Страница 187 из 187
Неисправности. Общая тема [К2]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 08:57
Наличие ошибок вида "3S531" Вы можете проверить на сайте Системы ремонта и диагностики FordEtis в разделе "Автомобиль" (необходимо ввести VIN-номер).
1. Ошибка 3U511 - ERRATIC SHIFTING OF THE A TRANSMISSION - необходимость прошивки АКПП.
2. Ошибка 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR - перенастройка работы датчиков объёма сигнализации.
3. Ошибка 3U532 - AIR INTAKE BOLTS - жёсткая тема, возможно присутствие элементов крепежа в камере турбонаддува. Наглядное видео.
4. Звонкий металлический звук при запуске двигателя - проблема может быть связана с перегородкой в передней части глушителя, предполагается замена переднего глушителя в сборе.
5. Брак штатных шин Hankook RA23 235/55 R17V
Re: Неисправности. Общая тема [К2]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 12:51
komandir писал(а):
Ростов писал(а):с автозапуском актуально :idea: погрелась и заглохла secret.gif
У автозапуска свой таймер, во всяком случае у дополнительного Старлайна.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 13:08
В том то и дело, у любой сиги с автозапуском есть таймер. А тут то. Или это осталось от "тупых американцев"?
Ростов писал(а):я про стоковый
o1leg писал(а):В штатном автозапуске, такая функция есть, максимум 15 мин.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 13:10
Это чтоб когда вышел покурить из машины и забыл, что на машине приехал и ушёл домой, она сама заглохнет. :D
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 13:59
o1leg
komandir писал(а):Толяныч из Екб
Ага, и двери под охрану поставит :D
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 15:16
borik4
Ну да, типа в слюни упитый,вывалился из авто, покурил- догнался и домой попер))) rofl.gif
У меня пандора с автозапуском с телефоны, там таймер на прогрев мона поставить, так же при падении напряжения вроде, при морозе..А вот заглушить штуки нет)))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 16:46
o1leg
Почему нет, у самого пандора, запуск по таймеру на всю неделю, там можно время работы выставить.
Да и из приложения глушить можно.
Единственный минус, при глушении двигателя пандора снимает авто с охраны, и тут же ставит.
А может мне так настроили.
Или ты о снятой машине с охраны?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 20:02
borik4
o1leg писал(а):Или ты о снятой машине с охраны?
Сегодня ваще прикол, во вторник вечером у дома поставил, почти 3 дня стояла! Сегодня набираю номер , что бы прогреть- режим охраны выключен)) Забыл поставить)) Ну с телефона ткнул кнопки - поставил на охрану - сразу завел погреть))
Да я особо не заморачивался этой пандорой- пользую. тока запуск перед выходом погреть!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 03:08
o1leg
borik4 писал(а):режим охраны выключен)) Забыл поставить)) Ну с телефона ткнул кнопки - поставил на охрану
А вот у меня эта функция отключена в настройках, а как включить не знаю. Можешь помочь с включением?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 01:24
borik4
Так как звоню на сигналку - тетка говорит сначала всю инфу температуру, заряд акб, потом 9* нажал- она называет все доступные команды и вот 1* - постановка на охрану, 0* - снятие с охраны и т.д. Я гляну в инструкции у меня где то есть, там что то можно если в машине сидеть, позвонил- чо та нажал и программировать!
Вот ссылка они 4400 и 4500 одинаковые!
http://manuals.alarmtrade.ru/product/pandora-dxl-4500/
http://manuals.alarmtrade.ru/wp-content ... l_1746.pdf
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 09:32
o1leg
borik4 писал(а):Так как звоню на сигналку
Я приложение имел в виду!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 21:11
borik4
Аааа, у меня нету такой штуки как приложения , да вроде и не за чем! Что там нового. Позвонил, код набрал и фсЁ! Тетку послушал))) :D У нас с ней живое общение , звонки, смс...
Это надо думаю саму сигу настраивать! Как то же она настраивается..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 16:24
Evgeny_VS
Заметил на своем авто такую ерунду: при движении на небольшой скорости без нажатия на педаль газа происходит небольшое потряхивание кузова, как будто едешь по не очень ровной дороге. Погуглил - проблема может возникать много из-за чего - подклинившие колодки, засранный дроссель, убитые опоры двигателя, резина...
Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 16:32
Evgeny_VS
Еще один вариант - скоро накроется АКПП.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 16:38
Evgeny_VS
VladimirL писал(а):Evgeny_VS
Это просто предположение или были реальные случаи с такими симптомами? Пробег 40 с небольшим, коробка, конечно, пинается иногда, но с новья картина примерно такая же была.
И "скоро" - это примерно через сколько? Есть ФСК до июля.
P.S. Собирался весной масло менять в коробке - наверное, пока не стоит, чтобы если коробка умрет, не было поводов для отказа в гарантии?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 16:46
Evgeny_VS
Это как бы одни из первых симптомов, могут быть. Год еще проездит, возможно. С твоих слов получается, что акселератор ты не трогаешь, тормозом тоже не играешь, двигатель работает ровно на одних оборотах. Единственное, что может в таких условиях подергивать, это трансмиссия. Я так думаю. Про такие симтомы читал на драйве, но не про нашу АКПП.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 02:33
proton4
Evgeny_VS
А на холостых трясет, но если добавить газу не трясет? Если да, то проверьте опоры двигателя.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 17:04
Evgeny_VS
proton4 писал(а):Evgeny_VS
В конце марта переобуюсь, и если тряска не уйдет, буду проверять остальное. Прошерстил разные форумы, в большинстве случаев подобные проблемы исчезают после замены резины.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 19:13
timon0912
Друзья, не нашел в какую тему написать, напишу здесь... Кто может подсказать код для заказа вот этой запчасти (черный резиновый отбойник)? Каким-то чудесном образом исчезла с водительской двери....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 19:39
o1leg
timon0912 писал(а):Друзья, не нашел в какую тему написать, напишу здесь... Кто может подсказать код для заказа вот этой запчасти (черный резиновый отбойник)? Каким-то чудесном образом исчезла с водительской двери....
Плохо искал
