FSA. Отзывные кампании [K2]
Для попадающих в отзывную 17S09 по системе охлаждения 1.6
Вин в списке, но ещё не ездил к ОД
23
25%
Вин в списке, но не поеду в принципе
3
3%
Поменяли только комплект по охлаждению
61
67%
Поменяли/будут менять ГБЦ
4
4%
Всего голосов : 91
Сообщение #1  30 авг 2013, 15:10
Очередная ошибка на сайте ETIS:
3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR
Суть: неправильно работают датчики объёма штатной сигнализации.
Решение: запись и приезд к ОД на последующую перепрошивку.
Не является критичным для использования транспортного средства, в случае если не стоит дополнительная сигнализация рекомендую не затягивать с прошивкой.
Список известных отзывных (Field Service Actions):
3S531 — C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR, ДАТЧИК СИГНАЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ В САЛОНЕ
3S554 — DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING, НЕКОРРЕКТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА ОСТАТКА ХОДА
3U532 — AIR INTAKE BOLTS, БОЛТЫ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ ссылка
3U511 — ERRATIC SHIFTING OF THE A TRANSMISSION, САМОПРОИЗВОЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ АКПП
4S607 — RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT, ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
16S02 — НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ KUGA 2,5Л. ссылка
17S09 — 1.6L GTDI COOLING SYSTEM, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ссылка
17S20 — LOWER "B" PILLAR TRIM INSULATIONИЗОЛЯЦИЯ, НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОТДЕЛКИ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ
18S07 - CROSS CAR LINE CLUTCH BURST - Трещины на нажимном диске сцепления МКПП Список VIN попадающих под отзывную
Последний раз редактировалось Dimaz55 15 авг 2018, 06:11, всего редактировалось 7 раз(а).
Причина: Попробуем навести порядок
Благодарил (а): 797 раз.
Re: FSA. Отзывные кампании [K2]
Сообщение #1081  31 май 2018, 07:18
medic писал(а):или офлайн через идс тогда естественно ничего в етисе не изменится
Примерно это мне и объяснял ОД, только несколько коряво.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение #1082  31 май 2018, 07:47
vladik-israel
Прошлое авто: lancer x
Моя группа: Тверь
Сообщение #1083  31 май 2018, 21:52
Винни Пух писал(а):Большое спасибо всем, кто откликнулся.
Скачал на телефон другие программы (FORScan и Car Scanner).
По ним посмотрел и я так понимаю прошивка на двигатель у меня тоже установлена нужная.
Странно, почему тогда в Форд Этис не внесены изменения?
Но вопрос-то все-таки остается? Почему не срабатывает предупреждение о низком уровне ОЖ?
Попробую на выходных ещё больше слить ОЖ.
Дополню свое сообщение.
Слил еще больше ОЖ, предупреждение наконец-то сработало.
Итог: Все работает. Как я понял подсказки форумчан, прошивку приборки обновили онлайн и поэтому она видна в Форд Этис, а прошивку двигателя обновили офлайн, поэтому она не видна в Форд Этис. Ее видно при подключении сканера и какой-нибудь программы (в моем случае сканер OBD 2 и программы FORScan и Car Scanner).
Винни Пух
Заслуженная репутация: 95
Откуда: п. Демьяново, Подосиновский р-он, Кировской обл.
Благодарил (а): 1167 раз.
Прошлое авто: Ford Focuc 2
Сообщение #1084  01 июн 2018, 06:29
Винни Пух писал(а):Слил еще больше ОЖ, предупреждение наконец-то сработало.
Итог: Все работает.
Вот и славно. На сколько ниже мин? То же протестирую и поставлю точку.
Сообщение #1085  01 июн 2018, 07:30
Толяныч из Екб писал(а):Винни Пух
Итог: Все работает.
При таком уровне предупреждение сработало.
Винни Пух
Сообщение #1086  01 июн 2018, 08:15
В памяти была ошибка? Если была, ездить мешает или долил и поехал дальше, а при случае стёр?
Сообщение #1087  01 июн 2018, 09:10
Толяныч из Екб писал(а):В памяти была ошибка?
