Сообщение #81  31 июл 2013, 20:39
И у меня ничего не скрипит и не дребезжит, хотя проехал пока всего 1100км.
frosik427
Прошлое авто: Ford Mondeo 4 2.0T-200 PS...
Сообщение #82  13 авг 2013, 22:13
Господа, при езде с открытыми окнами, в основном во время разгона слышится реальный свист, нет, не ветра, а типа когда песочек в колодки попадает, этакий писк-свист, то-ли от коробки, т.к. при переключении на повышенную иной раз пропадает, то-ли от турбины, но когда машина выходит на 80 и выше, писка нет. Что за хрень? При закрытых окнах писк не слышно, но он всегда присутствует, стал заморачиваться, слушать. У меня у одного так, или я параноик?
vasiliy01
Сообщение #83  13 авг 2013, 23:51
vasiliy01
Даже если это у кого то еще, все равно параноик. :)
Скорее всего это турбина. :idea:
У меня тоже иногда свист бывает. Но только в сложных условиях.
P.S.
Зачем окна открывать?????
Arkon
Заслуженная репутация: -3
Сообщение #84  14 авг 2013, 13:33
Как зачем, вечерком по прохладце птичек послушать, воздух затхлый выветрить. То же склонен, что пищит турбина, пицит в основном под нагрузкой.
vasiliy01
Сообщение #85  14 авг 2013, 14:22
Если свист металлический - могут и тормоза свистеть в теории, а вообще турбина при оборотах тоже свистеть любит :)
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #86  14 авг 2013, 15:34
Что то стучит в задней левой двери, по звуку как будто какой то провод бьется либо об метал, либо о обшивку( ехать к официалам? И еще, при громкости мафона около 5-7 бренчит водительская дверь, нижняя часть которая выполняет роль кармашка с дырочками под колонку. Будет ли этим заниматься дилер?
ChelseaUFA
Прошлое авто: Nissan Tiida
Сообщение #87  14 авг 2013, 20:37
Народ, поселился в машине "сверчок", начала дребезжать шторка в багажнике.
Можно вылечить? Ессесно без снятия шторки :D
После дождя всегда светит солнце!
Нет безвыходных ситуаций. Есть ситуации, выход из которых не устраивает!
eugened
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 42 раз.
Прошлое авто: Skoda Superb 1.8T
Сообщение #88  14 авг 2013, 21:52
Сегодня задушил сверчка! Сделал так: надавил на обшивку двери и он помер. Правда, потом опять ожил, но я его снова задушил. Пробуйте!
Джек
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 1350 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #89  17 авг 2013, 20:10
ChelseaUFA писал(а):Что то стучит в задней левой двери, по звуку как будто какой то провод бьется либо об метал, либо о обшивку( ехать к официалам? И еще, при громкости мафона около 5-7 бренчит водительская дверь, нижняя часть которая выполняет роль кармашка с дырочками под колонку. Будет ли этим заниматься дилер?
У меня временами появляется дрожание из задней двери, до конца не понял звук из двери или в районе выкатки ремня под левым ухом. Не выличил еще angry2.gif .
www.YugLink.ru
Интернет-магазин спутниковых и навигационных товаров
Skywit
Сообщение #90  21 авг 2013, 10:23
Когда на медленной скорости и открытым окном проезжую мимо разделительного бордюра, или просто стоящего автомобиля, то в районе колес слышу чирканье. Как будто колодки не до конца развелись. Думал пройдет, но пробег 1000 км, и не проходит. Никто у себя не замечал? Стоит ли вообще заморачиваться или закрывать окна и делать музыку громче?(ждать пока притрется)
Grafin
Заслуженная репутация: 213
Благодарил (а): 553 раз.
Сообщение #91  21 авг 2013, 13:39
Grafin
Чирканье, еще либо от саморезов в покрышках либо камушков в протекторе. У себя когда удалял либо одно либо другое, то чирканье изчезало, до следующего камня rofl.gif .
GAN
Благодарил (а): 859 раз.
Сообщение #92  21 авг 2013, 13:58
придвижении накатом или при трогании плавном с места,свист сзади такой как при торможении, может колодки до конца не расходятся?
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Заслуженная репутация: 198
Благодарил (а): 209 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 1
Сообщение #93  21 авг 2013, 15:40
Если шуршит/свистит не переставая, значит контакт постоянный. Может быть что-то попало в механизм? Визуально сперва посмотреть хорошо бы, потом можно друга позвать, что бы рядом шёл и слушал из какого колеса звук этот идёт. Это первое, что в голову приходит. Бывает, что ветка попадает или что-то в колесо. Ждать когда притрётся - уже 1000 проехал и не притёрлось, значит не притрётся.
Джек
Сообщение #94  21 авг 2013, 21:14
Grafin
надо на подъемнике покрутить колеса и послушать, посмотреть, найдется причина.
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3705 раз.
Сообщение #95  27 авг 2013, 15:53
При включении поворотников, начиная поворачивать руль, слышу заметные щелчки, как бы я понимаю что они должны быть, но не настолько же?! У кого как? Летом в жару ничего такого не было, сейчас похолодало и они появились. Стоить ли ехать к диллеру или это заводская особенность?
pip-boy
Прошлое авто: Nissan X-trail T31
Сообщение #96  27 авг 2013, 16:02
pip-boy
Думаю так у всех. Конструктивная особенность.
Grafin
Хруст на больших кочках
Сообщение #97  30 авг 2013, 00:34
На больших кочках в районе левого колеса стало отчетливо слышно что-то вроде глухого хруста. Как будто две детали трутся друг о дружку. Например звук хорошо слышно в момент, когда заезжаешь на большого лежачего полицейского или съезжаешь с него, т.е. когда работает подвеска.
Поеду на диагностику в воскресенье, но может у кого будут идеи пораньше?
Upd:
My3bIKAHT
Re: Хруст на больших кочках
Сообщение #98  30 авг 2013, 08:40
My3bIKAHT
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=666&start=680
Вот примерно в этой теме все ответы есть - случай не первый и справляться с ним научились, ну а если всё-таки не похоже на описание по теме - тогда да, в сервис...
Yogurt
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 315 раз.
Сообщение #99  30 авг 2013, 09:30
My3bIKAHT
99% на рычаге "косточке" съехал сайлентблок и теперь при наезде на кочку он трется об большой рычаг (тот который с пружиной).
Нужно поднять машину на подъемник, раздвижным домкратом зафиксировать большой рычаг, снять рычаг "косточку", поправить на нем сайлентбоки, прикрутить назад.
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #100  30 авг 2013, 13:25
Yogurt
Nikitoz78
спасибо. Значит жду воскресенья и пусть смотрят )
My3bIKAHT
Сейчас этот форум просматривают: almigo
