Вода в салоне автомобиля [K2]
Re: Вода в салоне автомобиля [K2]
Сообщение #121  25 сен 2016, 21:37
Немного не по теме.
Сегодня слил около стакана воды из задней двери. Все просто - забились дренажные отверстия в нижней части двери. До этого два дня шли дожди, стоит на улице. Месяц не мыл. Но за два года такое впервые. Пластмассовые декоративные заглушки дренажных отверстий, именно этой двери, оказались очень плотно стояли на своих местах, ну и плюс , конечно, забились грязью. Вывод, изредка проверяйте чистоту отверстий.
Владимирская Русь. Почти "Золотое кольцо".
parasigor
Заслуженная репутация: 84
Благодарил (а): 148 раз.
Прошлое авто: FF1 FF2
Сообщение #122  26 сен 2016, 12:04
parasigor писал(а):Немного не по теме.
Я так, на одной из машин, после антикорозийной обработки, проведённой с фанатизмом, из дверей (из всех) литра по три сливал. rofl.gif
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 770 раз.
Сообщение #123  16 фев 2017, 12:13
Появилась проблемка : слетел или прохудился шланг омывателя пятой двери, появились характерные разводы на "крышной части" левой передней стойки, аккурат на 3-5 см выше пластика. Когда заметил - ткань обшивки была мокрая , перестал пользоваться - сухо всё .
Интересует опыт устранения подобного дефекта. ОД говорит ,что гарантия на эту шнягу 2 года (прошла) , а ценник в районе 6-7 тыр ph34r.gif
Если есть у кого поделитесь инфой :
1. Внутренний диаметр ( что б одеть на посадочное место ) , длина этого шланга ;
2. Места стыковки ( посадочные места) : к бачку / магистрали от бачка и к форсунке "выхода наружу" ;
3. Наличие / отсутствие перегородок/рёбер жёсткости между крышей и обшивкой потолка .
Появилась идея - проложить свою магистраль , без съёма крыши :roll:
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2273 раз.
Сообщение #124  16 фев 2017, 12:42
Bdfy писал(а):"крышной части" левой передней стойки
А разве магистраль не по правой стороне идёт, или я понял не правильно?
Сообщение #125  16 фев 2017, 13:07
По правой. Сам удивился, но мокрая и с разводами - левая сторона.
Bdfy
Сообщение #126  16 фев 2017, 13:32
Bdfy
Наверное сам нашёл, но на всякий случай viewtopic.php?p=348950#p348950
Сообщение #127  16 фев 2017, 14:33
Нам бы схемку, аль чертёж
- мы б устроили вертёж !
Протянули б трассу снова,
тока знать бы - где "внедрёж"?,
С трассой как соединиться? ...
Не под крышу, а на дверь :wink:
Bdfy
Сообщение #128  16 фев 2017, 14:47
Bdfy
Как нету. huh.gif Ни у кого так шланг и не лопнул, у всех конденсат. Может у тебя совпало? Сними очёшник и побрызгай в зад. Ну для подстраховки тряпочку приготовь. И если магистраль с права, как жижу на лево то занесло?
Да и нет впереди под крышей соединений, сзади есть.
Сообщение #129  16 фев 2017, 15:06
Конденсат не может возникнуть ниоткуда и исчезнуть в никуда, при прочих равных условиях.
Погода не сильно поменялась,щас даже солнышко больше припекает, а стойка сухая.
Но всё равно гляну :wink:
Почему с лева мокро тоже не пойму .
Если из "истории" - у меня с новья , при вкл.заднего омывателя , в начальный момент времени , всё время был глухой удар с лева , по крыше . На форуме это тоже мелькало ,не один я такой , ОД говрит - "не закреплен шланг" , может он и протёрся ... х.з. ph34r.gif
Я правильно понял по картинке , что трубопровод цепляется непосредственно на выход из бачка ?
Bdfy
Сообщение #130  17 фев 2017, 07:32
Bdfy писал(а): трубопровод цепляется непосредственно на выход из бачка
В бачке установлен мотор - насос с двумя выходами с клапанами. Один работает на перед, второй на зад. Судя по картинке, трубопровод на задний омыватель состоит из трёх частей. Заднее соединение в раме заднего проёма кузова, а вот переднее не совсем понятно, но скорее всего в районе правого переднего крыла.