Я то транспорант увидел , долил и всё , а есть/нет ошибки даже не глянул / не подумал ... blush.gif
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2282 раз.
Сообщение #1088  01 июн 2018, 10:00
Bdfy
я тоже сначала долил ОЖ, предупреждение исчезло.
Потом подключил OBD2, была ошибка о низком уровне ОЖ, а также о неисправности омывателя фар (на зиму снимаю предохранитель для экономии незамерзайки)
Ошибки удалил (делал первый раз, методом проб и ошибок).
Мне кажется после доливки можно ездить с ошибкой в памяти, ничего не изменится. blush.gif
Винни Пух
Сообщение #1089  01 июн 2018, 10:19
Винни Пух писал(а):Мне кажется после доливки можно ездить с ошибкой в памяти, ничего не изменится.
Тем более что Ваня же ездит.
Bdfy писал(а):увидел , долил и всё , а есть/нет ошибки даже не глянул
Bdfy
Нет же проблем?
Сообщение #1090  01 июн 2018, 11:06
Толяныч из Екб писал(а):Нет же проблем?
Никаких .
Винни Пух писал(а):была ошибка о низком уровне ОЖ
Bdfy
Сообщение #1091  01 июн 2018, 22:28
24.05.18- Мэйджор 18 км: работа 12,00- 20,00ч.(не считая приёмки/мойки+1ч). работают аккуратно-без спешки(8ч). в ремзоне торчал пока ноги не сдались. доливки не потребовалось: залили ОЖ больше МАХ на 400гр. прошивки изменились: DV4A-14C204-UA (РСМ) и CV4T-14C026-ZA (щиток). жаль что остальные не записал: сдаётся что и другие узлы перешились- угол наклона пучка фар изменился. по ощущениям: тяга на низах получше стала- педалька почувствительнее.
езди с умом!
CerMond
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #1092  04 июн 2018, 10:32
CerMond
Мне Мэйджор 18 км, судя по Этису, перепрошил почти все узлы
Teonor
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #1093  04 июн 2018, 11:17
Teonor
Благодарил (а): 2511 раз.
Сообщение #1094  04 июн 2018, 11:18
Teonor писал(а):почти все узлы
Это дата последней проверки. Прошил или нет, надо сравнивать "Номер программного обеспечения" с тем что был до этого.
Сообщение #1095  04 июн 2018, 19:37
Добрый день форумчане,
Хочу поделиться аналогичным негативным опытом о прохождении последней отзывной в автоцентре "Максимум" на Руставели в СПБ.
Ситуация один в один как писали выше, после выезда из сервиса получил ошибку Р0234 о необходимости замены клапана турбины.
Ошибка сбрасывается при каждом выключении двигателя и проявляет себя на оборотах выше 4000 отключением турбины.
У меня куга на ручке, монопривод, чип.
Всегда думал что в сервис приезжают на неисправном авто, а уезжают на исправном. У меня как-то наоборот получилось)
Дилер за замену просит 16 рублей. Связь с отзывной естественно отрицает, типа совпадение и тд и тп.
В общем, если есть время и руки - меняйте этот клапан самостоятельно.
У меня после замены все встало на свои места - машина поехала.
Последний раз редактировалось Weeber 04 июн 2018, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Weeber
Сообщение #1096  04 июн 2018, 19:48
Weeber
Лично мне все равно осталось непонятной связь отзывной с ошибкой клапана.
Иваныч33
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #1097  04 июн 2018, 20:06
Иваныч33
Аналогично, но судя что случаи не единичный, возникают мысли нехорошие
Weeber
Сообщение #1098  04 июн 2018, 20:15
Weeber после отзывной чиповал?
Иваныч33
Сообщение #1099  04 июн 2018, 20:24
Иваныч33
Пока нет, по ощущениям разницы не почувствовал
Weeber
Сообщение #1100  04 июн 2018, 21:16
Ни че себе диллеры shok.gif увас .
Мне после отзывнои поменяли бочек и пробку.потом еще. вентилятор охлождения и полный комплект термостата сббайпассом без платно.потому что были пузыри воздуха в бочке после их работ с отзывной. Даеще делали кучу проверок на признаки трещен головы или блока.
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сейчас этот форум просматривают: o1leg
