Вода в салоне автомобиля [K2]
Re: Вода в салоне автомобиля [K2]
Сообщение #101  31 янв 2016, 19:00
Alex640
Почти такая же проблема при оттепелях, только капает через отделение для очков. Жду следующего потепления, чтоб ставить тазики...
Just Laid
Благодарил (а): 103 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #102  31 янв 2016, 19:30
Just Laid писал(а): чтоб ставить тазики...
Nikoz
Заслуженная репутация: 68
Благодарил (а): 202 раз.
Прошлое авто: Kia Sorento
Сообщение #103  31 янв 2016, 22:21
Нифика себе...завтра пойду посмотрю, правда я всегда с приоткрытым окном езжу ..с чего такая хрень? Надо фен туда засунуть прогреть...
ИЛИ- Силикагель широко применяется на производстве, особенно когда нужно быстро осушить такие трудно испаряемые жидкости, как фреон и является отличным улавливателем паров бензина, эфира и ацетона.В потолок накидать...Зав
borik4
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение #104  01 фев 2016, 08:51
borik4 писал(а):с чего такая хрень?
Видимо из-за того что у меня короткие поездки, не успевает салон нормально прогреться и проветриться.
Alex640
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Kuga 2013
Сообщение #105  01 фев 2016, 18:59
Посмотрел под потолок, сухо, ни намека на влагу....хотя снега на крыше гора была! Поездки тоже короткие, печурка на максимуме, единственно окно приоткрыто практически всегда!
borik4
Сообщение #106  01 фев 2016, 20:12
Может действительно конденсат образуется от того, что в машине сделана шумоизоляция и что-то заткнули. У кого мокрый потолок - шумили машину???
Just Laid
Сообщение #107  02 фев 2016, 15:24
Just Laid писал(а):У кого мокрый потолок - шумили машину???
Я не шумил, всё штатное.
Alex640
Сообщение #108  17 авг 2016, 12:32
обнаружил воду под шумкой пассажира...в форде проверили и сказали трубка в салоне целая...и грешили на забитую грязь и плотное прилегание шумки днища к трубке...расположена конечно она неудочно...выходит с боку..да еще под шумкой...у кого нить такое было*?! а то может проблема то и не в ней...раз уж так производитель сделал..а просто ф форде лень было углублятся в проблему...
Александр62
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #109  17 авг 2016, 19:40
У меня такая же ситуация,трубка на месте,сам разбирал смотрел.
leh1979
Сообщение #110  17 авг 2016, 19:48
Собянин писал(а):наконец-то понял о какой заглушке идет речь.
да она болтается, но она также болтается и у нашего клубня и у него сухо.
я конечно, поставлю на герметик ее, но все равно будем поглядеть
правая
левая
герметик долго не прожил. опять заливать стало но меньше.
решил посадить на суперклей. он продержался не дольше герметика, точнее заглушки на месте, но вода как-то попадает все равно
воды стало меньше. но откуда же она туда течет. ваще не ясно
появление воды наблюдается после ливней. :cry:
Благодарил (а): 2468 раз.
Сообщение #111  25 авг 2016, 22:36
После сильного дождя на месте переднего пассажира в верхней части правой стойки протекло, галимые разводы остались. Грешу на крепление рейлинга.
Отверстия под болты крепления рейлинга в крыше сквозные или нет?
Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой?
Подтекание из уплотнителя двери и соединения стекла исключены, потому что подтекание выше их уровня.
Zim
Сообщение #112  10 сен 2016, 17:22
И у меня полный салон воды под ногами переднего пассажира. Сантиметра 2 было. Высушил, снова поехал в дождь+машина всю ночь простояла под дождем-воды снова сантиметр. Поехал к официалам, полили из шланга, посмотрели, пощупали трубку кондея, продули её, сказали "все хорошо, течь не заметили, едьте домой". На мое возмущение таким ходом событий и увещевание, что машина на гарантии, заявили, что гарантия на непопадание воды в салон 2 года. Если хотите, чтобы мы искали течь и сушили салон-платите деньги! Притом оплата почасовая. Сколько будут искать течь-неизвестно. После этого сам разобрал салон, снял пассажирское сиденье, обивку и ужаснулся. Войлочная шумка мокрая до перехода в вертикаль и воняет до безумия канализацией! После трехдневной просушки вонять стало меньше. Думаю срезать её совсем и заменить или на новую, или на пенополиуретановую такой же толщины (она уж точно вонять не будет, даже если и вода будет).
