Сообщение #1461  02 фев 2018, 12:08
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #1462  11 фев 2018, 18:43
Dimaz55 писал(а):Вскрытие покажет
Не спеши выполнять команду, возможно поступит команда отставить. Демоны самоликвидировались. Анализ: Мойка машины, потом морозы, зима в общем. Однажды приспичило закрыть машину с заведённым двигателем болванкой. Жало с личинкой провернулось с трудом, видимо механизм с водой замёрз, в нейтраль вернулся неохотно. В этот момент что то не вернулось в исходное положение и брякало при захлопывании. В последствии была оттепель, плюс машина постояла в тепле. Всё, больше не брякает.
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 825 раз.
Сообщение #1463  10 мар 2018, 20:02
Что-то ограничитель задней двери стал работать жестко: если открываешь на полную, то аж какой-то стук-хруст получается unsure.gif . У меня на прошлой Куге вообще развалился - меняли по гарантии. Никто не сталкивался с проблемой? Как его менять-то? Нешто дверь разбирать?! unsure.gif
ШВН
Благодарил (а): 464 раз.
Сообщение #1464  17 мар 2018, 19:08
Vovikjam писал(а):У кого нибудь скрипит в районе козырька от магнитолы (над экраном) при движении? ....
От этого избавился, заливкой американского селикона :), во все соединения нашей многосложной торпеды... :)
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #1465  17 мар 2018, 19:53
ШВН
Может лед в верхней части, где щель с крыши?
Fabiavod
Благодарил (а): 247 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #1466  17 мар 2018, 20:02
Для борьбы с сверчками PTFE сухие тефлоновые смазки очень эффективно. В спрее очень удобно пользоваться
Antont
Благодарил (а): 186 раз.
Прошлое авто: Toyota Auris
Сообщение #1467  30 мар 2018, 17:49
nightil писал(а):сам ответил на свой вопрос в ходе испытаний: карточкой с боков и со стороны лобового стекла, затем дальняя сторона от стекла приподнимается (вытащить крепление из петель) и вуаля
А видео есть где нибудь? не могу найти. * Потолочная панель
crazybasil
Сообщение #1468  11 апр 2018, 08:54
"Мучил" один стук, на наших направлениях отдавало в левой части авто, спереди...Думал в обшивке двери или стойке двери...
И решил я "повесить" ароматизатор на обдув под передним сиденьем водителя, а он болтается и постукивает (пластик) :), его закрепил, стук ушёл...
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Сообщение #1469  11 апр 2018, 09:24
docker писал(а):стук ушёл...
У меня ручка щетки в багажнике о саб. постукивала неделю. Все облазил сзади, то "трясучки" rofl.gif довела!
Заслуженная репутация: 137
Благодарил (а): 1089 раз.
Сообщение #1470  11 апр 2018, 16:26
У меня родственник два раза ступичный подшипник поменял на вольво! Оказалось на скорости стучать ленточка георгиевская начинает... Узнал случайно, в магазине с другим автомобилистом перекинулись словами))))
crazybasil
Сообщение #1471  14 апр 2018, 09:53
docker писал(а):во все соединения нашей многосложной торпеды
это как? сняв козырек и в пистоны-защелки залить герметик?
Vovikjam
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #1472  14 апр 2018, 10:19
Vovikjam писал(а):это как? сняв козырек и в пистоны-защелки залить герметик?
Не герметик, селиконовую смазку. Именно во все соединения... Мне помогло)
Не снимал, ни чего...) :)
Но козырёк надо снимать, вибрирует....
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Сообщение #1473  16 апр 2018, 08:43
Может поможет кому...
Некоторые коллеги помнят мою историю (из соседней ветки) про сверчка "сзади".
Если быть вкратце, проснулся и задолбал сверчок в районе задней двери. По совету коллег приобрел смазку, промазал все и вся, где можно долезть и где нельзя... Опустошил полностью весь багажник и все лишнее из салона... но все тщетно! shok.gif
Поехал к ОД, посадил спеца для определения на заднее сиденье. Тронулись, проехали метров 100, он говорит "стоп!"
Открыли дверь багажника, оказалось ручка багажника с внутренней стороны не до конца прикручена и обшивка при этом оказалась не плотно прижата. Загнали к ОД, пока пил кофе, все подтянули и извинились. JC_clap.gif
Dimetrion
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #1474  23 апр 2018, 08:45
Снял вчера козырек. То, что я видел в интернете и то , что я увидел после снятия сетки - различается. Там не один винт, их два. Типа торекс на 2.5мм. Откручиваешь их и после выбиваешь козырек вверх (по другому не назвать, так плотно он сидит). Попшикал силиконовой смазкой, собрал все назад, пока что тишина :)
Vovikjam
Сообщение #1475  26 апр 2018, 20:29
Подскрипывает правая передняя дверь. Скрипит в районе пластикового штыря. Да и петли бы пробежался тоже заодно. Чем лучше смазать , чтобы и смазало и пыли особо не собиралось? силиконовая смазка не помогает.
Vovikjam
Сообщение #1476  07 май 2018, 23:40
А как могут тормозные колодки издавать щелчок? unsure.gif[/quote]
Могут ещё как)) в нете есть видео как чинить, там зазор между колодкой и креплением...на ходовые характеристики не влияет, хуже не будет, я забил. Когда в салоне вода, скрип торпеды, свист водительской двери и брякание упавших в ней с завода гаек, оркестр сверчков по салону, даже стекло приборки дребезжит и фирменный выгиб покрытия пола переднего пассажирского)))) это сущая мелочь...
Их FORD это наши Жигули
newromans
Прошлое авто: Honda CRVIII
Сообщение #1477  15 май 2018, 16:56
Nixon55 писал(а):Проблема щелчков при повороте руля уже затрагивалась, но тем не менее затрону её ещё раз.
Как уже отмечалось, щёлкает механизм возврата поворотников, из-за недостатка смазки. Предлагалось решить проблему разборкой механизма. Но можно решить это без разборки. Достаточно поднять верхнюю крышку рулевой колонки (она на защёлках), повернуть руль на 90 градусов против часовой стрелки и щелкающая деталь становится видна. Она подпружинена и двигается в направляющих. Смазываем любой густой смазкой и проблема решена. Смазки достаточно на кончике маленькой отвёртки. Я использовал демпферную силиконовую смазку. На картинке деталь с белым треугольником. На всю процедуру уходит не более 5 минут.
Фуххх... спасибо, коллега!
Заслуженная репутация: 51
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение #1478  19 май 2018, 11:42
Странный вой акпп. двигатель 2.5. привод передний. пробег 11000. Когда едешь, подвывает на 1й и 2й передаче, дальше все передачи тихо. заметил это когда сменил резину на летнюю, стало тихо в салоне и услышал этот вой shok.gif . в итоге не могу понять был он при покупке или нет, это неисправность или особенность?
phpBB [video]
Paradox
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #1479  19 май 2018, 14:47
Paradox
У меня с покупки так. С 1 на 2 некий свист. Только по видео непонятно - машина стоит, а надо-ж ехать чтоб переключилось.
Сообщение #1480  19 май 2018, 15:54
да, я забыл написать, что на паркинге и нейтрали тоже самое, если газовать, а на холостых не слышно. снимал на стоячей машине, коробка в паркинге, на ходу такой же звук на 1й и 2й передаче, на 3й и выше все тихо. звук похож на умирающий подшипник
Paradox
