Неисправности. Общая тема [К2]
Сообщение #1  28 июн 2013, 08:57
Наличие ошибок вида "3S531" Вы можете проверить на сайте Системы ремонта и диагностики FordEtis в разделе "Автомобиль" (необходимо ввести VIN-номер).
1. Ошибка 3U511 - ERRATIC SHIFTING OF THE A TRANSMISSION - необходимость прошивки АКПП.
2. Ошибка 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR - перенастройка работы датчиков объёма сигнализации.
3. Ошибка 3U532 - AIR INTAKE BOLTS - жёсткая тема, возможно присутствие элементов крепежа в камере турбонаддува. Наглядное видео.
4. Звонкий металлический звук при запуске двигателя - проблема может быть связана с перегородкой в передней части глушителя, предполагается замена переднего глушителя в сборе.
5. Брак штатных шин Hankook RA23 235/55 R17V
Последний раз редактировалось Rupert 20 окт 2014, 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 805 раз.
Re: Неисправности. Общая тема [К2]
Сообщение #3641  26 ноя 2019, 11:46
TSK писал(а):да нет, как раз таки вместе с лобовым включаются на ФК2
ФК2R все работает как вова сказал... (по крайней мере у меня)
PAL
Прошлое авто: KIA VENGA
Сообщение #3642  26 ноя 2019, 12:02
Руководство, 158 стр.
Заслуженная репутация: 817
Благодарил (а): 875 раз.
Сообщение #3643  27 ноя 2019, 22:28
Приветствую всех!
Сегодня что то глюкануло с показаниями на бортовом компьютере в части среднего расхода:
На холостых стоял... моментальный расход был 0,8, а средний расход цифры по 0,1 прибавлялось каждую секунду и за 20 минут дошло до 28л!
Это глюк или что то серьезное с электрикой?
На динамике никак не сказывается.
Недавно заменил клапан управления турбиной...был большой расход (по трассе около 25) и не подключался задний мост.
Anko
Прошлое авто: Ford Fusion 2007
Сообщение #3644  27 ноя 2019, 23:34
Anko писал(а):Приветствую всех!
у тебя дрянной аккумулятор, изза него не включается лобовуха в обогрев и каждую заводку изза падения напряжения вероятно обнуляется средний расход
при свежем обнулении ср.расхода он очень критичен к пройденному расстоянию
НеисправимыЙ
Сообщение #3645  28 ноя 2019, 19:31
Вот блин! Аккумулятору полтора года!
Anko
Сообщение #3646  29 ноя 2019, 00:50
Anko писал(а):Вот блин! Аккумулятору полтора года!
вполне возможно что просто идет недозаряд аккума изза неправильной работы системы интеллектуальной зарядки
тогда ее лучше выключить
вынимается предохранитель Ф22 под капотом
НеисправимыЙ
Сообщение #3647  29 ноя 2019, 06:18
Аккумулятор у вас хороший. На многих машинах также растёт мгновенный расход на холостом ходу. Включите средний расход и не парьтесь . На рабочей БМВ доходит до 50, когда долго стоишь. У ВАС ВСЁ В ПОРЯДКЕ! На флуд Отвечать не буду
slzima
Сообщение #3648  29 ноя 2019, 12:43
А что это за интеллектуальная зарядка, что она обеспечивает?
Anko
Сообщение #3649  29 ноя 2019, 12:44
slzima писал(а):Аккумулятор у вас хороший. На многих машинах также растёт мгновенный расход на холостом ходу. Включите средний расход и не парьтесь . На рабочей БМВ доходит до 50, когда долго стоишь. У ВАС ВСЁ В ПОРЯДКЕ! На флуд Отвечать не буду
В меня как раз средний расход и ползет.
Anko
Сообщение #3650  29 ноя 2019, 14:24
Anko
Управляет токоотдачей генератора на разных режимах:
https://www.drive2.com/l/463326779315061598/
Я, лично, F22 не дергал (и в мыслях не было) - с ним прекрасно все работает.
Заслуженная репутация: 220
Благодарил (а): 1559 раз.
Сообщение #3651  27 дек 2019, 20:12
Может кто что подскажет- месяца 4 назад при плавном нажатии педали газа ничего не было, но при резком нажатии были резкие рывки, показало что пропуск в 4 цилиндре , при замене свечей на 4 цилиндре не было бокового электрода, куда делся не знаю, на поршне смотрели были небольшие выбоинки. После замены все было нормально. Сейчас снова начало такое повторяться , не так ярко выражено но есть моменты . В первый раз выдавало ошибку. В этот пока не выдает, но и стараюсь не баловаться этим. момент рывков происходит в момент плавного нажатия на педаль газа , а потом резко. Мастер в первый раз сказал что вроде электрод мог выгореть при попадании на него масла, масло было кастрол 5W30 и на 10000 угорело около 0,5 литра. Вот и думаю не микротрещина ли у меня, но гоню от себя такую мысль. :)
vizavi
Сообщение #3652  27 дек 2019, 21:13
vizavi
А сейчас расход масла и охлаждающей жидкости есть ? Похоже надо срочно ехать к тому мастеру если он не так далеко, выкручивать все свечи и смотреть их состояние и не в масле ли какая из них ? Заодно проверить и компрессию, ну а дальше уже по ситуации....
Леонидий
Заслуженная репутация: 256
Благодарил (а): 279 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #3653  27 дек 2019, 23:51
жидкости все в норме. После нового года выкручу проверю свечи.
vizavi
Сообщение #3654  30 дек 2019, 13:24
vizavi
А может стоит марку свечей или магазин (где их покупаешь) поменять?
Сообщение #3655  30 дек 2019, 18:17
не получится, сам себя не поменяешь. И оригинал на оригинал также.
vizavi
Сообщение #3656  30 дек 2019, 18:42
vizavi
Попробуй марку не форд, а Моторкрафт.
Сообщение #3657  30 дек 2019, 20:08
потом посмотрю когда выкручу, попробую моторкрафт ,если проблема останется та же, правда ценник на них почти вдвое дороже европы.
vizavi
Сообщение #3658  30 дек 2019, 20:50
vizavi писал(а):правда ценник на них почти вдвое дороже европы.
Может и не зря, как раз? :D Я от оригинала "сто лет" назад отказался - очень не нравятся как они работают (на 3-х фордовских моторах). Для себя лично, после кучи экспериментов с разными комплектами, нашел почти идеал - Beru, но не навязываю, естественно, просто для информации. Такое ощущение, что наш оригинал, кстати должен Бош выпускать для марки "Форд", подделывают кому не лень или качество материалов и изготовления съехало "ниже плинтуса".
Сообщение #3659  30 дек 2019, 21:24
Так у тебя атмосферник. А доя экобуста нет никаких Беру. Либо тот или иной оригинал (нгк в ту ж кучу), либо сомнительной применимости денсо (которые тоже любят подделывать), либо китай. Все.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 564 раз.
Сообщение #3660  30 дек 2019, 21:28
согласен , возил свечи на фокуса 1493001 нормальный вариант бюджетно и неплохие практически брака не было потом пошла замена номер не помню но начинался на 2 Mexico произведено - ну такая лажа , сейчас в связи с кризисом приходиться возить и Денсо и Бош и даже китай есть не помню фирму но неплохие. Но Беру не возил, возил свечи НЖК ,но это было давно еще на такой авто как Сиерра и Скорпио с широкой юбкой , вот они сразу не пошли на этот мотор OHC , не знаю почему .
vizavi
