Сообщение #1441  14 ноя 2017, 11:24
Netby писал(а):Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, на Куге 2.0 диз. 17 года при скорости от 90 и выше как будто шум пакета или звук когда воздух чере что то сифонит.
Со стороны переднего пасажира.
Сначала подумал на пакеты в крильях но поездив без них понял что не они.
Подозреваю два варианта или воздухо каналы сквозят или где то есть дирка... или что то попало канал внешнего забора воздуха и там шумит на скорости
Может кто то лечил уже такое?
Спосибо за внимание.
Никто не сталкивался с таким?
Netby
Сообщение #1442  21 дек 2017, 15:51
AndryPF
Машину не продал еще?
После того как рейлинги проклеил, стук сзади в мороз не вернулся?
Oleg_K181
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #1443  22 дек 2017, 08:06
Делаем музыку погромче и уже не слышно скрипов, стуков, шумов и тд и тп
andreysocolov068
Прошлое авто: Kia Rio
Сообщение #1444  22 дек 2017, 08:21
andreysocolov068 писал(а):Делаем музыку погромче и уже не слышно скрипов, стуков, шумов и тд и тп
старый проверенный способ :D good.gif
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2540 раз.
Сообщение #1445  22 дек 2017, 08:26
У меня слух музыкальный, этот ненавистный стук прорывается в уши даже при прослушивании "Коррозии металла" :D
Oleg_K181
Сообщение #1446  22 дек 2017, 08:36
Oleg_K181
не важно, что играет, погромче надо, до тех пор, пока не перстанешь слышать посторонние звуки :D
Сообщение #1447  22 дек 2017, 09:25
Oleg_K181 писал(а):AndryPF
Нет, не продал. Нет, не вернулся. Хотя в этом году еще и морозов то не было. Балует зима - держится около минус 10 градусов.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение #1448  23 дек 2017, 10:14
На моей даже и в этот не мороз -10 тоже постукивает.
Значит все-таки дело в рейлингах, получается это даже не стук, а щелчки, из-за разности температуры расширения материалов.
Oleg_K181
Сообщение #1449  23 дек 2017, 18:35
Добрый вечер! Ни кто не сталкивался с такой проблемой , при торможении в самом конце остановки вой, гул , типа того и это при работающем климате, как я его выключаю воя,гула нет . Пробег 95000 тысяч.
mopoz
Откуда: черноголовка московская обл., тамбовская обл.
Прошлое авто: volkswagen Passat B 6
Сообщение #1450  24 дек 2017, 19:04
mopoz писал(а):вой, гул
Может что с муфтой кондиционера? Износ? А может подушки двигателя подгаживают?
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 828 раз.
Сообщение #1451  09 янв 2018, 14:42
Всем доброго времени суток, У меня на куге 2дизель при поднятии оборотов слышен легкий свист от 1000 до 1200 оборотов где то спереди справа, ни до не после уже не слышится. И еще на холодной машине такого свиста нет,появляется только когда проедешь на трассе на скорости более 60кмч это нормально или турбинка умирает
valday
Сообщение #1452  09 янв 2018, 17:59
Oleg_K181 писал(а):На моей даже и в этот не мороз -10 тоже постукивает.
Блииин. Всю тему перечитал. Походу мне тоже надо рейлинги клеить. Ещё отмечу: в первую зиму ни намёка не было на подобные щелчки. Но после летнего использования поперечин на рейлингах с багажом кг 40-50. И наступления нынешней зимы появились стуки.
Скорее всего при креплении и использовании багажника на рейлингах, их крепление, а точнее его герметизация могла нарушиться. Что и привело к попаданию влаги в полость крепления рейлингов.
sunych
Прошлое авто: octavia 1.8tsi
Сообщение #1453  09 янв 2018, 18:01
AndryPF писал(а):Нет, не продал. Нет, не вернулся. Хотя в этом году еще и морозов то не было. Балует зима - держится около минус 10 градусов.
На рейлингах возили багаж? До появления стука?
sunych
Сообщение #1454  09 янв 2018, 19:34
Нет, рейлинги не использовал ни разу.
AndryPF
Сообщение #1455  11 янв 2018, 01:13
Netby писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на Куге 2.0 диз. года при скорости от 90 и выше как будто шум пакета или звук когда воздух чере что то сифонит. Со стороны переднего пасажира. . Подозреваю два варианта или воздухо каналы сквозят или где то есть дирка... или что то попало канал внешнего забора воздуха и там шумит на скоростиМожет кто то лечил уже такое?Спосибо за внимание.
У меня сифонит со стороны водителя где то в районе крыла и передней стойки, вроде где то встречал информацию но решения не было. Думал через кромку стекла но снимал дефлектор снимал вроде все плотно.
valday
Сообщение #1456  23 янв 2018, 08:14
Всем привет. И так случилась небольшая беда, въехал в меня Ситроен. Бампер сломал мне гад. Нужно было ехать к оценщику, машину помыл перед этим и на следующий день началось стук сзади в багажнике с левой стороны как будто что под обшивкой свободно гуляет. Появляется на мелких ямах и кочках. Что там такое есть? пока не разбирал сам. Накладку серебристую на бампере убрал.
Extrim
Сообщение #1457  23 янв 2018, 12:29
а крепление глушителя смотрел ? может резинки оторвались ?
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #1458  23 янв 2018, 13:28
sunych писал(а):Блииин. Всю тему перечитал. Походу мне тоже надо рейлинги клеить. Ещё отмечу: в первую зиму ни намёка не было на подобные щелчки. Но после летнего использования поперечин на рейлингах с багажом кг 40-50. И наступления нынешней зимы появились стуки.
Залил я крепления рейлингов тем, что было под рукой RW-40 (это что-то типа WD-40, только дешевле), заливал не жалея, и блин стук пропал. Ездил при температуре -30 и все нормально. До этого стучало и при -8-10 градусов. После мойки для профилактики немного ещё побрызгал, и стук пока не возвращался.
Oleg_K181
Сообщение #1459  24 янв 2018, 07:38
TSK писал(а):а крепление глушителя смотрел ? может резинки оторвались ?
Резинки целые, смотрел. Начал замечать, сейчас потеплело на улице стук прекратился, пока буду наблюдать.
Extrim
Сообщение #1460  02 фев 2018, 10:47
В водительской двери, при закрывании, стало глухо брякать с дребезжанием, где то в районе замка - ручки. Ощущение что что то разболталось. При простом постукивании кулаком тихо, видимо хлопок при закрывании посильнее. Остальные двери в порядке. Под обшивкой брякать не чему вроде. Дальше съёма обшивки не лазил, не разбирал. Что это, тяги замка, направляющая стекла или ещё чего?
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 772 раз.
