Двигатель неисправен (Check engine), ошибки DTC [К2]
Сообщение #1  06 сен 2013, 23:12
Критические ошибки по блоку двигателя (код начинается на P) при загорании лампы Check Engine в тест-меню приборной панели не отображаются! Их можно считать только адаптерами типа ELM, ELS и др.
Часто встречающиеся ошибки по двигателю:
P26B7 - Неисправность байпасного клапана охлаждающей системы 1.6 Ecoboost (18495 на схеме):
Обсуждения: раз, два, разбор клапана
Номер клапана 1 820 564 (старого образца), 1 870 523 (нового)
Р0001 - Разрыв электрической цепи управления регулятором объема топлива.
Неисправен ТНВД: тема
P0072 - Низкое напряжение в электрической цепи датчика AAT (датчик наружной температуры)
P0171 - Бедная смесь. В 99% случаев возникает только на 1.6 EcoBoost из-за некачественного топлива.
Решение: промывка форсунок, либо их замена.
Обсуждения: раз, два и далее поиском по слову шелл или shell.
P1100 - Неисправность цепи ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)
Обсуждения: раз
P0234 - Состояние избыточного форсирования устройства турбонаддува ("передув").
Во многих случаях по 1.6 EcoBoost виноват клапан турбины 2 010 734: тема
P0236 - Сигнал с датчика давления наддува "A" вне допустимого диапазона
Р0245 - Низкий уровень сигнала с соленоида управления вейстгейта
Обсуждения: раз
P030x - Пропуск зажигания в цилиндре (вместо х будет номер цилиндра от 1 до 4):
Обсуждения: раз
Ошибки по блоку BCM:
B109B - Фонарь освещения номерного знака короткое замыкание либо обрыв цепи
Возможна из-за установки диодных ламп
B10E7 - Реле включения зажигания
B1108 - Электродвигатель централизованного запирания двери водителя
B1C77 - Электрическая цепь катушки реле заднего очистителя
B1C82 - Электрическая цепь катушки реле омывателя фар
B1C84 - Электрическая цепь выходного сигнала реле обогрева заднего окна
B1C98 - Электрическая цепь указателя левого поворота
B1C99 - Электрическая цепь указателя правого поворота
скорей всего из-за подключения нештатной сигнализации
Ошибки в меню БК:
9A8451 = B1A84 - Данные по конфигурации автомобиля, ID: 51 в конце кода - Не запрограммирован
Е10101 = U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
503155 = C1031 - Система контроля давления воздуха в шинах, ID: 55 - Не настроена конфигурация
C10000 = U0100 - Потеря связи с PCM (Блок управления двигателем)
С42000 = U0420 - Недействительные данные, полученные от PSCM (усилитель руля)
С07300 = U0073 - Шина передачи данных модуля управления выключена
C12100 = U0121 - потеря связи с модулем управления ABS
C13100 = U0131- потеря связи с PSCM (усилитель руля)
C15100 = U0151 - потеря связи с RCM (блок подушек безопасности)
С18400 = U0184 - потеря связи с радио
C55800 = U0558 - Недействительные данные, полученные от модуля FCDIM (интерфейса передних органов управления/дисплея - магнитола по-нашему)
На надпись Сhecksum fail - внимание можно не обращать
Заслуженная репутация: 435
Re: Двигатель неисправен (Check engine), ошибки DTC [К2]
Сообщение #881  23 июл 2020, 08:05
scandinaw
Думаю ничего делать не надо. Скорее дело в топливе. У меня эта хрень, раньше часто выскакивала. Менял и датчики положения распредвала и свечи на каждое ТО и т.д. Также на холодном, троило. Толку мало. Поменял заправку. Уже как год, все это пропало.
(Омар Хайям)
tesla_m
Заслуженная репутация: 230
Благодарил (а): 282 раз.
Сообщение #882  23 июл 2020, 08:55
tesla_m писал(а):scandinaw
Заслуженная репутация: 168
Благодарил (а): 423 раз.
Сообщение #883  24 июл 2020, 08:05
Поначалу на татнефть, было нормально, до времени. Видать поменялась власть, стали сильно бодяжить. Джеки чан выскакивал. Переметнулся на гпн, также иногда роснефть, иногда лук и нефтьмагистраль (самое дерьмовое топливо). В чеках естественно данные конторы не значились. Значились всякие ИП. Также были, но очень редко, всякие ноунаме.
Потом на БП залил полный бак 92 и дальше 95 обычный. После последней смены, проблема исчезла. Уже более года, как не знаю проблем. Также заливал перед заменой масла очиститель топливной системы.