Теперь разбираюсь с водой. От кондея вода вытекает на улицу-под машиной лужа, в салон не попадает. А вот справа под вещевым ящиком есть мощная труба и на ней видны следы ржавого потека от правой стенки кузова сантиметров 10. Поливал водой стекло и крышу-нигде протекания не заметил. Куда копать дальше-даже не догадываюсь. Еще заметил, что справа сквозь кузов, в пространство между кузовом и крылом, уходит куда то кабель в гофре. И притом уходит просто в овальное отверстие бе всяких резиновых пробок. На металле вокруг видны следы шовного герметика. Интересно, у всех так? Думаю снять правый передний подкрылок и оттуда посмотреть на этот кабель.
Skif
Прошлое авто: Pontiac Vibe 2009
Сообщение #113  11 сен 2016, 07:34
Skif
Вонять будет и пеноуретан
Проверено.
Сообщение #114  11 сен 2016, 07:53
Skif писал(а):Еще заметил, что справа сквозь кузов, в пространство между кузовом и крылом, уходит куда то кабель в гофре. И притом уходит просто в овальное отверстие бе всяких резиновых пробок.
Допы ставили какие-то? Сигнашки-парктроники?
Благодарил (а): 2575 раз.
Сообщение #115  11 сен 2016, 08:19
Когда недавно был на ТО-2 рядом со мной в тех.зоне была куга2 и владелец выносил мозг мастеру с аналогичной проблемой - вода под ногами у переднего пассажира, я так понял, что они уже часа два-три там полсалона разбирали и искали причину. Пока мне сделали ТО - так и не нашли, чем закончилось не знаю. Странная, но не у каждого болезнь у куги2 ...
Тула - Город герой!!!
Был на Куге с 30.04.2015
alexbg
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 159 раз.
Сообщение #116  11 сен 2016, 08:33
Я на 2,2 году заявил про воду. Тоже послали.
Сообщение #117  11 сен 2016, 11:53
Трубка омывателя заднего стекла идет через салон. Не она случаем?
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 334 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #118  11 сен 2016, 19:17
Наконец то разобрал пол машины и нашел, какие гофры, куда идут и что течет. Начнем с кабеля в гофре который выходит справа вверх. Это кабель для подогрева лобового стекла справа и кабель для правого дворника. Выходит эта гофра в задвигательное пространство вверху под стеклом через резиновую мембрану. У меня эти кабели были замотаны изолентой и довольно свободно болтались в мембране. При сильном дожде в отсеке набирается довольно много воды (особенно если машина стоит под уклон мордой вниз), которая минуя мембрану прямохонько течет в салон.
Промазал все пенополиуретановым герметиком
Чуть выше гофры видно отверстие слива воды из отсека. Льется куда то под машину. После проливки воды со шланга на крышу(после герметизации) в салоне сухо. На всякий случай сделал то же самое со стороны водителя:
После запуска двигателя заметил капельки влаги в нижнем штуцере слива из кондея (он тоже болтается в кузове слева от ног пассажира). Тоже для верности промазал герметиком.
Фотку забыл сделать. Завтра добавлю
После поливки кузова из шланга в течение минут 10 в салоне сухо. Будем считать, что я победил. Буду ждать дождика. Проверю еще раз.
Skif
Сообщение #119  12 сен 2016, 07:11
Skif писал(а):А вот справа под вещевым ящиком есть мощная труба и на ней видны следы ржавого потека от правой стенки кузова сантиметров 10
Труба, это распорка передней части под торпедо. Крепится с торцов с "улицы" болтами в притворе передних дверей. Течёт там или нет, не знаю, но может поможет.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 770 раз.
Сообщение #120  13 сен 2016, 04:53
Вот обещанная трубка слива кондея (для верности поставил стяжки).
Зато нашел еще одну течь. Технологическая заглушка на передней части кузова в слева недалеко от трубки слива кондея была промазана герметиком, но прилеплена к кузову только одним боком и не вставлена в защелки. Следовательно, слева была щель, приблизительно 50х2 мм, и туда лилась вода (видно следы на фото). Судя по всему, это и было основное место поступления воды в движении.
Содрал старый герметик, положил новый и поставил заглушку на свое место.
Skif
