FSA. Отзывные кампании [K2]
Для попадающих в отзывную 17S09 по системе охлаждения 1.6
Вин в списке, но ещё не ездил к ОД
28
24%
Вин в списке, но не поеду в принципе
4
3%
Поменяли только комплект по охлаждению
79
67%
Поменяли/будут менять ГБЦ
7
Всего голосов : 118
Сообщение #1  30 авг 2013, 15:10
Очередная ошибка на сайте ETIS:
3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR
Суть: неправильно работают датчики объёма штатной сигнализации.
Решение: запись и приезд к ОД на последующую перепрошивку.
Не является критичным для использования транспортного средства, в случае если не стоит дополнительная сигнализация рекомендую не затягивать с прошивкой.
Список известных отзывных (Field Service Actions):
3S531 — C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR, ДАТЧИК СИГНАЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ В САЛОНЕ
3S554 — DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING, НЕКОРРЕКТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА ОСТАТКА ХОДА
3U532 — AIR INTAKE BOLTS, БОЛТЫ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ ссылка
3U511 — ERRATIC SHIFTING OF THE A TRANSMISSION, САМОПРОИЗВОЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ АКПП
4S607 — RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT, ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
16S02 — НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ KUGA 2,5Л. ссылка
17S09 — 1.6L GTDI COOLING SYSTEM, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ссылка, список VIN
17S20 — LOWER "B" PILLAR TRIM INSULATIONИЗОЛЯЦИЯ, НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОТДЕЛКИ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ
18S07 - CROSS CAR LINE CLUTCH BURST - Трещины на нажимном диске сцепления МКПП Список VIN попадающих под отзывную
Последний раз редактировалось Dimaz55 25 мар 2019, 18:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Причина: Попробуем навести порядок
Благодарил (а): 816 раз.
Re: FSA. Отзывные кампании [K2]
Сообщение #1381  23 апр 2020, 09:40
Даже интересно стало, что это за прошивка?
Бегемот
Сообщение #1382  13 май 2020, 13:10
Just Laid писал(а):Прошел отзывную 18S07, в ходе которой были заменены:
А что проверяли? Буксует или нет или просто поменяли? Тоже висит отзывная, вот думаю ехать или подождать пока совсем крякнет явно сцепа.
rusia005
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #1383  13 май 2020, 14:16
rusia005
Я ожидаю вызова. Сказали после выходных перезвонят, не перезвонили пока.
(Омар Хайям)
tesla_m
Заслуженная репутация: 230
Благодарил (а): 282 раз.
Сообщение #1384  13 май 2020, 14:51
rusia005
Проверяют по алгоритму прописанному фордом. Если все нормально прошивают прошивкой, которая позволяет контролировать работу сцепления. То есть при пробуксовке сцепы будет ограничиваться крутящий момент.
Oleg_K181
Благодарил (а): 51 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #1385  13 май 2020, 20:25
Oleg_K181 писал(а):rusia005
это все равно что когда колодки стачиваются до металла менять их на БУ колодки которые еще не сточились до металла и так до бесконечности ездить.... бред полный. Буксует - только замена.
VOVANыч
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #1386  13 май 2020, 20:35
VOVANыч
Если буксует, то естественно замена.
Я объяснил для чего прошивка меняется.
Oleg_K181
Сообщение #1387  14 май 2020, 09:34
Oleg_K181 писал(а):VOVANыч
У меня все норм со сцеплением - не буксует, да и сгорело бы уже, если б буксовало )))
У тебя, когда меняли, буксовало?
rusia005
Сообщение #1388  14 май 2020, 15:13
rusia005
У меня все нормально было, ничего не меняли, только прошили.
Oleg_K181
Сообщение #1389  14 май 2020, 16:14
Ясно, спасибо за инфу. Решение с прошивкой мне не нужно, тем более чип у меня. Хотя скатаюсь позже, но если только прошить предложат - откажусь, может издохнет сцепление к тому времени.
rusia005
Сообщение #1390  17 май 2020, 12:11
Дозвонился в Мэйджор 47км. МКАДа, записался на субботу.
Обещали помыть и продиагностировать. По результатам будут принимать решения.
(Омар Хайям)
tesla_m
Сообщение #1391  18 май 2020, 09:01
tesla_m писал(а):Обещали помыть и продиагностировать. По результатам будут принимать решения.
Ну и как прошло? Чего и как надиагностировали?
rusia005
Сообщение #1392  18 май 2020, 09:43
на 23.05.20 запланировали.
(Омар Хайям)
tesla_m
Сообщение #1393  27 май 2020, 09:05
tesla_m, есть чем поделиться по результатам визита к дилеру?
rusia005
Сообщение #1394  27 май 2020, 11:55
rusia005 писал(а):tesla_m, есть чем поделиться по результатам визита к дилеру?
На утро 30-го отгоняю к дилеру на замену сцепления.
Еще не проверял, но сказали что никакие прошивки не меняли, по крайней мере в прошлую субботу. Думал после замены сцепы описаться.
(Омар Хайям)
tesla_m
Сообщение #1395  27 май 2020, 12:16
tesla_m писал(а):Думал после замены сцепы описаться.
blush.gif Слава! Ну если только от радости! :wink: :D
Заслуженная репутация: 440
Благодарил (а): 504 раз.
Сообщение #1396  27 май 2020, 14:47
Норм, как и чего диагностировали? Сцепа буксовала?
rusia005
Сообщение #1397  27 май 2020, 19:31
rusia005
Да фиг его знает, меня в рем. зону не пустили. Самоизоляция.
(Омар Хайям)
tesla_m
Сообщение #1398  27 май 2020, 20:01
rusia005 писал(а):Сцепа буксовала?
Пробуксовка сцепления выевляется на автомобиле, движущемся на повышеной передаче, при резком нажатии на педаль акселератора: тахометр "взлетает", а машина не ускоряется.
Сообщение #1399  27 май 2020, 21:06
Юр, я подозреваю, что у меня никто так не делал, просто увидели что подхват уже на половину, вот и предположили что буксует, хотя фиг его знает, может у них какой-то стенд, как мне говорили, при помощи ПО определят.
(Омар Хайям)
tesla_m
Сообщение #1400  28 май 2020, 11:08
Если бы была такая пробуксовка, то мы бы все, кто имеет МТ, сцепления уже попалили давно ))) Может дилеры болт кладут, хотят денюжек подзаработать и меняют всем обратившимся по отзывной, независимо буксует или нет сцепление.
rusia005
