Неисправности. Общая тема [К2]
Сообщение #1  28 июн 2013, 08:57
Наличие ошибок вида "3S531" Вы можете проверить на сайте Системы ремонта и диагностики FordEtis в разделе "Автомобиль" (необходимо ввести VIN-номер).
1. Ошибка 3U511 - ERRATIC SHIFTING OF THE A TRANSMISSION - необходимость прошивки АКПП.
2. Ошибка 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR - перенастройка работы датчиков объёма сигнализации.
3. Ошибка 3U532 - AIR INTAKE BOLTS - жёсткая тема, возможно присутствие элементов крепежа в камере турбонаддува. Наглядное видео.
4. Звонкий металлический звук при запуске двигателя - проблема может быть связана с перегородкой в передней части глушителя, предполагается замена переднего глушителя в сборе.
5. Брак штатных шин Hankook RA23 235/55 R17V
Последний раз редактировалось Rupert 20 окт 2014, 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 814 раз.
Re: Неисправности. Общая тема [К2]
Сообщение #3661  30 дек 2019, 21:31
посмотрел что за китай - TORCH
vizavi
Сообщение #3662  30 дек 2019, 21:35
2013 год. После проведенного аудита, FORD вручает ZHUZHOU TORCH SPARK PLUG CO., LTD награду Q1,означающую полное соответствие стандартам качества FORD по уровню предоставляемых услуг.
vizavi
Сообщение #3663  30 дек 2019, 21:49
vizavi писал(а):ZHUZHOU TORCH SPARK PLUG CO.....означающую полное соответствие стандартам качества FORD по уровню предоставляемых услуг.
Вот и весь сказ... :( И я начинал со Сьерры. :D А я, ведь, находил Беру-шные платиновые на 1,6. Даже выкладывал характеристики здесь, но что-то не нашел сейчас где.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=775006#p775006
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1909 раз.
Сообщение #3664  30 дек 2019, 22:07
Применимость UPT14P:
Сообщение #3665  30 дек 2019, 22:35
не попал :) у беру шайба а у экобуст конус
vizavi
Сообщение #3666  30 дек 2019, 22:35
Я еще нашел сейчас Brisk p34.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 613 раз.
Сообщение #3667  31 дек 2019, 11:22
Беда... rofl.gif Зато в первую Кугу "попал" - на Вольвовском 5-ти цилиндровом шайбы стоят. Бриски пробовал раньше, что-то не понравились - может подделка попалась? Чем Беру еще нравятся, там титановый б.электрод - не разрушается. Буду менять свои (после 27 т.км.) через 3-4 т.км. - выложу фотки их состояния (в теме 2,5).
Сообщение #3668  11 янв 2020, 13:32
Последнее время наблюдаю неприятную особенность - изменение уровня оборотов ХХ. Причем обороты могут плавно подняться даже пока стоишь на светофоре - стрелка от 3 черточки плавно ползет к 1000 оборотом в минуту. После перезапуска двигателя опять падает на 780. Естественно, при полностью прогретом двигателе. У кого такое было, как лечили? Форсунки и дроссельную еще не мыл, пробег 73 тысячи.
AndryPF
Заслуженная репутация: 225
Благодарил (а): 166 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #3669  11 янв 2020, 14:23
AndryPF писал(а):Форсунки и дроссельную еще не мыл, пробег 73 тысячи.
а вообще пора, особенно дроссель. У меня к 45 тыс км на внутренней поверхности дросселя нагар был, лучше промыть со снятием
Заслуженная репутация: 1029
Фото: 7
Благодарил (а): 3218 раз.
Сообщение #3670  11 янв 2020, 15:24
у тебя же атмосферник? По идее на движках с непосредственным впрыском дроссельная заслонка не должна засираться. Если только выработка, как на лансерах.
AndryPF
Сообщение #3671  11 янв 2020, 16:00
AndryPF
дык сними дроссель, да проверь. Если он в порядке, форсунками можно заняться будет.
AndryPF писал(а):у тебя же атмосферник
да, но у тебя и пробег давно не 45 тык
Фото: 7
Сообщение #3672  11 янв 2020, 16:14
AndryPF
Посмотри здесь, может что похожее на твой случай найдешь:
viewtopic.php?f=77&t=4122
Лучший друг тот, кто поможет нам проявить лучшее, что заключено в нашей душе!!!
Леонидий
Заслуженная репутация: 286
Благодарил (а): 342 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #3673  11 янв 2020, 16:19
AndryPF
Ликви Моли или аналог...
Я купил специально для непосредственного впрыска, но не успел попробовать...
всем привет от Алекс5!
Алексей799
Заслуженная репутация: 65
Благодарил (а): 454 раз.
Сообщение #3674  11 янв 2020, 17:04
Алексей799 писал(а):AndryPF
Я периодически использую, но присадка в топливо чистить дроссельную не будет, на непосредственном впрыске топливо туда не попадет.
AndryPF
Сообщение #3675  11 янв 2020, 18:14
AndryPF
Дроссельная у тебя будет чистая.
Попробуй аппаратную чистку.
Форсунки снимать смысла нет, если не менять на новые (ремкомплект тефлона и резиновых прокладок - около 2500руб и трубка - столько же).
И вообще, если дело в форсунках, должна быть ошибка о бедной смеси и после перезапуска двигателя обороты были бы такие же высокие.
Just Laid
Благодарил (а): 120 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #3676  11 янв 2020, 18:32
Just Laid
Ошибок нет, пропусков зажигания 0%, заряд АКБ 48%. Симптоматика похожа на подсос воздуха или неполное закрытие заслонки. Пока сильно не углублялся, решил спросить, может кто уже сталкивался.
AndryPF
Сообщение #3677  11 янв 2020, 19:17
На днях на драйве писали про неисправную педаль газа. Может у тебя так же?
martyanov
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 98 раз.
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #3678  11 янв 2020, 19:27
martyanov писал(а):На днях на драйве писали про неисправную педаль газа. Может у тебя так же?
Где-то читал про педаль, но там педаль заедала и "лечилось" принудительным возвратом в нулевое положение. В моем случае попытка возврата педали на обороты никак не влияет.
AndryPF
Сообщение #3679  11 янв 2020, 20:04
AndryPF
А может климат "подгаживает"? Например муфту кондея включает. Попробовать перезагрузить его?
Сообщение #3680  12 янв 2020, 09:14
ik65 писал(а):А может климат "подгаживает"? Например муфту кондея включает. Попробовать перезагрузить его?
Да ну, зимой то чего бы он её включал. Я больше на генератор грешу - субъективно кажется, что при включении энергопотребителей (например обогрев лба или обороты печки максимальные) подъем оборотов происходит чаще. Или АКБ просится на замену... Видимо подустал за 7 лет, да еще и с вебастой.
AndryPF
