  17 фев 2017, 16:27
Bdfy
По схеме трубка справа идёт.
Плюсую к версии кэпа.
Заслуженная репутация: 359
Благодарил (а): 2218 раз.
Сообщение #143  17 фев 2017, 18:33
залей розовую. проследи
дай плж веселые картинки из етиса как устроена накладка левой стойки
мож ее легко снять
Кугавод X 3
К2 Титаниум 2,0D 140-163
Заслуженная репутация: 334
Благодарил (а): 2148 раз.
Сообщение #144  17 фев 2017, 18:41
Не нужны там никакие картинки, всё снимается без проблем
Мельник
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #145  18 фев 2017, 13:15
Серёга, дворниками пользуюсь - всё сухо. На зад уже неделю небрызгаю :)
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 963
Благодарил (а): 1939 раз.
Сообщение #146  18 фев 2017, 16:33
Bdfy писал(а):дворниками пользуюсь - всё сухо. На зад уже неделю небрызгаю
Нонсенс. Дак ты лобовое то менял? Да или нет?
Заслуженная репутация: 659
Благодарил (а): 589 раз.
Сообщение #147  18 фев 2017, 16:37
Bdfy
Сообщение #148  18 фев 2017, 16:55
Bdfy
Ищи щель в этом углу. Чудес не бывает, tiger и Кэп правы. Я это то же проходил. Жидкость (не только омывайка, но и просто вода) затекает, в минус замерзает, увеличивается в объёме, рвёт клей. И так раз за разом щель увеличивается. Не может омывайка с правого борта долететь до левого, оставить там разводы и не оставить следов по правому борту.
Сообщение #149  18 фев 2017, 17:12
Стойку , резинку сниму, загляну :)
Bdfy
Сообщение #150  18 фев 2017, 17:21
Bdfy писал(а): загляну
От подкрашеной омывайки "дорожка" должна быть.
Сообщение #151  18 фев 2017, 18:37
Bdfy
Иван , купи http://www.skb-077.ru/tech
Заслуженная репутация: 2830
Благодарил (а): 3139 раз.
Сообщение #152  18 фев 2017, 19:22
Bdfy
Сообщение #153  06 мар 2017, 09:22
Толяныч из Екб писал(а): Не может омывайка с правого борта долететь до левого,
Я вот тоже так думал , однако .... В выхи выдался часок свободного времени , и я полез искать следы незамерзайки ph34r.gif ( после инцидента не брызгал на заднее стекло , место с разводами оставалось сухим ).
Согласно выше перечисленным рекомендациям начал с разбора стойки . Делов - на 5 минут - результат нулевой :) . С внутренней стороны крыша покрыта чёрной тканью. Внешний осмотр следов не выявил ни на стойке , ни на крыше . Для полноты осмотра необходимо было снять солнцезащитный козырёк , но "слёту" не понял как это сделать, не стал снимать.
Проверка на "конденсат" со снятием очешника , так же показала его отсутствие , следов его наличия когда либо также не замечено . Отдельная благодарность - клубням выложившим фото демонтажа на форуме :) .
А вот теперь - Однако ! :) внимание привлёк жёлоб "усиления " , который виден на фото. Если предположить , что " шланг протёрся" справа , по его кромке и незамерзайка попадала внутрь , его , то это легко объясняет , как она справа перетекала налево , не оставляя следов по крыше , а проявилась только лишь у левой стойки , там где жёлоб и заканчивается :)
Что бы проверить достоверность гипотезы - пару раз брызнул назад. Стекло помыл , но под рукой не оказалось предмета , чтоб залезть в "окошко" и пощупать -"намокло или нет" blush.gif
Bdfy
Сообщение #154  13 июн 2017, 15:01
Всем доброго дня. У меня такая проблема появилась - при резком торможении в машине стало слышно как где-то переливается вода. Мне подсказали, что причина может быть из-за засорившихся дренажных отверстий в порогах. Подскажите - где эти отверстия искать...и в порогах ли причина?
memoz
Сообщение #155  13 июн 2017, 15:08
memoz
Дренаж в порогах shok.gif я пас :wink:
Сообщение #156  13 июн 2017, 15:18
memoz писал(а):стало слышно как где-то переливается вода.
это бензин в баке... :D
попробуй тормозить при полном баке..
y65
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 295 раз.
Сообщение #157  13 июн 2017, 15:20
Максим писал(а):memoz
Ну, может, заглушки какие там есть?
memoz
Сообщение #158  13 июн 2017, 15:26
В дверях есть дренажные отверстия, проверь их.
FK2 2.5 л (150 л.с.) АКП 2WD
Nikolass
Благодарил (а): 66 раз.
Прошлое авто: Kia Sportage KM
Сообщение #159  13 июн 2017, 17:11
Nikolass писал(а):В дверях есть дренажные отверстия, проверь их
тогда булькать будет при открывании закрывании двери...
y65
Сообщение #160  22 июн 2017, 07:20
Bdfy
Разобрался с водой?
Кугавод X 3
Вернуться в Технические вопросы Ford Kuga II
Сейчас этот форум просматривают: Собянин
