Расходники для ТО здесь
ЗАПЧАСТИ:
Стёкла лобовые
Задние фонари
Ходовая часть:
    Рулевая рейка
Зеркала
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
1751660 - Гайки-"секретки"
1788319 - Колпак колеса, 17"
1802704 - Съемный фаркоп
1802705 - Несъемный фаркоп
Наборы для подкраски:
1771685 - Midnight Sky
1771687 - Race Red
1771695 - Burnished Glow
1775169 - Frozen White
1777442 - Ink Blue
1778475 - Moondust Silver
1779143 - Panther Black
1782815 - Ginger Ale
1782818 - Sterling Grey
1782819 - Copper Pulse
1810363 - Deep Impact Blue
1838480 - White Platinum
1857560 - Magnetic
1872814 - Ruby Red
Причина: Обновление шапки
Благодарил (а): 796 раз.
Сообщение #861  09 мар 2018, 11:41
Therapy
Актуальный 1931955. Разницы нет, состав идентичный.
Благодарил (а): 2637 раз.
Сообщение #862  12 мар 2018, 22:43
Если не по теме, то перенесите, плиз, в соответствующий раздел.
По имеющейся на сегодняшний день информации, постамент для значка в решетку отдельно не поставляется. Поэтому пришлось хакнуть матрицу следующим способом: на место рестайловой эмблемы, вполне сносно устанавливается дорестайловая со своим постаментом, но вверх ногами. Соответсвенно нужно ее разобрать и перевернуть синий вкладыш. В идеале, чуть (на 1 мм) расточить посадочные отверстия. Вот так получилось у меня:
LimoDriver
Сообщение #863  13 мар 2018, 03:21
LimoDriver писал(а):По имеющейся на сегодняшний день информации, постамент для значка в решетку отдельно не поставляется
Думается мне что он должен с решеткой идти всё-таки. Ты ведь б.у. брал? Могли снять значёк как проще было.
Кстати, выштамповка намекает на возможность установки камеры передней.
Сообщение #864  13 мар 2018, 08:25
Dimaz55 писал(а):Думается мне что он должен с решеткой идти всё-таки. Ты ведь б.у. брал? Могли снять значёк как проще было.
Скорее всего так и было. Значек к постаменту приклеивается и отодрать его сложнее, чем откртутить вместе с постаментом. Сейчас на авито продаются 2 бу решетки на рестацловую кугу, обе без постаментов.
LimoDriver
Сообщение #865  13 мар 2018, 14:22
День добрый. Подскажите финис пятака крепления зеркала заднего вида с затемнением.
arv
Сообщение #866  13 мар 2018, 17:04
Подскажите, плиз, инженерный код по финису 1801940 (многоцветная подсветка бардачка).
AlexD
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #867  14 мар 2018, 08:12
arv писал(а):День добрый. Подскажите финис пятака крепления зеркала заднего вида с затемнением.
Вроде оно
AlexD писал(а):Подскажите, плиз, инженерный код по финису 1801940 (многоцветная подсветка бардачка).
На следующую замену 1856594 - AM51-13E700-KC, а у 1801940 скорей всего KB
Сообщение #868  21 мар 2018, 11:22
Подскажите код прокладки под дроссель.
Спасибо.
islander79
Сообщение #869  21 мар 2018, 12:07
islander79
Скорее "над" дроссель :D
1 141 994
Сообщение #870  21 мар 2018, 12:11
Спасибо! А как по опыту, может кто подскажет, при чистке дросселя, прокладку обязательно под замену?
И можно ли заслонку почистить без съёма дросселя, может есть здесь на форуме мануал с фото?))
Заранее спасибо.
islander79
Сообщение #871  21 мар 2018, 15:19
islander79 писал(а):прокладку обязательно под замену?
Снимать надо, прокладку менять не надо - она стоит как чугунный мост.
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 971 раз.
Сообщение #872  21 мар 2018, 15:28
islander79
4-5 лет точно с ней ничего страшного не произойдёт, максимум перевернуть её.
Сообщение #873  21 мар 2018, 16:34
Ну вот как раз 5 подошло, значит надо глянуть и на всякий случай заменить ))
islander79
Сообщение #874  21 мар 2018, 17:05
islander79 писал(а): и на всякий случай заменить ))
Если ни разу не трогал - не надо, деньги на ветер.
Сообщение #875  22 мар 2018, 08:43
ik65 писал(а):Если ни разу не трогал - не надо, деньги на ветер.
Да там денег то, 358 руб. аналог фордовской, которая около 2 тыс. стоит.
Решил почитстить заслонку, заодно поменять, чего уж там.
islander79
Сообщение #876  22 мар 2018, 08:48
Есть шанс что 1319739 подойдёт, она в районе 300р стоит.
Сообщение #877  22 мар 2018, 08:51
Dimaz55 писал(а):Есть шанс что 1319739 подойдёт, она в районе 300р стоит.
Её и заказал)))
islander79
Re: ? по арке крыла и эмблеме
Сообщение #878  02 апр 2018, 14:16
LimoDriver писал(а):Не нашел соответствующего раздела по кузову, поэтому сюда:
Нужно приобрести пластиковую накладку арки для Куга2 2013. Оригинал стоит 4 рубля (код 1818213). Программа подбора зч предлагает аналог под маркой АТ AUTOTEILE (код AT99668) стоимостью 1 рубль, но в описании смущает момент: Молдинг крыла переднего правого [b]черный[/b] текстурный. У оригинального в описании Gray, то бишь серый. В реальности молдинг имеет цвет что-то среднее между серым и черным. Вопрос: кто-нить брал накладку этого производителя, она отличается по цвету от оригинального?
Подскажите европейский артикул эмблемы форд в решетку Куга 2 РЕСТАЙЛ 2017-
По теме цвета молдинга: пришел действительно черный, ну или темно-серый. По оттенку отличается от оригинального, но если специально не присматриваться, то в глаза не бросается. А если машина не идеально чистая, то вообще не заметно.
LimoDriver
Сообщение #879  02 апр 2018, 14:21
LimoDriver писал(а):По оттенку отличается от оригинального, но если специально не присматриваться, то в глаза не бросается. А если машина не идеально чистая, то вообще не заметно.
А если ещё весь наружный пластик пройти какой нибудь полиролью для внешнего пластика.
Заслуженная репутация: 761
Благодарил (а): 794 раз.
Сообщение #880  07 апр 2018, 16:48
Сегодня сидел в новой куге - понравился подлокотник, верхняя часть, которая теперь из кожи она снимается отдельно? подходит для старой куги? есть на нее номер? помогите плез))
Fabiavod
Благодарил (а): 244 раз.
Прошлое авто: VAG
Сейчас этот форум просматривают: cusco