(Омар Хайям)
tesla_m
Сообщение #884  24 июл 2020, 09:01
как вы в мск умудряетесь дерьмом заправляться? я вот на периферии ни разу вот уже за 14 лет на фордах за бенз чеков не получал. оригинальные заправки наше все.
next_ford
Сообщение #885  24 июл 2020, 11:24
next_ford
Прикинь, умудряемся! Чем Москва от остальной России отличается? Все хотят на хлеб икорочку наложить.
А вообще-то я и предположить не мог что из-за этого (некачественного) топлива может быть проблема. После курения форума, начало приходить осознания, что что-то не то с топливом. До этого была мысль, опять этот паскуда экобуст, проблемы создаёт. До Куги была Лагуна с атмосферой 1,8, всеядный. Никаких проблем с движком. Как- то так!!!! А сейчас получаю удовольствие от вождения турбированного авто. Нормальное топливо, наше всё.
(Омар Хайям)
tesla_m
Сообщение #886  27 авг 2020, 10:36
Чет давненько висит в БК 503155
Давление в шинах перезапоминал несколько раз. Пофигу, висит. Про проверьте давление молчёк. Колесо правда не спускал, удобного времени и момента как то не выпадает. Что то реально нефурычит или её можно убрать только насильно?
Заслуженная репутация: 932
Благодарил (а): 983 раз.
Сообщение #887  05 окт 2020, 21:02
У сестры на S60 II 1.6 T4 (экобуст, 100 т. пробег) в деревне после стоянки ночью, с утра задымил движок - сначала белым (ну это глушитель "сушился", наверное), а потом сизым. Через минут 20-30, как хорошо прогрелся, дым исчез, поехала домой - но машина жутко "тупая" стала на трассе. Заочно подозревал, что поршень прогорел. Приехала ко мне, но ДВС не "колбасило", работал ровно - просто не тянул. Загнал к другу на станцию, получили вот такую "гроздь" ошибок и по охлаждению, и по турбине:
В общем, в итоге - в ночь "кончились" одновременно два клапана! И управления турбиной, и байпасный. Из байпаса вообще мусор-труха высыпалась, а турбинный "тихо умер".
Заменили, оба клапана "фордовские" воткнули - "машина зверь"! Во как бывает!
P.S. А Вольво вообще жлобы неимоверные - залез в программу blink.gif , а там клапан управления турбиной, только в комплекте с турбиной продают! :D
Заслуженная репутация: 369
Благодарил (а): 2098 раз.
Сообщение #888  20 дек 2020, 14:14
Всем привет. Двигатель вроде исправен, едет. Вчера помылся и спустя какое-то время выскочил транспорант типа система автопарковки не исправен, нужен сервис. Ну думаю, вода может попала куда, поезду оклемается. Не хочет. Начитался страстей что это первый признак умирающего какого-то блока, но в тех случаях машина всегда глохла. Ц меня отрубилась парктроники, при нажатии на нопку, она моргает. Вопрос, все пройдет или копать куда? Может предохранитель какой, но для парктроников не нашел вообще в описании.
Fabiavod
Благодарил (а): 293 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #889  20 дек 2020, 15:21
Fabiavod писал(а):Ну думаю, вода может попала куда, поезду оклемается.
В теплый бокс поставить бы на сутки. Подозреваю в каком-либо разъеме вода осталась.
Сообщение #890  20 дек 2020, 15:25
Получается может просто один датчик парковки тупить и давать ошибку на все, включая ассистент парковки?
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Сообщение #891  20 дек 2020, 15:38
Fabiavod
Вполне.
Сообщение #892  20 дек 2020, 16:23
А какой предохранитель отвечает за парки? Я отдельного не нашел к сожалению.
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Сообщение #893  20 дек 2020, 17:17
Fabiavod
Похоже F44 передние, F63 задние:
Сообщение #894  29 дек 2020, 18:13
Всем привет, после утреннего морозного запуска (-35), ночь прогревалась автозапуском по температуре -15, появилась ошибка u3000: 49-08, после перезапуска прошла. Подскажите, предстоят серьёзные проблемы с ЭУР или просто был единичный глюк?
GRAFFA
Заслуженная репутация: 77
Фото: 3
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T
Сообщение #895  15 фев 2021, 12:59
GRAFFA
Скажите увас двигатель ровно работает,
Сегодня утром сразу услышал двигатель, вернее по звуку выхлопа услышал, как будто троит, поехал загорелся чек,потух до службы доехал поставил elm 327 показало только эту ошибку.
николаеч
Благодарил (а): 25 раз.
