Неисправности. Общая тема [К2]
Сообщение #1  28 июн 2013, 08:57
Наличие ошибок вида "3S531" Вы можете проверить на сайте Системы ремонта и диагностики FordEtis в разделе "Автомобиль" (необходимо ввести VIN-номер).
1. Ошибка 3U511 - ERRATIC SHIFTING OF THE A TRANSMISSION - необходимость прошивки АКПП.
2. Ошибка 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR - перенастройка работы датчиков объёма сигнализации.
3. Ошибка 3U532 - AIR INTAKE BOLTS - жёсткая тема, возможно присутствие элементов крепежа в камере турбонаддува. Наглядное видео.
4. Звонкий металлический звук при запуске двигателя - проблема может быть связана с перегородкой в передней части глушителя, предполагается замена переднего глушителя в сборе.
5. Брак штатных шин Hankook RA23 235/55 R17V
Последний раз редактировалось Rupert 20 окт 2014, 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 806 раз.
Re: Неисправности. Общая тема [К2]
Сообщение #3701  01 фев 2020, 18:58
Насколько помню через 15 или 20 мин. работы двигатель глохнет самостоятельно. А перед этим сообщение на БК, что типа через минуту двигатель остановится. Для отмены остановки нажмите Ок.
Леонидий
Заслуженная репутация: 256
Благодарил (а): 279 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #3702  01 фев 2020, 20:25
У меня нет такой функции вообще. Это только на бензиновых?
R@il
Заслуженная репутация: 55
Благодарил (а): 872 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #3703  01 фев 2020, 20:27
Леонидий писал(а):Насколько помню через 15 или 20 мин. работы двигатель глохнет самостоятельно. А перед этим сообщение на БК, что типа через минуту двигатель остановится. Для отмены остановки нажмите Ок.
Именно так и происходит в штатном режиме.
Заслуженная репутация: 235
Благодарил (а): 257 раз.
Сообщение #3704  01 фев 2020, 23:14
Именно так не происходит, что делать?
dre12007
Прошлое авто: Ford focus 3
Сообщение #3705  02 фев 2020, 01:21
komandir писал(а):Именно так и происходит в штатном режиме.
Так это во всех есть комплектациях*?
borik4
Заслуженная репутация: 29
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #3706  02 фев 2020, 09:53
Вот за это не скажу, не знаю. :(
Сообщение #3707  02 фев 2020, 11:26
В соседней ветке уже
Леонидий писал(а):dre12007, попробуй на другое время автоостановки переустановить галочку и заглушить двигатель, а потом вернуть на то время которое нужно.
Имеется в виду на более короткое время, это где то в настройках есть. Получится - хорошо, нет - тогда по видимому директ конфиг надо специалисту смотреть. Возможно там что поменялось.
Да, ошибки ещё бы перед этим посмотреть....
Леонидий
Сообщение #3708  02 фев 2020, 14:00
dre12007 писал(а):Именно так не происходит, что делать?
Леонидий писал(а):видимому директ конфиг надо специалисту смотреть. Возможно там что поменялось.
PAL
Прошлое авто: KIA VENGA
Сообщение #3709  02 фев 2020, 14:12
PAL писал(а):
ViT24 писал(а):Как
выключается зажигание и двигатель останавливается
ViT24 писал(а):когда
по истечении времени работы на холостом ходу, заданном в настройках этой функции
по простому: если функция включена, то после остановки авто, и перевода селектора КПП в положение Р, (двигатель работает на ХХ) проходит заданное количество минут и приборка извещает о предстоящем останове двигателя, включается индикация обратного отсчета времени и по его истечении двигатель останавливается. Если ОЧЕНЬ надо могу прогуляться и снять фото.
Всегда когда менюшку читал не понимал что и куда нажимать.
Завтра послезавтра опять гляну. Там настройки времени не видел.
И еще есть непонятное. С задержкой света при дожде. Что то.
Извините продвинутые юзеры. Мне эти пункты в меню не сильно нужны были за 3 года.
Что это за пункты. Хз
ViT24
Заслуженная репутация: 140
Благодарил (а): 268 раз.
Прошлое авто: Ford S Max
Сообщение #3710  03 фев 2020, 13:05
dre12007 писал(а):У меня в разделе комфорт
Только вот почему перестал глохнуть диж непонятно
Заслуженная репутация: 83
Сообщение #3711  03 фев 2020, 13:43
Спасибо
В приборке есть неудаляемая ошибка, может из за нее?
dre12007
Сообщение #3712  10 фев 2020, 17:42
komandir писал(а):Ростов
borik4
Отвечу за товарища:
Не, у меня нет такой фигни! Вроде полазил по меню - не нашел! шины давление есть АПС есть, сигнализация есть, компас- и фсЁ!
borik4
Сообщение #3713  13 фев 2020, 09:43
borik4
Это на ресте
Заслуженная репутация: 354
Благодарил (а): 2701 раз.
Сообщение #3714  14 фев 2020, 11:48
borik4
Отвечу за товарища:
Собянин писал(а):borik4
Это на ресте
Это не только на рестайле, выше фотка приборки дорестайла с такой же функцией.
Включается редактированием директ-конфига приборки.
фото найдено на просторах драйва
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #3715  14 фев 2020, 11:55
o1leg писал(а):
borik4
Отвечу за товарища:
Это на ресте
В июне буду в Воронеже, мимо в Крым поеду- можно так сделать?)) :roll:
borik4
Сообщение #3716  14 фев 2020, 11:59
М... А для чего практически эта функция? Не, ну я понимаю когда засыпая на телеке таймер ставишь, а в авто? Че, можно уйти не заглушив и не закрыв? blink.gif
Заслуженная репутация: 822
Благодарил (а): 875 раз.
Сообщение #3717  14 фев 2020, 12:03
Толяныч из Екб писал(а):М... А для чего практически эта функция? Не, ну я понимаю когда засыпая на телеке таймер ставишь, а в авто? Че, можно уйти не заглушив и не закрыв? blink.gif
с автозапуском актуально :idea: погрелась и заглохла secret.gif
Сообщение #3718  14 фев 2020, 12:31
borik4 писал(а):В июне буду в Воронеже, мимо в Крым поеду- можно так сделать?)) :roll:
Если у меня спрашиваешь, то да.
Но я в Крыму работаю.
И до конца июня точно буду тут.)))
В июле в отпуск собираюсь. На Родину!
А так то, эту функцию, наверное многие могут включить.
o1leg
Сообщение #3719  14 фев 2020, 12:33
В штатном автозапуске, такая функция есть, максимум 15 мин.
o1leg
Сообщение #3720  14 фев 2020, 12:39
Ростов писал(а):с автозапуском актуально :idea: погрелась и заглохла secret.gif
У автозапуска свой таймер, во всяком случае у дополнительного Старлайна.
