Расходники для ТО здесь
ЗАПЧАСТИ:
Стёкла лобовые
Задние фонари
Ходовая часть:
    Рулевая рейка
Зеркала
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
1751660 - Гайки-"секретки"
1788319 - Колпак колеса, 17"
1802704 - Съемный фаркоп
1802705 - Несъемный фаркоп
Наборы для подкраски:
1771685 - Midnight Sky
1771687 - Race Red
1771695 - Burnished Glow
1775169 - Frozen White
1777442 - Ink Blue
1778475 - Moondust Silver
1779143 - Panther Black
1782815 - Ginger Ale
1782818 - Sterling Grey
1782819 - Copper Pulse
1810363 - Deep Impact Blue
1838480 - White Platinum
1857560 - Magnetic
1872814 - Ruby Red
Причина: Обновление шапки
Благодарил (а): 797 раз.
Сообщение #821  15 фев 2018, 08:17
Dimaz55 писал(а):Так там только зеркальный элемент другой и всё.
Спасибо. Т.е. фишку и все моторчики- фонарики перекинуть и все?
Ruslan
Прошлое авто: Mondeo4 2.5 TURBO
Сообщение #822  15 фев 2018, 08:53
Ruslan
По логике да.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #823  15 фев 2018, 16:21
День добрый. Прошу помочь номерами фильтра муфты хальдекс и жидкости для нее. Также интересуют номера сальников привода. Заранее благодарю!
islander79
Сообщение #824  15 фев 2018, 17:46
Сообщение #825  15 фев 2018, 19:17
Спасибо. На вторых кугах четвертая муфта ?
А по сальникам можете подсказать?
islander79
Сообщение #826  15 фев 2018, 20:16
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4076 раз.
Сообщение #827  15 фев 2018, 20:47
Благодарю за разъяснения, а то я было собрался уже фильтр менять а она необслуживаемая))) Осталось с сальниками разобраться.
islander79
Сообщение #828  16 фев 2018, 03:20
islander79
5164130 сальник заднего привода
Сообщение #829  16 фев 2018, 09:20
Спасибо, но нужны переднегг привода, на разлатке которые вродь.
islander79
Сообщение #830  16 фев 2018, 09:43
Сообщение #831  16 фев 2018, 16:17
Странно, 5161442 экзист выдает как сальник Кпп https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=8DF0978C&sr=-4
А должен быть к- т уплотнений. Ошибка?
islander79
Сообщение #832  17 фев 2018, 05:48
Это всего-лишь описание.
Этот комплект стоит брать только если собираетесь снимать раздатку, это именно её сальники (без съёма можно будет поменять только красный сальник, он стоит сразу за сальником правого привода). Текут в основном наружние.
Сообщение #833  17 фев 2018, 15:14
Спасибо. А наружние без сьема рк я так понимаю поменять можно? Они отдельно продаются? Если да, может подскажете коды правого и левого?
islander79
Сообщение #834  17 фев 2018, 17:17
Выше по ссылке вроде всё ясно...
7H426 - 1782765 (первая ревизия), 5286445, новый номер 2141744 - правый сальник отдельно
1177B - 5268083, новый номер 5358752 - сальник левого привода
? по арке крыла и эмблеме
Сообщение #835  23 фев 2018, 13:35
Не нашел соответствующего раздела по кузову, поэтому сюда:
Нужно приобрести пластиковую накладку арки для Куга2 2013. Оригинал стоит 4 рубля (код 1818213). Программа подбора зч предлагает аналог под маркой АТ AUTOTEILE (код AT99668) стоимостью 1 рубль, но в описании смущает момент: Молдинг крыла переднего правого черный текстурный. У оригинального в описании Gray, то бишь серый. В реальности молдинг имеет цвет что-то среднее между серым и черным. Вопрос: кто-нить брал накладку этого производителя, она отличается по цвету от оригинального?
Подскажите европейский артикул эмблемы форд в решетку Куга 2 РЕСТАЙЛ 2017-
LimoDriver
Сообщение #836  23 фев 2018, 18:24
LimoDriver
У америкосов вообще цвет carbon black, хотя пластик точно такой-же. Неужто китайцы будут делать деталь заведомо отличную от остального обвеса?
Если что на рестайл код этой арки 2011004 (без автопарковки) и 2064447 (с АП). Подойдёт или нет наверняка не скажу, сравнивать надо на живых авто.
Эмблема передняя рестайл 2069895
Сообщение #837  23 фев 2018, 18:57
LimoDriver писал(а):Вопрос: кто-нить брал накладку этого производителя
Из личного опыта, может пригодиться. Когда работал в Экзисте, насмотрелся много на китай-пластик. В общих чертах: первое - он черный, но по сравнению с оригиналом чернее; второе - по сравнению с оригиналом китай глаже гораздо, текстуры нет; третье - если оригинал узлом завязать можно (завязывали именно фордовские), то китай при не особо критичном изгибе уже потрескивает. Если брать, то в комплекте, если одну деталь, скорее всего будет отличаться. Личный совет - лучше разорится на оригинал (дороже - увы), декор конечно мелочь, а внешний вид сильно испортить может. Я на внешний вид ставлю оригинал и Van Wezel, Schlieckmann - эти действительно не отличаются.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 823 раз.
Сообщение #838  23 фев 2018, 19:06
Хотя рыльце и у самих в пушку. Сын на Фокус-рестайл захотел ПТФ. Оригинал почти по 5 т.руб. blink.gif , купили по 1,3 т.руб. именно АТ AUTOTEILE. С фасада (со стекла) все красиво, а вот корпус пластик уж очень блестящий - мне это не очень понравилось. Пришли с лампами Н8, т.е. 35 Вт, воткнули Н11 по 55 Вт, теперь боюсь как бы не оплавились. Завтра ставим.
Сообщение #839  24 фев 2018, 14:21
Доброго времени суток! Пару страниц назад поднималась тема с зеркалами. У меня разбит угол корпуса левого зеркала.
Эти две детали, насколько я понял, отдельно не продаются (повторитель поворотника живой вроде). Само зеркало с подсветкой двери, но без BLIS. За 15000 рублей покупать по FINIS 2113460 дороговато + в сообщении с этим номером было написано, что это зеркала без крышки - вот здесь не понял, без какой? Не поясните?
По базовому зеркалу (без подсветки и BLIS) нашел аналог AT AUTOTEILE AT99712 в автодоке - там в изображении товара https://www.autodoc.ru/atdhandlers/tecdocimages.ashx?art_number=AT99712&id_man=7430 вроде зеркало полностью в сборе и ценник 4600 - вопрос в том, можно ли мои поврежденные детали перекинуть с этого зеркала?
Trend+, РП3, Городской 1, ППТО, Midnight Sky
pip
Заслуженная репутация: 12
Прошлое авто: KIA RIO
Сообщение #840  24 фев 2018, 14:27
pip писал(а):было написано, что это зеркала без крышки - вот здесь не понял, без какой? Не поясните?
Та что крашеная в цвет авто.
pip писал(а):вопрос в том, можно ли мои поврежденные детали перекинуть с этого зеркала?
Точно никто не скажет. В своё время на фокусе бил зеркало, тоже корпус пострадал - взял тайваньское TYС, пытался переставить, но снаружи они были 1 в 1, а конструктив внутри другой, крышка даже не вставала - защёлки на другом месте были. Пришлось всборе ставить.