Bdfy писал(а):Конденсат не может возникнуть ниоткуда и исчезнуть в никуда
Естественно. Вода присутствует в выдыхаемом воздухе
(Как говорится "Все норовят вдохнуть чистый кислород, а выдохнуть всякую гадость" :D )
, на одежде, на ковриках, тем более если они текстильные, в развитой шумке и тд. Всё это нагревается, испаряется и поднимается вверх, где конденсируется на металле холодной крыши. Если объём не большой или поездка длительная, всё это высохнет - выветрится. Можно ещё пристально исследовать высохшие разводы на обивке. От воды будут желтоватые, почти со временем не видные. Зимняя незамерзайка как правило подкрашена красителем, который даже не капоте следы оставляет, не говоря уж о светлой обивке.
Сообщение #131  17 фев 2017, 07:57
Bdfy писал(а):Появилась проблемка : слетел или прохудился шланг омывателя пятой двери, появились характерные разводы на "крышной части" левой передней стойки, аккурат на 3-5 см выше пластика. Когда заметил - ткань обшивки была мокрая , перестал пользоваться - сухо всё .
У себя заметил разводы слева, только в районе багажного отделения. Грешу на подтекание болта крепления рейлингов, хотя официалы говорят, что такого не бывает. Гарантии верно, нет уже - 2 года прошло и теперь Форд не дает гарантию на ...попадание жидкости в салон. О как. Ценник за разборку потолочки и дефектовку поставили в 15 килорублей. Влаги нет, есть только темные разводы. Пару раз затирал химией, но они снова появляются. Подожду до лета и сам сниму. Заодно зашумлю потолок.
P.S. Вчера вечером внезапно закончилась омывайка. Залил. Моторчик шумит, а не прыскают форсунки. Отъехал назад, а на снегу синее пятно. Омываечка. В "больном " месте под капотом залома нет. Буду искать.
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2540 раз.
Сообщение #132  17 фев 2017, 08:13
Согласен , на счёт природы появления конденсата . Но опять же - раньше подтёков не было , и он имеет характерный голубоватый цвет ( омывайки) , перестал брызгать на заднее стекло - стойка сухая .
А посадочный диаметр , на моторчике под трубку , наверное такой же как и под трубку на капот , не в курсе ?
Ща диаметр выясним , трубку куплю и новую трассу протяну :roll:
Bdfy
Сообщение #133  17 фев 2017, 08:24
Bdfy
фотки выложи. а то не ясно о чем ты пишешь
Благодарил (а): 2468 раз.
Сообщение #134  17 фев 2017, 08:32
Bdfy писал(а):на моторчике под трубку , наверное такой же как и под трубку на капот , не в курсе ?
В курсе. такой же:
Сообщение #135  17 фев 2017, 11:15
Вот
Изображение это левая, правая норм, не фоткал
Bdfy
Сообщение #136  17 фев 2017, 12:20
снимать стойку левую и смотреть. а что ещё?
Сообщение #137  17 фев 2017, 12:25
Bdfy
Заслуженная репутация: 734
Благодарил (а): 1992 раз.
Сообщение #138  17 фев 2017, 12:55
а что ещё?
Сдёрнуть резиновый уплотнитель контура проёма и заглянуть.
Сообщение #139  17 фев 2017, 13:03
[quote="Bdfy"
У моего сына на Фокусе, точно такая же фигня, после замены лобового.
tiger
Заслуженная репутация: 12
Благодарил (а): 147 раз.
Прошлое авто: VW Mk 6
Сообщение #140  17 фев 2017, 15:24
tiger
Только вот какая связь с заменой стекла , в моём случае ? Ведь не единожды писал , что перестав брызгать на зад - всё высохло :wink: ясно дело ,что лобовуху брызгаю периодически и не по одному разу , т.к. катаюсь ежедненвно :roll: Цвет разводов говорит сам за ... омывайку :D
Сняв уплотнитель или стойку целиком , что предполагаем увидеть ? "Следы от разводов - вид из нутри" . Не , я слишком ленив для этого blush.gif
Bdfy
Сейчас этот форум просматривают: Arlekin
